Kitsok
SPI на 12 МГц через длинные провода
Глобально Вы задумали. :biggrin:
Мои предложения.
1.Разделите быстрые датчики и медленные.
Тогда Ваши требования снизятся на 1-2, а то и 3 порядка.
2. На быстрые датчики можно ставить свои контроллеры.
3. Выстройте систему блочно. Иначе процесс будет бесконечным. Чем больше сделаете, тем больше проблем и тем дальше от конца работ.
Собственно, за исключением вот этой проблемы с клоком все остальное сделано, поэтому переделывать - это проще с нуля все сделать с другой архитектурой. Кроме этого, использование контроллеров сильно удорожит систему.
Если с FIFO, то лучше FPGA или местный uC. Т.е. распределенные контроллеры.
Рекомендую поизучать Verilog. Он похож на С.
Буду какой-нибудь стартер кит искать... Без железа как-то не изучается...
И как это будет выглядеть, когда все сигналы получите и отправите.
Буде выглядеть (очень хочется надеяться) вот так:
http://youtube.com/watch?v=YUMBEWBN0Pg
Это правильно.
Еще вариант.
Если есть коллеги, которые уже наваяли кучу железа. У них всегда найдется, что отдать приятно хорошему человеку, а выбросить жалко.
Это правильно.
Еще вариант.
К огромному сожалению, в моем круге общения разработчиков электроники (не виртуальных, а реальных) нет совсем...
На всякий случай: Коллеги из Москвы, может у кого-нибудь завалялся ненужный более стартер-кит для каких-нибудь доставабельных несложных CPLD? :-)
Скажите, это в форуме по ПЛИСам.
Если бы в Питере, я Вам помог, а в Москве нет зацепок.
В общем-то, идея работает, но криво, поэтому появилась новая ;)
Старая идея была такой - реализуем синхронный приемник с синхронизацией от приходящего клока (по которому синхронизируются регистры ввода), как получил байт - выдал прерывание на контроллер, ну и данные. Контроллер прервался, забрал данные, подтвердил, продолжил дальше. Ну и сигнал ошибки тоже в контроллер выводим на всякий случай.
Идея показала свою в целом состоятельность, если убрать подтверждения ;) Такое ногодрыжество вполне сносно работает аж до 10 МГц, дальше не хватает производительности контроллера. Ну и на этих 10 МГц, естественно, все остальные задачи курят, т.е. МК занимается фактически только приемом данных.
В итоге стало понятно, что читать байты по прерываниям, да вручную - не есть гут, и нужно получать задержанные данные, возможно выравнивать их до байта и запихивать в контроллер, синхронизируя выдачу бит по клоку, по которому синхронизируются регистры вывода. Тут проблем с таймингом быть не должно, поскольку расстояние очень не большое (ну может пару сантиметров).
Идея пока недообдумана, нужно рисовать ;)
Велосипед не изобретаю?
хотел применить NCV7608 в каскаде несколько таких в пределах 30 метров, SPI до 5MHz,
но если проблема в приёме возникнет с ними, разрулить это на контроллере -проблеммно я смотрю, а делать на плис тактирование MISO- CLK_RET , это плис
Приятно почитать себя самого через 6 лет.
Докладываю:
Идея с CPLD был верной, задачка решилась, проект закрылся, зато еще один ребенок свет родился, пока эти годы прошли ;)
Спасибо еще раз всем за помощь.
Чувствую себя тупым хвойным деревом "Дуб".
Простите меня, пожалуйста, что я так трудно дохожу.
Беру таймаут на подумать и порисовать.
На всякий случай, предпосылки такие:
1. Заранее не известна длина кабелей между модулями.
2. Заранее не известно количество каскадированных регистров. Есть максимальное количество, которое обусловлено размерами буферов в приложении в контроллере.
Похоже, самым простым способом понять будет попробовать 9-битную посылку.
