Перейти к содержанию
С чего лучше начать VHDL или Verilog?
Прочитал тут на форуме, что VHDL - могучий старичек, а Verilog - перспективный но слабже.
Так с чего лучше начинать изучение HDL.
Или придестся таки учить оба?
На AHDL как я понял время лучше не тратить. <_<
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если упрощенно, то Pascal -> VHDL, а C++ -> Verilog. А в остальном - это одни и те же яйца, но вид с разных сторон.
Ссылка на сообщение
Встречный вопрос - а для чего ?
Меня этот вопрос также занимал - какой язык лучше ?
Пришел к выводу, что на RTL уровне они совершенно одинаковы.
Опытные люди сообщили, что VHDL больше любят ученые и Европа, а Verilog - схемотехники ASIC и Штаты.
А учить лучше сначала VHDL, затем Verilog. Именно в такой последовательности. VHDL тяжелее в изучении, но зато потом перейти на Verilog значительно проще. Тем более, VHDL приучает сначала описывать типы данных, константы, что затем значительно упрощает использование Verilog.
Все вышесказанное - это личное мнение.
Ссылка на сообщение
И VHDL и Verilog являются СТАНДАРТИЗИРОВАННЫМИ языками описания схем, т.е. существует возможность портабельности кода между различными приложениями/платформами, в противоположность AHDL и графическому вводу.
Кроме того, вследствие широкой распространенности по ним имеется бОльшее количество литературы/примеров, что очень важно для начинающего.
В стандартах по VHDL есть расширения прикладного характера: AMS для аналоговых/смешанных схем, Mathematical для оперирования вещественными/комплексными числами; хотя вопрос о существовании библиотек синтеза под эти расширения остается открытым.
Ссылка на сообщение
- Позволю себе не согласиться.
// Verilog:
always @ (posedge clk or negedge res) begin
  if(!res) begin
     q <= 0;
     end
  else
  begin
     if ((e == 0))
        q = q;
     else if ((e == 1))
        q = d;
     else
        q = q;
  end
end
-- VHDL:
truth_process: PROCESS(clk, res)
  BEGIN
     IF (res = '0') THEN
        q <= 0;
     ELSIF (clk'EVENT AND clk = '1') THEN
        IF (e = 0) THEN
           q <= q;
        ELSIF (e = 1) THEN
           q <= d;
        ELSE
           q <= q;
        END IF;
     END IF;
  END PROCESS truth_process;
Как раз, Verilog ближе к Паскалю (См. пример), а VHDL - почти чистый синтаксис Modula. Что касается C++, в языках проектирования логики ничего близкого не встречал.
Ссылка на сообщение
А поддерживают ли их компиляторы от Синопсис, Синплисити или, может быть, ЛеонардоСпектрум ?
И какие компиляторы их вообще поддерживают? Как их передать, скажем, в МАХ плюс, или в Либеро?
Ссылка на сообщение
HandelC - это Cel*ox*ica DK1 или 2. Существуют халявно. Поддерживаются Acti*veH*DL 6.x. Лично примерчик пробовал переложить для Virtex2.
SystemC - я знаю только Vis*ualE*lite и For*te DS, наверняка еще кто-то с ним работает. Народ подскажет. Халявных не встречал. Vis*ualE*lite можно скачать только демо 118Мег + демо библиотеки. For*te DS дает только ознакомительную документацию.
На выходе дают VHDL - далее стандарно.
Ссылка на сообщение
Спасибо за информацию.
Из перечисленных только Cel*ox*ica содержит компилятор.
Vis*ualE*lite - инструмент моделирования на системном уровне, такой же, скажем, как Мат Лаб или Syst*emVi*ew. Продавала его Inn*ove*da. Кому отошел этот продукт после того, как инноведы не стало, неизвестно.
For*te DS, судя по описанию, - красиво рекламируемый транслятор С/Verilog.
По моему, лучше всё-таки хорошо освоить Verilog или VHDL: и поддержаны они больше, да и коллегам библиотеки понятнее будут, в случае совместных работ над одним проектом.
Ссылка на сообщение
По моим сведениям в Vis*ualE*lite есть прямой транслятор из SystemC 2.0 в VHDL. Вообще Vis*ualE*lite - это серьезная система ввода и верификации систем на кристалле, а у товарища почти такой случай. Два лимона вентилей - это не CPLD залить.
Да, пока под рукой. Вот книжечку рекомендую: А.К.Поляков "Языки VHDL и Verilog в проектировании цифровой аппаратуры", Москва, СОЛОН-Пресс, 2003. Практик излагает свой взгляд с параллельными примерами на обоих языках. Учи - не хочу!
И еще к сведению:http://www.chipinfo.ru/literature/chipnews/200304/1.html. Статейка: Методы проектирования систем на кристалле.
Ссылка на сообщение
Да, еще хочу сказать Олегу. Важно, чтобы Вы поняли, что в конечном итоге все равно получается схема электрическая. Только рисуещь ее не ты, а синтезатор. А синтезатору ты говоришь как рисовать. Как объяснишь - так и нарисует. Мой первый опыт с VHDL: 16-ти разрядный счетчик разметало на четверть миллионного кристалла.
Ссылка на сообщение
Спасибо всем огромное за советы!
Но честно говоря так и не определился.
Но все-таки чувствую придется монетку бросать.
Verilog - решка, VHDL - орел. :lol:
Ссылка на сообщение
Учить надо оба языка: и Verilog HDL, и VHDL, и, желательно, также AHDL.
Тут даже думать нечего. Иначе начинают проявляться глупые трудности (типа "Вот бы мне этот модуль, но на *HDL, а на *HDL он мне не нужен") и поиски трансляторов, от которых больше вреда, чем пользы.
В качестве учебного пособия посоветовал бы еще несколько книг:
1. Проектирование систем на микросхемах программируемой логики.-СПб.: БХВ-Петербург, 2002. (Грушвицкий Р.И. и соавторы).
2. VHDL для проектирования вычислительных узлов. - K.: ЧП "Корнейчук", ООО "ТИД "ДС", 2003. (Сергиенко А.М.)
Ссылка на сообщение
Вот что не надо учить это AHDL. По моему это тотже графический редактор только буквами. Работать надо на VHDL, это удобнее, а Verilog необходимо знать но только на детском уровне.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
