С чего лучше начать VHDL или Verilog?
Не думаю, что скажу глупость.
Начинать нужно с даташита.
Нужно знать, на чём эта вся писанина разместится.
Потому как написать можно всё что угодно, но на какие элементы это ляжет и какие трассы их свяжут, и определит функционирование микросхемы.
Поэтому сперва нужно научится РИСОВАТЬ схемы, а затем их писать.
Если решать голосованием, то да - на нем больше пишут. И легче найти примеры для начинающих. И строге типы, так что трудно сделать некоторые
глупые ляпы.
Зато Verilog:
1. компактнее в записи
2. синтаксис привычный для тех кто писал на "С"
3. есть (минимальный) пре-процессор
Я по историческим причинам начинал на VHDL (еще раньше - Abel),
но сейчас перешел на Verilog, главным образом потому что писать удобнее.
Кстати у меня ряд знакомых работает в Silicon Valley в серьезных компаниях,
и почти все пользуются Верилогом.
Но если кому Ada милее чем "C"...
А что такое пре-процессор :mellow: и зачем он нужен?
Идея пошла от компиляторов программ. Наверное "С".
пре-процессор обрабатывает #include, #ifdef etc.
Соответственно на Верилоге есть 'include etc.
Например у меня есть код который надо включать в несколько файлов. Или в один, но чтобы не мешался. Скажем определения состояний state machine.
Пишем его в отдельный файл и включаем с помощью 'include.
Или использовать 'ifdef для разнух вариантов одного устройства.
Принципиально это ничего не меняет, но создает удобство в работе.
Все, что вы перечислили реализуется в пакетах на vhdl. Я считаю, что сравнивать на наличие препроцессора не правильно, т.к. в verilog он явно выражен, а в vhdl неявно присутствует.
Как раз, Verilog ближе к Паскалю (См. пример), а VHDL - почти чистый синтаксис Modula. Что касается C++, в языках проектирования логики ничего близкого не встречал.
Вроде бы, VHDL с ADA копировали. Впрочем, как неспециалист по ADA уверенно утверждать не буду.
Если пользуетесь связкой Xilinx ISE + ModelSim , и запускаете моделсим из ISE, то лучше пользоваться Verilog, т.к. есть приятная возможность вытащить в окно просмотра промежуточные сигналы через оператор разрешения области видимости (.), при этом не корёжится исследуемый код устройства. Огромный плюс, Verilog - это многострочные комментарии, операторы препроцессора, компактность кода. Недостаток - отсутствие оператора generate в старых версиях продукта (в стандарте Verilog 2001 уже появился, как и либеральная политика в области помещения сигналов в список чувствительности). Большой минус Verilog - невозможность пользоваться одновременно транспортными и инерционными задержками. В общем я перешел с VHDL на Verilog.
Verilog или VHDL?
Мне приходится делать много относительно маленьких проектов, и я использую MAXII+plus. Так вот Verilog в нём имеет свои особенности, а самое главное на некоторые синтаксические ошибки MAX реагирует весьма странно.  Его сообщение об ошибке ни о чём не говорит. И мне приходилось искать ошибку комментируя фрагменты исходника. Мне кажется что с VHDL такого не будет.
возможно, офф
но...
я писал раньше на VHDL в MAX PLUS'е и тоже отметил некоторую странность его сообщений на ошибки. Так что переходить на новый язык для решения этой проблемы, имхо, смысла нет. Гораздо проще ... перейти на Quartus - тут вроде как с этим получше (по крайней мере для VHDL)
Один голос в пользу Verilog: не нужно описывать одно и то же ТРИ(!!!) раза, как на VHDL.
Хоть и поздно, но выскажусь, по мне нет понятия лучше, это все субъективно, но я остановился на Verilog (хотя и VHDL мне не чужд) и вот почему: он в раз .......надцать :) :) :) проще для понимания в изучении, и по краткости он превосходит VHDL с его бесконечными entity..., плюс никаких заморочек с преобразованиями типов, они встроены в компилятор в отличии от билиотек в VHDL, что бы тут не говорили он близок к С, а не к Паскалю и прочему... Реально для освоения (начала) понадобилась 1 неделя, потом написал на нем проект и более с ним не расстаюсь, чего и Вам желаю, по мне так прелесть а не язык (есть пправда места когда с грустью вспоминаешь о VHDL, но это бывает очень редко). Опять же повторюсь это лишь мое субъективное мнение.
AHDL более эффективен для PLD с малой емкостью:
семейства 7000, 3000.
По поводу эффективности: эффективнее в написании или компиляции в железо? Вопрос для меня не праздный - надо срочно сделать проект на 3256 а ресурсов там маловато.
А без учет этого соображения выбрал бы VHDL или Verilog.
Тут правда тоже есть соображения: если Verilog нет в Nexar 2004 , то, увы, с ним тоеж придется расстаться. Уже Nanoboard заказали...
О различиях языков проектировыания - то, что видно с первого взгляда.
1. Язык AHDL является прекрасным, хорошо продуманным средством синтеза ПЛИС ф.Altera - лидера производства ПЛИС и САПРа к ним. Но в этом и его беда (а вернее ваша):
а) вы "привязываетесь" к одному производителю;
б) синтез без симуляции не вдохновляет и придётся вам мышью рисовать тестовые диаграммы для симулятора или набивать скучнейшими числами файл векторов, подумывая при этом: "а не написать ли на каком-нибудь языке процедуры, которые бы сами набивали этот файл?".
2. VHDL или Verilog. Оба языка создавались для моделирования; Verilog - для моделирования электронных (цифровых) схем, а VHDL - для моделирования систем вообще. Сейчас эти языки используются и для синтеза ПЛИС и для симуляции.
Код, написанный на VHDL, кажется загромождённым и длинным; на коротких модулях он длинее кода на Verilog раза так в 2. "А зачем писать много модулей?",- спросите вы. Для улучшения читаемости кода. Наивно было бы полагать, что модулем оформляется лишь тот кусок кода, который предполагается использовать повторно. Важнейший принцип модульного программирования гласит: модуль должен ПРЯТАТЬ информацию о том, КАК он делает и ПОКАЗЫВАТЬ ЧТО он делает. Не стоит скупиться на модули и накладные расходы языка здесь у VHDL больше. Читаемость кода очень важна - её значение просто трудно переоценить.
VHDL более распостранён и при переносе проекта на другую технологию (из ПЛИС в БМК) вас могут попросить представить проект именно на нём.
В заключение. Если вы верите в то, что будете жить в мрачные времена, когда автоматы начнут создавать себе подобных, то выбирайте VHDL. (шутка).
Аж прослезился, до чего правильно сказал ! :)
Вот что не надо учить это AHDL. По моему это тотже графический редактор только буквами.
:cranky:
А что ж такого плохого в графическом редакторе только буквами, если как тут уже было сказано (и с чем я полностью и категорично согласен)
... в конечном итоге все равно получается схема электрическая. Только рисуещь ее не ты, а синтезатор. А синтезатору ты говоришь как рисовать. Как объяснишь - так и нарисует....
