kas 0 6 ноября, 2007 Опубликовано 6 ноября, 2007 · Жалоба Приветствую. Чего-то не могу найти как работать с LVDS в 3м спартане. Нашел как работать в 3А, 3AN, 3AN DSP. Но блоки ввода-вывода 3 и 3А, 3AN, 3AN DSP разные. Кинте ссылку что почитать? ds099 и ug331 уже смотрел. Собственно и вопрос то только по согласующим резисторам. Есть 100 омные ризисторы внутри блока ввода-вывода или нет. Если есть то как подключить? Если нет, то можно LVDS_25_DCI использовать? И если можно, то как. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stoker 0 6 ноября, 2007 Опубликовано 6 ноября, 2007 (изменено) · Жалоба Приветствую. Чего-то не могу найти как работать с LVDS в 3м спартане. Нашел как работать в 3А, 3AN, 3AN DSP. Но блоки ввода-вывода 3 и 3А, 3AN, 3AN DSP разные. Кинте ссылку что почитать? ds099 и ug331 уже смотрел. Собственно и вопрос то только по согласующим резисторам. Есть 100 омные ризисторы внутри блока ввода-вывода или нет. Если есть то как подключить? Если нет, то можно LVDS_25_DCI использовать? И если можно, то как. Я цеплял. http://electronix.ru/forum/index.php?showt...&hl=obuftds Если хотите LVDS_25_DCI, ставте IOSTANDARD => "LVDS_25_DCI". В ds099 все варианты описаны. На входы тоже есть свой примитив, IBUFDS кажется. Если хотите двунаправленный, есть приметив IOBUFDS. Цепляется также. На каждый примитив есть описание в папке где ваш ISE установлен. Изменено 6 ноября, 2007 пользователем stoker Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kas 0 7 ноября, 2007 Опубликовано 7 ноября, 2007 · Жалоба в документации на spartan 3e (ds312.pdf) написано "Spartan-3E devices provide an on-chip ~120 differential termination across the input differential receiver terminals." в документации на spartan 3 такого не нашел. Но и о необходимости внешнего согласующего резистора тоже ничего не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura Gritsay 0 7 ноября, 2007 Опубликовано 7 ноября, 2007 · Жалоба На входы тоже есть свой примитив, IBUFDS кажется. Вопросик возможно немножко не в тему. Не подскажете, а есть примитив для LVDS но со стробом на входе, скажем как FDCE? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stoker 0 7 ноября, 2007 Опубликовано 7 ноября, 2007 (изменено) · Жалоба Вопросик возможно немножко не в тему. Не подскажете, а есть примитив для LVDS но со стробом на входе, скажем как FDCE? Чесно говоря, ненашёл... Скорее всего нету. Видимо стробировать нужно будет после него. в документации на spartan 3e (ds312.pdf) написано "Spartan-3E devices provide an on-chip ~120 differential termination across the input differential receiver terminals." в документации на spartan 3 такого не нашел. Но и о необходимости внешнего согласующего резистора тоже ничего не нашел. Попробуйте посмотреть примеры работы с LVDS для Спартана 3 в Aplication Notе на сайте у Ксилинкса. http://www.xilinx.com/xlnx/xweb/xil_public...condaryNavPick= Вот http://direct.xilinx.com/bvdocs/appnotes/xapp491.pdf Здесь есть как стробировать входы. Изменено 7 ноября, 2007 пользователем stoker Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
