repairDV 0 27 ноября, 2007 Опубликовано 27 ноября, 2007 · Жалоба Всех указанных мер будет недостаточно. Существует ещё правило: нуль-орган должен быть обязательно с фильтрацией. Скажем, в электроприводе схема нуль-органа с фильтрацией - одна из основных частей, от которой зависит стабильность работы привода, и она, как правило, довольно сложная. А AVR в отношении восприятия сетевой помехи как полезного сигнала - вообще гиблое дело. В своё время помучился с ним. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дени© 0 27 ноября, 2007 Опубликовано 27 ноября, 2007 · Жалоба Согласен, что фильтрация необходима, но если эту схему делать с использованием МК, можно ведь сделать программный фильтр! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 27 ноября, 2007 Опубликовано 27 ноября, 2007 · Жалоба Согласен, что фильтрация необходима, но если эту схему делать с использованием МК, можно ведь сделать программный фильтр! :) В тяжелых случаях делают ФАПЧ - фазовую автоподстройку частоты. На микроконтроллере, конечно, программно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndryG 0 27 ноября, 2007 Опубликовано 27 ноября, 2007 · Жалоба http://telesys.ru/electronics/projects.php?do=p131 http://telesys.ru/electronics/projects.php?do=p022 -- гальваноразвязка.... без оптронов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 27 ноября, 2007 Опубликовано 27 ноября, 2007 · Жалоба На мой взгляд очень изящное решение: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...8%E5&st=22# (пост 23) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 27 ноября, 2007 Опубликовано 27 ноября, 2007 · Жалоба Использую такую простую схему и доволен. чуть не забыл самую важную деталь - X7R 0.22 мкф - конденсатор интегрирует напряжение за полупериод, к концу на нем вольт 6 -8, чуть за мгновение перед переходом через 0 открывается транзистор и на выходе отрицательный импульс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 10 28 ноября, 2007 Опубликовано 28 ноября, 2007 · Жалоба Использую такую простую схему и доволен. чуть не забыл самую важную деталь - X7R 0.22 мкф - конденсатор интегрирует напряжение за полупериод, к концу на нем вольт 6 -8, чуть за мгновение перед переходом через 0 открывается транзистор и на выходе отрицательный импульс. Хорошая схема. Я бы посоветовал резисторы уменьшить до 330к и поставить транзюк BC547B с большим усилением, иначе ток через оптрон может быть маловат про малом сетевом напряжении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Motion 0 3 декабря, 2007 Опубликовано 3 декабря, 2007 · Жалоба А как данная схема работает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 3 декабря, 2007 Опубликовано 3 декабря, 2007 (изменено) · Жалоба Хорошая схема. Я бы посоветовал резисторы уменьшить до 330к и поставить транзюк BC547B с большим усилением, иначе ток через оптрон может быть маловат про малом сетевом напряжении. При уменьшении этих резисторов надо пропорционально увеличить емкость конденсатора, иначе вырастает напряжение на нем.(через 510к сильно током не ударит, равенство их номиналов важно для исключения импульсных помех через емкость оптрона) Работает схема просто - на одной полуволне заряжается конденсатор, транзистор закрыт. При подходе к 0 транзистор открывается и разряжает конденсатор на светодиод оптрона. К помехам схемка весьма безразлична. Транзистор надо брать с приличным усилением по току, резистор на коллекторе оптрона порядка 10к. Изменено 3 декабря, 2007 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 10 3 декабря, 2007 Опубликовано 3 декабря, 2007 · Жалоба А как данная схема работает? При положительном полупериоде сетевого кондер заряжается по цепи верхний резистор - кондер - нижний диод - нижний резистор. Транзюк при этом закрыт, на базе отриц. смещение. При указанных на схеме номиналах и при сетевом 220 В к концу полупериода на кондере накопится примерно 8.5 В. Если резюки уменьшить до 330 к, то накопится примерно 13 В. При окончании положительного полупериода, когда сетевое становится меньше, чем напряжение, накопленное на кондере, транзистор начнет постепенно отрываться. Через него начинает течь ток, который разряжает кондер. Форма тока через светодиод оптрона показана на эпюрах, красная линия - с указанными на схеме номиналами по 510 к, зеленая - с резисторами 330 к. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Motion 0 3 декабря, 2007 Опубликовано 3 декабря, 2007 (изменено) · Жалоба Получается в то время, когда напряжение сети станет меньше напряжения на конденсаторе и транзистор начнёт открываться и через него(и светодоид) потечёт ток. При достижении порогового тока фототранзистор откроется и на выходе полуим 0. То есть 0 на выходе будет немного раньше чем синусоида перейдёт ноль. А что с отрицательной полуволной? И какую оптопару лучше взять(на схеме не указано)? Изменено 3 декабря, 2007 пользователем Владимир_КПИ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 3 декабря, 2007 Опубликовано 3 декабря, 2007 · Жалоба отрицательная волна пройдет незаметно.- на выходе 50 Гц оптрон с коэффициентом передачи по току 100% и выше часто использую оптрон РС814 - у него 2 встречно включенных светодиода - тут это свойство невостребовано. можете модернизировать схему для 100Гц - авось РС814 пригодится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Motion 0 3 декабря, 2007 Опубликовано 3 декабря, 2007 · Жалоба отрицательная волна пройдет незаметно Каким образом? Подойдёт что-то из MOC* ? И обязательно в выходном каскаде должен быть фототранзистор? Можно например фотосиммистор или фотодиод? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 10 3 декабря, 2007 Опубликовано 3 декабря, 2007 · Жалоба Каким образом? Конденсатор разрядится при переходе через 0 и останется разряженным в течении отриц. полуволны И обязательно в выходном каскаде должен быть фототранзистор? Можно например фотосиммистор или фотодиод? B принципе, абстрактно-теоретически, - можно, хотя и нафиг никому не нужно, разве что для выпендрежа или от невежества. Трудно даже представить причины, по которым это было бы нужно для дела. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Motion 0 6 декабря, 2007 Опубликовано 6 декабря, 2007 (изменено) · Жалоба Из всех рассмотренных схем больше всего понравиласть вот эта: Может быть она не самая лучшая, но зато полностью мне понятна. Думаю синхронизироваться по фронтам. Выбрать МК, у которого прерывания есть одновременно и по заднему и по переднему фронтах. Изменено 6 декабря, 2007 пользователем Владимир_КПИ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
