Mic 0 Posted April 5, 2005 · Report post Корпус АЦП от MAXIMа (8-бит, 1.5ГГц) нагревается до температуры >90 град. и это в статическом режиме (нет clock'а), что же будет в динамике? Если у кого есть опыт работы с подобными АЦП, то нужен Ваш комментарий! Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SergM 0 Posted April 5, 2005 · Report post Корпус АЦП от MAXIMа (8-бит, 1.5ГГц) нагревается до температуры >90 град. и это в статическом режиме (нет clock'а), что же будет в динамике? Если у кого есть опыт работы с подобными АЦП, то нужен Ваш комментарий! <{POST_SNAPBACK}> АЦП про который Вы спрашиваете (MAX108CHC), выполнен по улучшенной ECL технологии. Поэтому что в динамике, что в статике греться будет практически одинаково. Вы там осторожнее будьте с подобными экспериментами - таким приборам нужен хороший теплоотвод - например, радиатор с принудительным воздушным охлаждением. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vjacheslav 0 Posted April 5, 2005 · Report post Делается просто: эпоксидка + алюминиевая пудра и этим клеится радиатор прямо на припаянную ИС. Принудительного охлаждения не требуется. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
nicom 0 Posted April 6, 2005 · Report post MAX104 (всего 1ГГц) требует сильного принудительного обдува. Радиатор не спасает, ухудшаются характеристики вплоть до ошибок кода. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mic 0 Posted April 13, 2005 · Report post В продолжение темы > 1) Спасибо за коментарии, вопрос снят, изготовить радиаторы было не проблема (благо производство под задом) 2) Двигаемся дальше и втыкаемся опять на MAXIMовском продукте MAX9987 (буфер/разветвитель гармонического clocka (1ГГц) для нашего АЦП). Проблема в том что у этого MAXа есть два основных выхода с правильным уровнем мощности, и один дополнительный (PLL Driver Output) на котором практически нет мощности (ну хоть тресни!). Источник проблемы? :unsure: Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
