prst 0 14 ноября, 2007 Опубликовано 14 ноября, 2007 · Жалоба привет всем! Портировать пришлось программу из среды IAR на среду WinAVR (GCC), и столкнулся с тем что я чегото не понимаю или не знаю... помогите плиз разобраться Вот привожу кусок кода как это было под IAR NAME loader ; INCLUDE "" PUBLIC loader6000 RSEG CODE .globl loader6000 SCLK DEFINE 0 Data DEFINE 1 Latch DEFINE 2 PORTA var 18h .text loader6000; ... ... Но программу нужно портировать на WinAVR А вот как я сделал под WinAVR ;NAME loader ;; INCLUDE "" ; PUBLIC loader6000 ; RSEG CODE .globl loader6000 ;SCLK DEFINE 0 ;Data DEFINE 1 ;Latch DEFINE 2 #define SCLK 0 #define Data 1 #define Latch 2 ;PORTA var 18h PORTA = 0x18 .text ;loader6000; loader6000: .... Программа компиллируется но не работает я так подозреваю что я некоррктно першел от записи PORTA var 18h или чтото не так понял как правильно интерпретировать иаровский DEFINE SCLK DEFINE 0 Data DEFINE 1 Latch DEFINE 2 PORTA var 18h к записи #define SCLK 0 #define Data 1 #define Latch 2 PORTA = 0x18 я не могу понять как ему можно еще сказать. как сделать правильно? подскажите плиз! . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
forever failure 0 14 ноября, 2007 Опубликовано 14 ноября, 2007 · Жалоба да так же и записать: #define PORTA 0x18 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GDI 0 14 ноября, 2007 Опубликовано 14 ноября, 2007 · Жалоба Что то я не понял что за программа такая и на каком языке писана... Воообще то все дефайны портов и регистров у GCC есть свои, надо просто подключить нужные хедеры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 14 ноября, 2007 Опубликовано 14 ноября, 2007 · Жалоба Что то я не понял что за программа такая и на каком языке писана... Воообще то все дефайны портов и регистров у GCC есть свои, надо просто подключить нужные хедеры. рассказую это рабочий реально проект там все настроенно но есть одна Ж...- его писали давно и под IAR Все бы ничего... но сейчас мне нужно пртировать его на WinAVR и там есть несколько ASM файлов вот их я и пытаюсь правильно изменить под винавр в GCC в iom128.h есть объявление ... /* Data Register, Port C */ #define PORTC _SFR_IO8(0x15) ... когда в асм файлах делаю INCLUDE "iom128.h" то получаю ERROR при компиляции ... Assembling: loader.S avr-gcc -c -mmcu=atmega103 -I. -x assembler-with-cpp -DF_CPU=3686400 -Wa,-adhlns=./loader.lst,-gstabs,--listing-cont-lines=100 loader.S -o loader.o loader.S: Assembler messages: loader.S:6: Error: unknown opcode `include' loader.S:26: Error: constant value required loader.S:27: Error: constant value required loader.S:28: Error: constant value required make.exe: *** [loader.o] Error 1 ... тоесть include - компилятор не прожевывает почемуто делать #define PORTA 0x18 я пробовал но это же не то что PORTA var 18h как мне кажется... я просто не знаю толи это или нет... Вот так все ОК, и кажется что должно работать но программа не работает вообще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
forever failure 0 14 ноября, 2007 Опубликовано 14 ноября, 2007 · Жалоба #include <avr/io.h> а в командной строке компиляции указать целевой кристалл: avr-gcc -mmcu=atmega128 (...) и в ассемблерном файле обращение к портам ввода-вывода, скорее всего, придется делать как : in R16, _SFR_IO_ADDR(PORTA) out _SRF_IO_ADDR(PORTC), r18 Вообще, конечно, между ассемблером IAR и GNU различия есть, но они не очень велики, и, скорее всего легко преодолимы (в основном препроцессором). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 14 ноября, 2007 Опубликовано 14 ноября, 2007 · Жалоба #include <avr/io.h> а в командной строке компиляции указать целевой кристалл: avr-gcc -mmcu=atmega128 (...) и в ассемблерном файле обращение к портам ввода-вывода, скорее всего, придется делать как : in R16, _SFR_IO_ADDR(PORTA) out _SRF_IO_ADDR(PORTC), r18 Вообще, конечно, между ассемблером IAR и GNU различия есть, но они не очень велики, и, скорее всего легко преодолимы (в основном препроцессором). угу, кое что проясняется тоесть мне нужно сделать изменения так ? loader6000: cbi PORTA,Data sbi PORTA,SCLK sbi PORTA,Latch изменить на loader6000: cbi _SFR_IO_ADDR(PORTA),Data sbi _SFR_IO_ADDR(PORTA),SCLK sbi _SFR_IO_ADDR(PORTA),Latch правильно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
forever failure 0 14 ноября, 2007 Опубликовано 14 ноября, 2007 · Жалоба Практика - вот единственный критерий правильности. Ну, еще, конечно, можно посмотреть вывод препроцессора (avr-gcc -E -mmcu=atmega128 src.S). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 14 ноября, 2007 Опубликовано 14 ноября, 2007 · Жалоба Практика - вот единственный критерий правильности. Ну, еще, конечно, можно посмотреть вывод препроцессора (avr-gcc -E -mmcu=atmega128 src.S). ну это понятно - на практике оно компиллируется и не ругается как в случае Вашего предложения также и в случае когда это заявлено было дефайнами. Огрызки АСМа показать? это запросто. Что именно нужно показать? . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 14 ноября, 2007 Опубликовано 14 ноября, 2007 · Жалоба .nolist #define __SFR_OFFSET 0 #include <avr/io.h> .list и можно без _SFR_IO_ADDR() Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
forever failure 0 14 ноября, 2007 Опубликовано 14 ноября, 2007 · Жалоба Просто по выходу препроцессора можно посмотреть какие значения реально подставляются в операнды инструкций. А ещё лучше посмотреть дизассемблерный листинг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mdmitry 0 14 ноября, 2007 Опубликовано 14 ноября, 2007 · Жалоба В исходном файле должны быть соответствующие заголовочные, как минимум при работе с портами #include <avr/io.h> другие по неоходимости (прерывания, собака и EEPROM и т.д.) В makefile указать правильно тип контроллера, тактовую частоту, если используется таймер. С встроенным ассемблером у WinAvr не здорово в смысле сложный синтаксис, смесь вывода С и ассемблера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 15 ноября, 2007 Опубликовано 15 ноября, 2007 · Жалоба В исходном файле должны быть соответствующие заголовочные, как минимум при работе с портами #include <avr/io.h> другие по неоходимости (прерывания, собака и EEPROM и т.д.) В makefile указать правильно тип контроллера, тактовую частоту, если используется таймер. С встроенным ассемблером у WinAvr не здорово в смысле сложный синтаксис, смесь вывода С и ассемблера. вот пример сборки > "make" -------- begin -------- avr-gcc (GCC) 4.1.2 (WinAVR 20070525) Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc. This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Compiling C: cmd.c avr-gcc -c -mmcu=atmega103 -I. -g -DF_CPU=3686400UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=./cmd.lst -I"C:/WinAVR/avr/include" -I"C:/WinAVR/avr/include/avr" -I"C:/WinAVR/avr/include/compat" -std=gnu99 -Wundef -MMD -MP -MF .dep/cmd.o.d cmd.c -o cmd.o Compiling C: eeprom.c avr-gcc -c -mmcu=atmega103 -I. -g -DF_CPU=3686400UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=./eeprom.lst -I"C:/WinAVR/avr/include" -I"C:/WinAVR/avr/include/avr" -I"C:/WinAVR/avr/include/compat" -std=gnu99 -Wundef -MMD -MP -MF .dep/eeprom.o.d eeprom.c -o eeprom.o Compiling C: flex6000.c avr-gcc -c -mmcu=atmega103 -I. -g -DF_CPU=3686400UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=./flex6000.lst -I"C:/WinAVR/avr/include" -I"C:/WinAVR/avr/include/avr" -I"C:/WinAVR/avr/include/compat" -std=gnu99 -Wundef -MMD -MP -MF .dep/flex6000.o.d flex6000.c -o flex6000.o Compiling C: gidro.c avr-gcc -c -mmcu=atmega103 -I. -g -DF_CPU=3686400UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=./gidro.lst -I"C:/WinAVR/avr/include" -I"C:/WinAVR/avr/include/avr" -I"C:/WinAVR/avr/include/compat" -std=gnu99 -Wundef -MMD -MP -MF .dep/gidro.o.d gidro.c -o gidro.o Compiling C: irka.c avr-gcc -c -mmcu=atmega103 -I. -g -DF_CPU=3686400UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=./irka.lst -I"C:/WinAVR/avr/include" -I"C:/WinAVR/avr/include/avr" -I"C:/WinAVR/avr/include/compat" -std=gnu99 -Wundef -MMD -MP -MF .dep/irka.o.d irka.c -o irka.o Compiling C: main.c avr-gcc -c -mmcu=atmega103 -I. -g -DF_CPU=3686400UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=./main.lst -I"C:/WinAVR/avr/include" -I"C:/WinAVR/avr/include/avr" -I"C:/WinAVR/avr/include/compat" -std=gnu99 -Wundef -MMD -MP -MF .dep/main.o.d main.c -o main.o main.c: In function 'main': main.c:197: warning: return type of 'main' is not 'int' Compiling C: uart.c avr-gcc -c -mmcu=atmega103 -I. -g -DF_CPU=3686400UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=./uart.lst -I"C:/WinAVR/avr/include" -I"C:/WinAVR/avr/include/avr" -I"C:/WinAVR/avr/include/compat" -std=gnu99 -Wundef -MMD -MP -MF .dep/uart.o.d uart.c -o uart.o Compiling C: util.c avr-gcc -c -mmcu=atmega103 -I. -g -DF_CPU=3686400UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=./util.lst -I"C:/WinAVR/avr/include" -I"C:/WinAVR/avr/include/avr" -I"C:/WinAVR/avr/include/compat" -std=gnu99 -Wundef -MMD -MP -MF .dep/util.o.d util.c -o util.o Linking: IRKA_103.elf avr-gcc -mmcu=atmega103 -I. -g -DF_CPU=3686400UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=cmd.o -I"C:/WinAVR/avr/include" -I"C:/WinAVR/avr/include/avr" -I"C:/WinAVR/avr/include/compat" -std=gnu99 -Wundef -MMD -MP -MF .dep/IRKA_103.elf.d cmd.o eeprom.o flex6000.o gidro.o irka.o main.o uart.o util.o dac420.o loader.o prg_reset.o --output IRKA_103.elf -Wl,-uInterruptVectors -static -mmcu=atmega103 -LC:/WinAVR/avr/include/ -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt -Wl,-u,vfscanf -lscanf_flt -lm Creating load file for Flash: IRKA_103.hex avr-objcopy -O ihex -j .text -j .data -j .bss -R .eeprom IRKA_103.elf IRKA_103.hex Creating load file for EEPROM: IRKA_103.eep avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \ --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O ihex IRKA_103.elf IRKA_103.eep || exit 0 c:\WinAVR\bin\avr-objcopy.exe: there are no sections to be copied! Creating Extended Listing: IRKA_103.lss avr-objdump -h -S IRKA_103.elf > IRKA_103.lss Creating Symbol Table: IRKA_103.sym avr-nm -n IRKA_103.elf > IRKA_103.sym Converting to AVR Extended COFF: IRKA_103.cof avr-objcopy --debugging --change-section-address .data-0x800000 --change-section-address .bss-0x800000 --change-section-address .noinit-0x800000 --change-section-address .eeprom-0x810000 -O coff-ext-avr IRKA_103.elf IRKA_103.cof Warning: file C:/WINDOWS/TEMP/ccm5PzQa.s not found in symbol table, ignoring Warning: ignoring function __vectors() outside any compilation unit Warning: ignoring function __bad_interrupt() outside any compilation unit Warning: file C:\DOCUME~1\veter\LOCALS~1\Temp/ccPqGPfj.s not found in symbol table, ignoring Warning: file C:\DOCUME~1\veter\LOCALS~1\Temp/ccXIZWtu.s not found in symbol table, ignoring Warning: file C:\DOCUME~1\veter\LOCALS~1\Temp/ccBVLsKR.s not found in symbol table, ignoring avr-objcopy: --change-section-vma .eeprom+0xff7f0000 never used avr-objcopy: --change-section-lma .eeprom+0xff7f0000 never used avr-objcopy: --change-section-vma .noinit+0xff800000 never used avr-objcopy: --change-section-lma .noinit+0xff800000 never used Size after: AVR Memory Usage ---------------- Device: atmega103 Program: 84586 bytes (64.5% Full) (.text + .data + .bootloader) Data: 65087 bytes (1627.2% Full) (.data + .bss + .noinit) -------- end -------- > Process Exit Code: 0 > Time Taken: 00:21 меня настораживают эти сооющения Warning: ignoring function __vectors() outside any compilation unit Warning: ignoring function __bad_interrupt() outside any compilation unit тоесть программа собирается но полученный хекс файл не работает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mdmitry 0 15 ноября, 2007 Опубликовано 15 ноября, 2007 · Жалоба У Вас действительно atmega103? Для разбора проблем лучше включить все (точнее почти все) предупреждения, по умолчанию многие выключены. Я выкладывал свой makefile с большим числом включенных предупреждений, посмотрите, возможно, поможет. (http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=39210&st=0) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 16 ноября, 2007 Опубликовано 16 ноября, 2007 · Жалоба У Вас действительно atmega103? Для разбора проблем лучше включить все (точнее почти все) предупреждения, по умолчанию многие выключены. Я выкладывал свой makefile с большим числом включенных предупреждений, посмотрите, возможно, поможет. (http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=39210&st=0) у меня atmega128 и в конфигурационном слове сказано что как atmega103 флажком M103C тоесть впаян atmega128 а программа собранна как под atmega103. Вчера скомпилировал PonyProg под Линукс и перепроверил флажки - этот точно стоит. вот мой Makefile, взятый из примера от WinAVR и подправленный под меня. он же перетянут и под avr-gcc под Linux. # Hey Emacs, this is a -*- makefile -*- #---------------------------------------------------------------------------- # WinAVR Makefile Template written by Eric B. Weddington, JЖrg Wunsch, et al. # # Released to the Public Domain # # Additional material for this makefile was written by: # Peter Fleury # Tim Henigan # Colin O'Flynn # Reiner Patommel # Markus Pfaff # Sander Pool # Frederik Rouleau # Carlos Lamas # #---------------------------------------------------------------------------- # On command line: # # make all = Make software. # # make clean = Clean out built project files. # # make coff = Convert ELF to AVR COFF. # # make extcoff = Convert ELF to AVR Extended COFF. # # make program = Download the hex file to the device, using avrdude. # Please customize the avrdude settings below first! # # make debug = Start either simulavr or avarice as specified for debugging, # with avr-gdb or avr-insight as the front end for debugging. # # make filename.s = Just compile filename.c into the assembler code only. # # make filename.i = Create a preprocessed source file for use in submitting # bug reports to the GCC project. # # To rebuild project do "make clean" then "make all". #---------------------------------------------------------------------------- # MCU name MCU = atmega103 #MCU = atmega128 # Processor frequency. # This will define a symbol, F_CPU, in all source code files equal to the # processor frequency. You can then use this symbol in your source code to # calculate timings. Do NOT tack on a 'UL' at the end, this will be done # automatically to create a 32-bit value in your source code. # Typical values are: # F_CPU = 1000000 # F_CPU = 1843200 # F_CPU = 2000000 # F_CPU = 3686400 # F_CPU = 4000000 # F_CPU = 7372800 # F_CPU = 8000000 # F_CPU = 11059200 # F_CPU = 14745600 # F_CPU = 16000000 # F_CPU = 18432000 # F_CPU = 20000000 F_CPU = 3686400 # Output format. (can be srec, ihex, binary) FORMAT = ihex # Target file name (without extension). TARGET = IRKA_103 # Object files directory # To put object files in current directory, use a dot (.), do NOT make # this an empty or blank macro! OBJDIR = . # List C source files here. (C dependencies are automatically generated.) #SRC = $(TARGET).c SRC = $(wildcard *.c) # List C++ source files here. (C dependencies are automatically generated.) CPPSRC = # List Assembler source files here. # Make them always end in a capital .S. Files ending in a lowercase .s # will not be considered source files but generated files (assembler # output from the compiler), and will be deleted upon "make clean"! # Even though the DOS/Win* filesystem matches both .s and .S the same, # it will preserve the spelling of the filenames, and gcc itself does # care about how the name is spelled on its command-line. #ASRC = ASRC = $(wildcard *.S) # Optimization level, can be [0, 1, 2, 3, s]. # 0 = turn off optimization. s = optimize for size. # (Note: 3 is not always the best optimization level. See avr-libc FAQ.) OPT = s # Debugging format. # Native formats for AVR-GCC's -g are dwarf-2 [default] or stabs. # AVR Studio 4.10 requires dwarf-2. # AVR [Extended] COFF format requires stabs, plus an avr-objcopy run. DEBUG = stabs # List any extra directories to look for include files here. # Each directory must be seperated by a space. # Use forward slashes for directory separators. # For a directory that has spaces, enclose it in quotes. EXTRAINCDIRS = #"C:/WinAVR/avr/include" "C:/WinAVR/avr/include/avr" "C:/WinAVR/avr/include/compat" # "D:/IAR_IRKA_VETER/" # Compiler flag to set the C Standard level. # c89 = "ANSI" C # gnu89 = c89 plus GCC extensions # c99 = ISO C99 standard (not yet fully implemented) # gnu99 = c99 plus GCC extensions CSTANDARD = -std=gnu99 # Place -D or -U options here for C sources CDEFS = -DF_CPU=$(F_CPU)UL # Place -D or -U options here for ASM sources ADEFS = -DF_CPU=$(F_CPU) # Place -D or -U options here for C++ sources CPPDEFS = -DF_CPU=$(F_CPU)UL #CPPDEFS += -D__STDC_LIMIT_MACROS #CPPDEFS += -D__STDC_CONSTANT_MACROS #---------------- Compiler Options C ---------------- # -g*: generate debugging information # -O*: optimization level # -f...: tuning, see GCC manual and avr-libc documentation # -Wall...: warning level # -Wa,...: tell GCC to pass this to the assembler. # -adhlns...: create assembler listing #CFLAGS = -g$(DEBUG) CFLAGS += $(CDEFS) CFLAGS += -O$(OPT) CFLAGS += -funsigned-char CFLAGS += -funsigned-bitfields CFLAGS += -fpack-struct CFLAGS += -fshort-enums #CFLAGS += -Wall CFLAGS += -Wstrict-prototypes ##CFLAGS += -mshort-calls ##CFLAGS += -fno-unit-at-a-time ##CFLAGS += -Wundef ##CFLAGS += -Wunreachable-code ##CFLAGS += -Wsign-compare CFLAGS += -Wa,-adhlns=$(<:%.c=$(OBJDIR)/%.lst) CFLAGS += $(patsubst %,-I%,$(EXTRAINCDIRS)) CFLAGS += $(CSTANDARD) # EXAMPLE #avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL -Os #-funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums #-Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=./bins-4_emul.lst #-std=gnu99 -Wundef -MMD -MP -MF .dep/bins-4_emul.o.d bins-4_emul.c -o bins-4_emul.o #---------------- Compiler Options C++ ---------------- # -g*: generate debugging information # -O*: optimization level # -f...: tuning, see GCC manual and avr-libc documentation # -Wall...: warning level # -Wa,...: tell GCC to pass this to the assembler. # -adhlns...: create assembler listing CPPFLAGS = -g$(DEBUG) CPPFLAGS += $(CPPDEFS) CPPFLAGS += -O$(OPT) CPPFLAGS += -funsigned-char CPPFLAGS += -funsigned-bitfields CPPFLAGS += -fpack-struct CPPFLAGS += -fshort-enums CPPFLAGS += -fno-exceptions CPPFLAGS += -Wall CFLAGS += -Wundef #CPPFLAGS += -mshort-calls #CPPFLAGS += -fno-unit-at-a-time #CPPFLAGS += -Wstrict-prototypes #CPPFLAGS += -Wunreachable-code #CPPFLAGS += -Wsign-compare CPPFLAGS += -Wa,-adhlns=$(<:%.cpp=$(OBJDIR)/%.lst) CPPFLAGS += $(patsubst %,-I%,$(EXTRAINCDIRS)) #CPPFLAGS += $(CSTANDARD) #---------------- Assembler Options ---------------- # -Wa,...: tell GCC to pass this to the assembler. # -adhlns: create listing # -gstabs: have the assembler create line number information; note that # for use in COFF files, additional information about filenames # and function names needs to be present in the assembler source # files -- see avr-libc docs [FIXME: not yet described there] # -listing-cont-lines: Sets the maximum number of continuation lines of hex # dump that will be displayed for a given single line of source input. ASFLAGS = $(ADEFS) -Wa,-adhlns=$(<:%.S=$(OBJDIR)/%.lst),-gstabs,--listing-cont-lines=100 #---------------- Library Options ---------------- # Minimalistic printf version PRINTF_LIB_MIN = -Wl,-u,vfprintf -lprintf_min # Floating point printf version (requires MATH_LIB = -lm below) PRINTF_LIB_FLOAT = -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt # If this is left blank, then it will use the Standard printf version. PRINTF_LIB = $(PRINTF_LIB_FLOAT) #PRINTF_LIB = $(PRINTF_LIB_MIN) #PRINTF_LIB = $(PRINTF_LIB_FLOAT) # Minimalistic scanf version SCANF_LIB_MIN = -Wl,-u,vfscanf -lscanf_min # Floating point + %[ scanf version (requires MATH_LIB = -lm below) SCANF_LIB_FLOAT = -Wl,-u,vfscanf -lscanf_flt # If this is left blank, then it will use the Standard scanf version. SCANF_LIB = $(SCANF_LIB_FLOAT) #SCANF_LIB = $(SCANF_LIB_MIN) #SCANF_LIB = $(SCANF_LIB_FLOAT) MATH_LIB = -lm # List any extra directories to look for libraries here. # Each directory must be seperated by a space. # Use forward slashes for directory separators. # For a directory that has spaces, enclose it in quotes. EXTRALIBDIRS = #C:/WinAVR/avr/include/ #---------------- External Memory Options ---------------- # 64 KB of external RAM, starting after internal RAM (ATmega128!), # used for variables (.data/.bss) and heap (malloc()). #EXTMEMOPTS = -Wl,-Tdata=0x801100,--defsym=__heap_end=0x80ffff # 64 KB of external RAM, starting after internal RAM (ATmega128!), # only used for heap (malloc()). #EXTMEMOPTS = -Wl,--section-start,.data=0x801100,--defsym=__heap_end=0x80ffff EXTMEMOPTS = # veter - for 128 #EXTMEMOPTS = -Wl,-Tdata=0x801100,--defsym=__heap_end=0x80ffff #EXTMEMOPTS = -Wl,--section-start,.data=0x801100,--defsym=__heap_end=0x80ffff #---------------- Linker Options ---------------- # -Wl,...: tell GCC to pass this to linker. # -Map: create map file # --cref: add cross reference to map file #LDFLAGS = -Wl,-Map=$(TARGET).map,--cref LDFLAGS = -Wl,-uInterruptVectors -static -mmcu=$(MCU) LDFLAGS += $(EXTMEMOPTS) LDFLAGS += $(patsubst %,-L%,$(EXTRALIBDIRS)) LDFLAGS += $(PRINTF_LIB) $(SCANF_LIB) $(MATH_LIB) #LDFLAGS += -T linker_script.x #---------------- Programming Options (avrdude) ---------------- # Programming hardware: alf avr910 avrisp bascom bsd # dt006 pavr picoweb pony-stk200 sp12 stk200 stk500 # # Type: avrdude -c ? # to get a full listing. # AVRDUDE_PROGRAMMER = stk200 # com1 = serial port. Use lpt1 to connect to parallel port. AVRDUDE_PORT = /dev/parport0 #lpt1 AVRDUDE_WRITE_FLASH = -U flash:w:$(TARGET).hex #AVRDUDE_WRITE_EEPROM = -U eeprom:w:$(TARGET).eep # Uncomment the following if you want avrdude's erase cycle counter. # Note that this counter needs to be initialized first using -Yn, # see avrdude manual. #AVRDUDE_ERASE_COUNTER = -y # Uncomment the following if you do /not/ wish a verification to be # performed after programming the device. #AVRDUDE_NO_VERIFY = -V # Increase verbosity level. Please use this when submitting bug # reports about avrdude. See <http://savannah.nongnu.org/projects/avrdude> # to submit bug reports. #AVRDUDE_VERBOSE = -v -v #AVRDUDE_VERBOSE = -v #AVRDUDE_FLAGS = -p $(MCU) -P $(AVRDUDE_PORT) -c $(AVRDUDE_PROGRAMMER) AVRDUDE_FLAGS = -p $(MCU) -c $(AVRDUDE_PROGRAMMER) #-F AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_NO_VERIFY) AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_VERBOSE) AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_ERASE_COUNTER) #---------------- Debugging Options ---------------- # For simulavr only - target MCU frequency. DEBUG_MFREQ = $(F_CPU) # Set the DEBUG_UI to either gdb or insight. # DEBUG_UI = gdb DEBUG_UI = insight # Set the debugging back-end to either avarice, simulavr. DEBUG_BACKEND = avarice #DEBUG_BACKEND = simulavr # GDB Init Filename. GDBINIT_FILE = __avr_gdbinit # When using avarice settings for the JTAG JTAG_DEV = /dev/com1 # Debugging port used to communicate between GDB / avarice / simulavr. DEBUG_PORT = 4242 # Debugging host used to communicate between GDB / avarice / simulavr, normally # just set to localhost unless doing some sort of crazy debugging when # avarice is running on a different computer. DEBUG_HOST = localhost #============================================================================ # Define programs and commands. SHELL = sh CC = avr-gcc OBJCOPY = avr-objcopy OBJDUMP = avr-objdump SIZE = avr-size AR = avr-ar rcs NM = avr-nm AVRDUDE = avrdude REMOVE = rm -f REMOVEDIR = rm -rf COPY = cp WINSHELL = cmd # Define Messages # English MSG_ERRORS_NONE = Errors: none MSG_BEGIN = -------- begin -------- MSG_END = -------- end -------- MSG_SIZE_BEFORE = Size before: MSG_SIZE_AFTER = Size after: MSG_COFF = Converting to AVR COFF: MSG_EXTENDED_COFF = Converting to AVR Extended COFF: MSG_FLASH = Creating load file for Flash: MSG_EEPROM = Creating load file for EEPROM: MSG_EXTENDED_LISTING = Creating Extended Listing: MSG_SYMBOL_TABLE = Creating Symbol Table: MSG_LINKING = Linking: MSG_COMPILING = Compiling C: MSG_COMPILING_CPP = Compiling C++: MSG_ASSEMBLING = Assembling: MSG_CLEANING = Cleaning project: MSG_CREATING_LIBRARY = Creating library: # Define all object files. OBJ = $(SRC:%.c=$(OBJDIR)/%.o) $(CPPSRC:%.cpp=$(OBJDIR)/%.o) $(ASRC:%.S=$(OBJDIR)/%.o) # Define all listing files. LST = $(SRC:%.c=$(OBJDIR)/%.lst) $(CPPSRC:%.cpp=$(OBJDIR)/%.lst) $(ASRC:%.S=$(OBJDIR)/%.lst) # Compiler flags to generate dependency files. GENDEPFLAGS = -MMD -MP -MF .dep/$(@F).d # Combine all necessary flags and optional flags. # Add target processor to flags. ALL_CFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. $(CFLAGS) $(GENDEPFLAGS) ALL_CPPFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. -x c++ $(CPPFLAGS) $(GENDEPFLAGS) ALL_ASFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. -x assembler-with-cpp $(ASFLAGS) # Default target. all: begin gccversion sizebefore build sizeafter end # Change the build target to build a HEX file or a library. build: elf hex eep lss sym #extcoff #build: lib elf: $(TARGET).elf hex: $(TARGET).hex eep: $(TARGET).eep lss: $(TARGET).lss sym: $(TARGET).sym LIBNAME=lib$(TARGET).a lib: $(LIBNAME) # Eye candy. # AVR Studio 3.x does not check make's exit code but relies on # the following magic strings to be generated by the compile job. begin: @echo @echo $(MSG_BEGIN) end: @echo $(MSG_END) @echo # Display size of file. HEXSIZE = $(SIZE) --target=$(FORMAT) $(TARGET).hex ELFSIZE = $(SIZE) --mcu=$(MCU) --format=avr $(TARGET).elf sizebefore: @if test -f $(TARGET).elf; then echo; echo $(MSG_SIZE_BEFORE); \ 2>/dev/null; echo; fi # $(ELFSIZE); \ sizeafter: @if test -f $(TARGET).elf; then echo; echo $(MSG_SIZE_AFTER); \ 2>/dev/null; echo; fi # $(ELFSIZE); \ # Display compiler version information. gccversion : @$(CC) --version # Program the device. program: $(TARGET).hex $(TARGET).eep $(AVRDUDE) $(AVRDUDE_FLAGS) $(AVRDUDE_WRITE_FLASH) $(AVRDUDE_WRITE_EEPROM) # Generate avr-gdb config/init file which does the following: # define the reset signal, load the target file, connect to target, and set # a breakpoint at main(). gdb-config: @$(REMOVE) $(GDBINIT_FILE) @echo define reset >> $(GDBINIT_FILE) @echo SIGNAL SIGHUP >> $(GDBINIT_FILE) @echo end >> $(GDBINIT_FILE) @echo file $(TARGET).elf >> $(GDBINIT_FILE) @echo target remote $(DEBUG_HOST):$(DEBUG_PORT) >> $(GDBINIT_FILE) ifeq ($(DEBUG_BACKEND),simulavr) @echo load >> $(GDBINIT_FILE) endif @echo break main >> $(GDBINIT_FILE) debug: gdb-config $(TARGET).elf ifeq ($(DEBUG_BACKEND), avarice) @echo Starting AVaRICE - Press enter when "waiting to connect" message displays. @$(WINSHELL) /c start avarice --jtag $(JTAG_DEV) --erase --program --file \ $(TARGET).elf $(DEBUG_HOST):$(DEBUG_PORT) @$(WINSHELL) /c pause else @$(WINSHELL) /c start simulavr --gdbserver --device $(MCU) --clock-freq \ $(DEBUG_MFREQ) --port $(DEBUG_PORT) endif @$(WINSHELL) /c start avr-$(DEBUG_UI) --command=$(GDBINIT_FILE) # Convert ELF to COFF for use in debugging / simulating in AVR Studio or VMLAB. COFFCONVERT = $(OBJCOPY) --debugging COFFCONVERT += --change-section-address .data-0x800000 COFFCONVERT += --change-section-address .bss-0x800000 COFFCONVERT += --change-section-address .noinit-0x800000 COFFCONVERT += --change-section-address .eeprom-0x810000 coff: $(TARGET).elf @echo @echo $(MSG_COFF) $(TARGET).cof $(COFFCONVERT) -O coff-avr $< $(TARGET).cof extcoff: $(TARGET).elf @echo @echo $(MSG_EXTENDED_COFF) $(TARGET).cof $(COFFCONVERT) -O coff-ext-avr $< $(TARGET).cof # Create final output files (.hex, .eep) from ELF output file. %.hex: %.elf @echo @echo $(MSG_FLASH) $@ # $(OBJCOPY) -O $(FORMAT) -R .eeprom $< $@ # veter $(OBJCOPY) -O $(FORMAT) -j .text -j .data -j .bss -R .eeprom $< $@ %.eep: %.elf @echo @echo $(MSG_EEPROM) $@ -$(OBJCOPY) -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \ --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O $(FORMAT) $< $@ || exit 0 # Create extended listing file from ELF output file. %.lss: %.elf @echo @echo $(MSG_EXTENDED_LISTING) $@ $(OBJDUMP) -h -S $< > $@ # Create a symbol table from ELF output file. %.sym: %.elf @echo @echo $(MSG_SYMBOL_TABLE) $@ $(NM) -n $< > $@ # Create library from object files. .SECONDARY : $(TARGET).a .PRECIOUS : $(OBJ) %.a: $(OBJ) @echo @echo $(MSG_CREATING_LIBRARY) $@ $(AR) $@ $(OBJ) # Link: create ELF output file from object files. .SECONDARY : $(TARGET).elf .PRECIOUS : $(OBJ) %.elf: $(OBJ) @echo @echo $(MSG_LINKING) $@ $(CC) $(ALL_CFLAGS) $^ --output $@ $(LDFLAGS) # Compile: create object files from C source files. $(OBJDIR)/%.o : %.c @echo @echo $(MSG_COMPILING) $< $(CC) -c $(ALL_CFLAGS) $< -o $@ # Compile: create object files from C++ source files. $(OBJDIR)/%.o : %.cpp @echo @echo $(MSG_COMPILING_CPP) $< $(CC) -c $(ALL_CPPFLAGS) $< -o $@ # Compile: create assembler files from C source files. %.s : %.c $(CC) -S $(ALL_CFLAGS) $< -o $@ # Compile: create assembler files from C++ source files. %.s : %.cpp $(CC) -S $(ALL_CPPFLAGS) $< -o $@ # Assemble: create object files from assembler source files. $(OBJDIR)/%.o : %.S @echo @echo $(MSG_ASSEMBLING) $< $(CC) -c $(ALL_ASFLAGS) $< -o $@ # Create preprocessed source for use in sending a bug report. %.i : %.c $(CC) -E -mmcu=$(MCU) -I. $(CFLAGS) $< -o $@ # Target: clean project. clean: begin clean_list end clean_list : @echo @echo $(MSG_CLEANING) $(REMOVE) $(TARGET).hex $(REMOVE) $(TARGET).eep $(REMOVE) $(TARGET).cof $(REMOVE) $(TARGET).elf $(REMOVE) $(TARGET).map $(REMOVE) $(TARGET).sym $(REMOVE) $(TARGET).lss $(REMOVE) $(SRC:%.c=$(OBJDIR)/%.o) $(REMOVE) $(SRC:%.c=$(OBJDIR)/%.lst) $(REMOVE) $(SRC:.c=.s) $(REMOVE) $(SRC:.c=.d) $(REMOVE) $(SRC:.c=.i) $(REMOVEDIR) .dep # Create object files directory $(shell mkdir $(OBJDIR) 2>/dev/null) # Include the dependency files. -include $(shell mkdir .dep 2>/dev/null) $(wildcard .dep/*) # Listing of phony targets. .PHONY : all begin finish end sizebefore sizeafter gccversion \ build elf hex eep lss sym coff extcoff \ clean clean_list program debug gdb-config . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alcosar 0 16 ноября, 2007 Опубликовано 16 ноября, 2007 · Жалоба У Вас Data: 65087 bytes (1627.2% Full) (.data + .bss + .noinit) тоесть программа собирается но полученный хекс файл не работает... озу заполненно на 1627.2%. Не здесь ли собака порылась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
