АДИКМ
А как в CAM350 сделать следующее...
Вышел релиз CAM350 v14.1, добавляющий кое-что новое к функционалу и исправляющий ошибки в недавно вышедшей 64-битной версии CAM350 v14.0.
Требования к компьютеру:
  • OS: Windows 8, 8.1, 10 (64 bit only)
  • Processor: 2GHz or faster
  • Memory: 8GB+
  • Disk Space: 1GB available
  • Graphics: Discrete graphics card with on-board memory preferred (for best 3D performance)
Выпущенная осенью 2018 года версия CAM350 v14.0 имела существенные отличия от предыдущих версий, такие как новый редактор стека печатной платы, 3D-редактор гербер-файлов, экспорт в 3D-PDF. Версия 14.1 добавляет новые языки меню и диалоговых окон (пока японский и китайский, ждем, когда будет русский), улучшенное отображение отверстий в 3D, бесплатный вьювер CAM-файлов CAMvu, и содержит исправления обнаруженных в первом релизе ошибок.
Теперь отверстия, в том числе глухие и скрытые, металлизированные и неметаллизированные, да и отверстия обратной сверловки отображаются более реалистично.
Бесплатная программа просмотра CAM-файлов CAMvu теперь имеет новый графический интерфейс, 3D-просмотр печатных плат, визуализацию стека слоев печатной платы, изучение ошибок DFM, и новую систему меню и помощи.
Новая версия CAM350 14.x поддерживает мониторы 4K (например, 4096x2160).
Отображаются номера выводов и имена цепей.
При наведении курсора на объект в проекте печатной платы возникают подсказки с информацией об этом объекте.
Меню редактора стало удобнее, и при выборе пункта меню, если подождать несколько секунд, возникает подсказка о том, для чего предназначен данный пункт меню.
В 3D-редакторе можно поворачивать плату, приближать, удалять, расширять расстояние между слоями, убирать отдельные слои, чтобы лучше увидеть внутренние гербер-файлы и сверловку.
Можно экспортировать 3D-PDF, с теми же настройками просмотра и расположения камеры, которые вы задали в 3D-редакторе.
Затем, открыв полученный файл в Adobe Acrobat Reader, вы можете просматривать и поворачивать 3D-модель печатной платы, видеть дерево модели, выбирать такие объекты на печатной плате, как компоненты, и подсвечивать их в трехмерном изображении. Ниже на картинке - то, как это выглядит в PDF-вьювере Adobe Reader.
В целом, графический интерфейс редактора CAM350 обновлен и теперь соответствует общим трендам в оформлении современных программ САПР.
Динамические панели данных, окна диалогов с возможностью изменения размеров, гораздо более удобные, чем раньше, информационные и управляющие панели.
В целом графический интерфейс стал более интуитивно понятным и удобным.
Многие команды и окна имеют теперь режим предварительного просмотра - например, функция подрезки маркировки, задания композитных слоев, сравнения гербер-файлов - см. на следующей картинке.
Проверка гербер-файлов на ошибки DRC и DFM стала более удобной, диалоговые окна полностью переработаны для удобства пользователей,
а также добавлен единый редактор правил DFM с выполнением всех выбранных пользователем проверок в пакетном режиме (Streams-batch Editor).
Функция Авто-импорта теперь расширена для выполнения импорта из различных форматов файлов, что освобождает пользователя от рутинной работы по выбору файлов для импорта, указания формата и т.д. Например, файлы апертур могут быть подтянуты и назначены соответствующим гербер-файлам автоматически. Файл цепей IPC-D-356 может быть импортирован автоматически для проверки корректности гербер-файлов, создания программы тестирования щупами или адаптером. Процесс автоимпорта включает в себя определение структуры слоев и распределение пар слоев для файлов сверловки, что устраняет необходимость выполнения этих шагов на дальнейших этапах работы.
Редакторы CAM-файла, NC-drill, Bed of Nails и Flying Probe теперь объединены в единый удобный редактор CAM Editor.
Все опции и настройки для всех редакторов теперь объединены в единое диалоговое окно Options.
Новый визуализатор структуры слоев печатной платы позволяет мгновенно расположить в нужном порядке гербер-файлы, задать толщины и свойства диэлектрических слоев, разместить сквозные, глухие, скрытые, механические отверстия, отверстия обратной сверловки (back drilling), и просмотреть результирующую структуру слоев как в 2D, так и в 3D.
Можно создавать структуру слоев, основываясь на тех материалах, которые есть у вашего конкретного производителя печатных плат, и обмениваться информацией с производителем через файлы структуры слоев формата IPC-2581.
День добрый.
Немного лирики: последние версии CAM350 v12.2 стали время от времени вылетать при импорте формата Gerber или ODB++.
Ирония в том, что при первой загрузке может вылететь, а при второй попытке загрузиться без проблем.
Система Windows 7 Pro 64 bit, RAM 8Gb
Кто-нибудь еще имеет подобные проблемы? Если смогли решить, то как?
Заранее благодарен.
Привет!
Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, как разделить одну большую площадку под компонентом на несколько маленьких?
Во вложении пример, под микросхемой один большой разделили на 4 поменьше
Spoiler
Edited by kirill_iashin
On 7/29/2019 at 1:24 PM, vicnic said:
День добрый.
Заранее благодарен.
Софт лицензионный или "крякнутый"?
Если лицензионный, есть возможность обратиться в поддержку, получить помощь от поставщика ПО.
В Альтиуме (AD18) создаю Gerber и NC Drill файлы. При автоимпорте в CAM350(v9.5) на некоторых платах в слое отверстий возникает причудливая картина. Попытки выявить какие-либо закономерности/причины ее появления результата не дали. Нет ли каких мыслей или готовых способов у членов уважаемого экспертного сообщества? Спасибо.
При автоимпорте нажмите кнопку Next и в сверловке поставьте параметры с которыми выгружали сверловку из АД. САМ350 не всегда сам корректно определяет параметры сверловки и соответственно криво ее загружает.
Подскажите можно ли настроить CAM 350 так чтобы файлы сохранялись в предыдущей версии. Вариант "Save As" не очень удобный.
А зачем это вам?
В принципе на производство всегда лучше посылать гербер-файлы, а не CAM.
Добрый день всем. Подскажите пожалуйста, я пишу макрос для экспорта файлов. Так вот, проблема в том что я не могу найти команду для запроса количества слоев. Может кто-нибудь подсказать?
Экспортировать нужно все слои проекта, включая сверловку? Или нужно только выборочные слои экспортировать?
В любом случае не обойтись без команды Highestlayer! Она выдает номер последнего слоя в проекте.
