KuzmaPrytkov 0 26 ноября, 2007 Опубликовано 26 ноября, 2007 · Жалоба Проектирую цифровой анализатор сигналов (16 каналов). Нужно защитить схему "от дурака" (кто-то захочет воткнуть щупы например в 220В). Для этого нужно гальванически развязать часть которая отвечает за сбор данных (щупы) от остальной схемы. Возникает вопрос как это сделать? Скорость передачи данных по одному каналу 100Мгц, уровень сигнала TTL, передача в одном направлении (in). Помогите выбрать элементную базу, которую реально достать в Украине. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 26 ноября, 2007 Опубликовано 26 ноября, 2007 · Жалоба См. Digital Isolators от Analog Devices, SiLabs, TI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KuzmaPrytkov 0 26 ноября, 2007 Опубликовано 26 ноября, 2007 · Жалоба А где их купить (в Украине)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 26 ноября, 2007 Опубликовано 26 ноября, 2007 · Жалоба А где их купить (в Украине)? Вопрос не по адресу. Во-первых, я в России. Во-вторых я не продавец, а потребитель компонентов :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
o-henry 0 27 ноября, 2007 Опубликовано 27 ноября, 2007 · Жалоба А где их купить (в Украине)? Аналоговыми Девицами, например, активно торгует VDmais в Киеве поищите у них по сайту по слову ADUM http://vdmais.kiev.ua/catalog.asp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AstraG 0 28 декабря, 2007 Опубликовано 28 декабря, 2007 · Жалоба Проектирую цифровой анализатор сигналов (16 каналов). Нужно защитить схему "от дурака" (кто-то захочет воткнуть щупы например в 220В). Для этого нужно гальванически развязать часть которая отвечает за сбор данных (щупы) от остальной схемы. Возникает вопрос как это сделать? Скорость передачи данных по одному каналу 100Мгц, уровень сигнала TTL, передача в одном направлении (in). Помогите выбрать элементную базу, которую реально достать в Украине. Обратитесь в фирму "Квазар-Микро. Компоненты и системы". Тел. (044) 594-25-82 (Киев). Есть отличные высокоскоростные цифровые изоляторы от NVE. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 28 декабря, 2007 Опубликовано 28 декабря, 2007 (изменено) · Жалоба Проектирую цифровой анализатор сигналов (16 каналов). Нужно защитить схему "от дурака" (кто-то захочет воткнуть щупы например в 220В). Для этого нужно гальванически развязать часть которая отвечает за сбор данных (щупы) от остальной схемы. Странная у вас мотивация. Если "воткнет", так развязка дорогостоящая убъется. Изменено 28 декабря, 2007 пользователем evgeny_ch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AstraG 0 28 декабря, 2007 Опубликовано 28 декабря, 2007 · Жалоба Странная у вас мотивация. Если "воткнет", так развязка дорогостоящая убъется. :beer: 100% согласен. Что это за анализатор??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 28 декабря, 2007 Опубликовано 28 декабря, 2007 · Жалоба Странная у вас мотивация. Если "воткнет", так развязка дорогостоящая убъется. Читайте сообщение внимательнее. 220В не прямо на вход оптоизолятора поступает, а на входную часть схемы, изолированную от остальной схемы. У ADuM-ов, кстати, изоляция 2500V RMS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KuzmaPrytkov 0 1 января, 2008 Опубликовано 1 января, 2008 · Жалоба :beer: 100% согласен. Что это за анализатор??? Анализатор логических сигналов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 3 января, 2008 Опубликовано 3 января, 2008 · Жалоба Скорость передачи данных по одному каналу 100Мгц, уровень сигнала TTL, передача в одном направлении (in). Насчет ADUM. Закусывать надо! Ближайший ADuM140xCRW... читаем Max data rate ... typ 120Mbps. Это для 3,3В. И в боевых условиях оно все будет работать до 90Мгц, а дальше - может и не работать :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 34 3 января, 2008 Опубликовано 3 января, 2008 · Жалоба Насчет ADUM. Закусывать надо! Ближайший ADuM140xCRW... читаем Max data rate ... typ 120Mbps. И в боевых условиях оно все будет работать до 90Мгц, а дальше - может и не работать Тут, кстати, есть нюанс. Они не просто так пишут Mbps, а не MHz. Эти Mbps'ы достигаются в для сигнала в формате NRZ, т.е. мегагерцев будет ровно в половину меньше. Применял ADuM1400CRW несколько лет назад, реально сигнал 40 МГц проходил нормально, 80 МГц не проходил, специально смотрел (такие частоты проверял просто потому, что они были в наличие в том дивайсе). Кстати, в доке именно так и написано - и про скорости, и про формат, и про частоты (в частности, где специфицируется потребление, указано 90 Mbps (NRZ) - 45 MHz logic signal frequency). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 3 января, 2008 Опубликовано 3 января, 2008 (изменено) · Жалоба Тут, кстати, есть нюанс. Здесь была чушь. (удалено). А что , на 80МГц вообще ничего не было по выходу? Изменено 3 января, 2008 пользователем _Pasha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 34 4 января, 2008 Опубликовано 4 января, 2008 · Жалоба А что , на 80МГц вообще ничего не было по выходу? Почему ж ничего? Был какой-то сигнал, но совсем не такой, как на входе. На вход был подан меандр 80 МГц, а на выходе было что-то слабо похожее не меандр - какой-то корявый сигнал. Точнее не помню, уже года три прошло, да и не вникал особенно - ясно же, что не в режиме микруха. Видимо, что успевало пролезть на выход, то и видно было. Не успевает, короче, адум такой сигнал на выход передавать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 4 января, 2008 Опубликовано 4 января, 2008 · Жалоба Не успевает, короче, адум такой сигнал на выход передавать.А разве кто-то ограничил выбор только ADuMами? Я выше привел ссылку еще и на SilLabs у которых оптоизоляторы работают не про фронтам, а по потенциалам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
