Modbus/TCP по Ethernet
Требуется разработать софт универсального коммуникационного модуля для обмена по сети Ethernet по протоколу Modbus/TCP с промышленными контроллерами (ПЛК) Modicon (Schneider). ПЛК должен иметь стандартную возможность записи и чтения 16-бит регистров и битов. В качестве аппаратной платформы можно использовать, например, MMNET101 на ATMega128 - если хватит мощности. Должно конечно еще остаться место и время на выполнение пользовательской программы, которая будет эти регистры и/или биты писать и читать.
В итоге я должен получить документированную программу и права на ее использование. Тестирование будет производиться например путем записи и чтения регистров/битов контроллером с отображением их на входы/выходы ATMeg-и.
Документация на протокол какая-то уже есть у меня, какая-то есть в сети.
Цену называйте сами. Порядок оплаты и взаимные гарантии выработаем.
А в чем собственно проблема. Код есть в открытых источниках.
http://www.modbus.org/toolkit.php
Или у вас что-то очень сильно сепцифическое.... Хотя если действительно Modbus/TCP, то все уже до нас придумано....
Да нет проблем. Можете изготовить устройство? Я хочу купить.
Если вам надо получить с одной стороны Ethernet Modbus/TCP а сдругой стороны Modbus(RTU/ASCII) RS485/RS232, то у шнайдера есть готовые шлюзы.
Изготовить не проблема, но цена устройства будет включать в себя разработку. Я думаю что вам интересней будет найти готовый шлюз и по деньгам и по временным затратам.
Занимаюсь подобным в качестве хобби. Есть мысль сделать ряд удаленных модулей ввода-вывода. Предполагаю использование PIC24FJ64GA04 в сочетании с W5100. Могу поделиться результатами абсолютно бескорыстно в надежде на дальнейшее взаимодействие.
Было бы очень интересно. Мысли те же.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
