Аналог АЛ-107.
Не спешите сносить. Если обратился значит действительно проблема. Ремонтирую приборчик, там два одинаковых датчика перемещения. Состоят/ один инфракрасный светодиод и 4 фотодиода приемника. Плюс куча всяких стекляшек - призмы, линзы, диф-решотки. Проблема в том что там стоял ещё добротный совецкий светодиод, полностью в доке АЛ107БФЫО333.015ТУ, фотодиоды - КФДМ гр.АГЦ3.368.030ТУ. Купили светодиоды АЛ107Б, но они современные, мягко говоря слабые. Старый подсевший светодиод влияет на датчики с 8 см, а новый (прозрачный) только с 6. Естественно датчики с новым не работают вообще, а со старым уже пропускают участки (показания длины занижены). Пробовал с пульта ДУ. Диоды мощные, но датчик не работал, видимо его линза как то не стыковалась. И лампочку пробовал миниатюрную. На лампочку всё реагировало хорошо, но на месте светодиода тоже датчик не работал. Вопрос такой - есть ли какой импортный аналог старому совецкому светодиоду? Что бы длина волны совпадала и мощность, ну и габариты тоже, а то там место под него с фикс.болтиком. С нынешним отечественным производителем уже просто неохота связываться, ибо надоело.
Так у него всего 10 мВт, при расбросе длин волн от 0.9 до 1.2 мкм. Сгодится любой современный 3 мм ИК светодиод. Например, такой http://www.chip-dip.ru/product0/19176.aspx. Только учтите, что современному диоду нужен ток раза в 3 меньше, чем 107. А то он квакнется.
Еще обратите внимание, что раз фотодиоды с линзой, может понадобиться юстировка по углу и центровка.
Guest orthodox
Легко можно заменить почти на что угодно из инфракрасного диапазона, даже можно фотодиоды не искать - пару светодиодов проще найти и использовать один как приемник. Только проверить порог схемы фотоусилителя(компаратора). Проблем не должно быть, КФДМ - АЛ107 та еще парочка, в свое время намучились с ними в серии... А недавно пришлось заменять, и было нечем - так за милую душу пошли светодиоды инфракрасные на обе стороны, только смещение подстроил...
Даже можно фотодиоды не искать - пару светодиодов проще найти и использовать один как приемник.
А можно поподробнее про это - первый раз слышу. Если можно со схемой.
Guest orthodox
Дык, елы палы, схема не меняется. Просто если светодиоды одинаковые, то есть спектр излучения совпадает, то почему нет?
Они ж обратимые... Предпочтительно включать приемник с обратным смещением, хотя в прямом его и так редко кто использовал, и нагрузку приемника подобрать для четкого переключения.
Лучше ваш вход нарисуйте, скажу где подбирать...
Спасибо. Фотодиоды думаю не надо менять. Вроде бы им ничего не сделалось. Ну разве что сопротивление слегка уплыло. Они подключены к КР544УД2 (в пласмассе). Теперь движок подстроечника в самом краю стоИт. Пришлось слегка смещение сделать до каскада с подстроечником. Что бы нормально регулировался порог компаратора. А мож сами УД2 поплыли. С этой дурацкой "экономика должна быть экономной" там уже ни одного КМ-а не стоит, одно дерьмо оранжевое! А аппарат то серьёзный и стОит не хило. Микроны ловит (должен ловить), ДИП-3 называется.
П.С. А юстировок то всяких точно там хватает! Но вроде бы приноровился уже.
Edited by Коляй
Guest orthodox
Частенько кривые входа бывают для этих целей. Сколько раз встречался с подобным, столько раз переделывал.
Одна настройка на указанной фотопарочке - почти неизбежность, если ловить статику а не фронта.
Так что не стесняйтесь влезать в схему и упрощать - как правило, ухудшить сложно, из исходного состояния можно лишь улучшить.
На всякий случай : фотодиод любит работать на низкое входное сопротивления (на инвертирующий вход). Собственно, это почти ко всем фотосенсорам относится...
Поставил сегодня рекомендуемые диоды. Сначала просто включенным светодиодом помахал около датчика, что бы частоты волн проверить. Реагировало около 15 - 18 см! Был слегка удивлён от такого чутья. Собрал датчики, сразу всё отлично заработало! ПРишлось правда слега надфилем обточить и посадочное место рассверлить, резисторы заменить 56/1вт на 100/0,5вт, но зато работает отлично. Не знаю как долго проработают, но пока не нарадуемся. Спасибо за подсказку!
Никто не знает импортные, китайские аналоги для АЛ107-Б? Именно аналоги. Т.е. чтобы это был лазерный, инфракрасный диод. У АЛ107-Б такие параметры:
Длина волны, нм 953
Мощность излучения P, мВт 9
Прямое напряжение, В 1.8
при токе Iпр., мА 100
Ширина спектра излучения, нм 30
Видимый телесный угол, град 15
Максимальное время нарастания импульса,нс -
Максимальное время спада импульса, нс -
Максимальное обратное напряжение, В 2
Максимальный прямой ток, мА 100
Максимальный импульсный прямой ток, мА 600
Ну мне даже важны не все эти параметры, а больше мощность (частота - само-собой): для того чтобы самодельный, терапевтический приборчик (для матери, суставы) сделать. Собственно, в простейшем варианте, и делать нечего: само лазерное излучение обладает терапевтическими свойствами (в качестве улучшения - ещё импульсные режимы делают).
Есть в продаже и АЛ107-Б, но мне до него далековато дотягиваться, а из Китая, велики шансы, что могут выслать (через Алибабу). Попробовал, напрямую, погуглить аналоги - не получилось.
Edited by Alexeyy
Когда АЛ107 стал лазерным?? Вы его с каким другим не путаете?
