mitrilo 0 21 ноября, 2007 Опубликовано 21 ноября, 2007 (изменено) · Жалоба Добрый день! Столкнулся с такой проблеммой: при разводки однослойной платы, возникла необходимость в перемычках. В качестве перемычек используются резисторы номиналом 0 Ом. На плату ставлю резистор, обе его ноги подключаю к требуемой цепи и подвожу к нему дорожки. Но между падами этого резистора по прежнему светится связь. А теперь вопрос: как правильно сделакть компонент, чтобы пикад воспринимал его как перемыску и считал эту цепь разведённой? Рвать цепь на нескольколько цепей не удобно, и есть риск пропустить неразведёнку. Других мыслей пока нет... З.Ы. P-CAD 2006 SP2 Изменено 21 ноября, 2007 пользователем mitrilo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NightWish 0 21 ноября, 2007 Опубликовано 21 ноября, 2007 · Жалоба В столбце "Pin Eq" обоим выводам впишите "JMP" и обновите компонент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad-od 0 21 ноября, 2007 Опубликовано 21 ноября, 2007 (изменено) · Жалоба На плату ставлю резистор, обе его ноги подключаю к требуемой цепи и подвожу к нему дорожки. Но между падами этого резистора по прежнему светится связь. А теперь вопрос: как правильно сделакть компонент, чтобы пикад воспринимал его как перемыску и считал эту цепь разведённой? Рвать цепь на нескольколько цепей не удобно, и есть риск пропустить неразведёнку. Надо ставить перемычку на схему. На плату он вывалиться как резистор. Все равно если деать доку на плату в инстр. по рег-ке надо будет указывать - ставить или не сравить перемычку. да и в СП как-то это надо будет отражать Изменено 21 ноября, 2007 пользователем Vlad-od Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 21 ноября, 2007 Опубликовано 21 ноября, 2007 · Жалоба А ПАДС стандартно поддерживает именно перемычки при разводке... Так что думайте:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NightWish 0 21 ноября, 2007 Опубликовано 21 ноября, 2007 · Жалоба А ПАДС стандартно поддерживает именно перемычки при разводке... Так что думайте:) Pulsonix тоже :) з.ы. Падс не пробовал, но после P-CAD'а Pulsonix - супер прога! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitrilo 0 21 ноября, 2007 Опубликовано 21 ноября, 2007 · Жалоба Всем спасибо! сделал, помогло. В схему всё будет внесено, и в спецификацию естественно тоже. З.Ы. падс буду скоро смотреть. И альтиум дизайнер буду... Вопрос что мне начальство скажет, если я заикнусь о переходе... Вопрос вдогонку: При обновлении компонента на плате вылезает Warning 5570: Updating component ***** has caused the netlist to change. The pin designators do not match between the library and the design. Не вполне понятно что ему надо.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 21 ноября, 2007 Опубликовано 21 ноября, 2007 · Жалоба Вопрос вдогонку: При обновлении компонента на плате вылезает Warning 5570: Updating component ***** has caused the netlist to change. The pin designators do not match between the library and the design. Не вполне понятно что ему надо.... ECO надо было включить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitrilo 0 21 ноября, 2007 Опубликовано 21 ноября, 2007 · Жалоба ECO надо было включить. Спасибо. Про ECO я забыл в самом начале... будем ручками ставить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
