Гость impatt 4 декабря, 2007 Опубликовано 4 декабря, 2007 · Жалоба Искал в этом форуме - не нашёл :) Итак, кто-нибудь делал какие-нибудь действия, кроме включения драйвера Epson, чтобы заработало видео ? Я включаю драйвер - он присутствует совершенно молча и не работает при этом. Ядро 2.6.22. Есть ли какие-нибудь мысли у общественности ? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 4 декабря, 2007 Опубликовано 4 декабря, 2007 · Жалоба Искал в этом форуме - не нашёл :) Итак, кто-нибудь делал какие-нибудь действия, кроме включения драйвера Epson, чтобы заработало видео ? Я включаю драйвер - он присутствует совершенно молча и не работает при этом. Ядро 2.6.22. Есть ли какие-нибудь мысли у общественности ? Спасибо. а какой именно драйвер Epson ты используеш? может в схеме подключения косяк скрылся? . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость impatt 4 декабря, 2007 Опубликовано 4 декабря, 2007 · Жалоба а какой именно драйвер Epson ты используеш? может в схеме подключения косяк скрылся? Подключаю стандартный, что есть в vanilla-ядре, он называется s1d13xxxfb, чтоб ему пусто было. Со схемой порядок: на dataflash есть загружающийся линукс, собранный моим предшественником - там всё чётко стартует. Ессно, все рецепты утеряны, ибо предшественник уже далеко. Что-то с софтом. У тебя нет .config-а, с которым чётко запускается ядро на такой плате и запускается видеоконтроллер ? Если есть, может, поделишься ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 4 декабря, 2007 Опубликовано 4 декабря, 2007 · Жалоба не, у меня нет конфига, потому что я еще не использую видеонктроллер спросил что бы ознакомиться что используеш . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость impatt 6 декабря, 2007 Опубликовано 6 декабря, 2007 · Жалоба Итак, кто-нибудь делал какие-нибудь действия, кроме включения драйвера Epson, чтобы заработало видео ? Нашёл ниточку. Пока ещё не запустил, но пока не пойму, что делаю - даже пробовать не стану. В общем, фигня вот в чём: в vanilla-ядре отсуствует код, инициализирующий ножки, диапазоны памяти и прочее для видеоконтроллера. Типа, драйвер видеоконтроллера в ядре есть, а с чем ему работать - он не знает (прошу прощения за вульгарность). В сети болтается патч на ядро 2.6.19 (на файл board-ek.c, главным образом), в частности, который устраняет этот пробел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
