Aleksandra 0 5 ноября, 2007 Опубликовано 5 ноября, 2007 · Жалоба Здравствуйте! Очень нужен совет, как запрограммировать микроконтроллер, чтобы он генерировал амплитудно-модулированный сигнал. Хотя бы приблизительная последовательность шагов, или ссылки, если есть. Чего-нибудь конкретного в сети пока так и не удалось найти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 5 ноября, 2007 Опубликовано 5 ноября, 2007 · Жалоба Здравствуйте! Очень нужен совет, как запрограммировать микроконтроллер, чтобы он генерировал амплитудно-модулированный сигнал. Хотя бы приблизительная последовательность шагов, или ссылки, если есть. Чего-нибудь конкретного в сети пока так и не удалось найти. Простите, но предлагаю сначала определиться с тем, что же такое амплитудно-модулированный сигнал. По крайней мере, в Вашем понимании. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jasper 0 6 ноября, 2007 Опубликовано 6 ноября, 2007 · Жалоба Диапазон частот модуляции? Частота несущей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 6 ноября, 2007 Опубликовано 6 ноября, 2007 · Жалоба например вот тут http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/index.htm есть пример AVR335. Генерация звука с помощью ШИМ. Возможно будет полезным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandra 0 10 ноября, 2007 Опубликовано 10 ноября, 2007 (изменено) · Жалоба Нужен источник амплитудно-модулированных синусоидальных колебаний частотой 5 кГц, используемых для лечебного воздействия на ткани организма. Микроконтроллер эти колебания генерирует, потом на усилители, потом на пациента идет воздействие модулированными синусоидальными токами низкой частоты + обратная связь на МК. Мне тут немного объяснили алгоритм программы, пока пытаюсь реализовать. :-) Частота несущей 5кГц; частоты модулирующих колебаний 30, 50, 70, 100, 150 Гц. например вот тут http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/index.htm есть пример AVR335. Генерация звука с помощью ШИМ. Возможно будет полезным. Спасибо! Aleksandra Изменено 10 ноября, 2007 пользователем Aleksandra Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Focus 0 11 ноября, 2007 Опубликовано 11 ноября, 2007 · Жалоба я думаю тут лучше взять в качестве примера генератор С прямым цифровым синтезом. А именно поставить ЦАП, на который подавать значения из таблицы синуса. Потом идет нч фильтр и усилитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
war4one 0 12 ноября, 2007 Опубликовано 12 ноября, 2007 · Жалоба Нужен источник амплитудно-модулированных синусоидальных колебаний частотой 5 кГц, используемых для лечебного воздействия на ткани организма. Очередной чудо-"Витязь" для впаривания пенсионерам? 30 Гц против рака, а 50 Гц - для лечения инсульта? Прошу прощения у модераторов за off. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 12 ноября, 2007 Опубликовано 12 ноября, 2007 · Жалоба любой контроллер с шим и вперёд перемножаешь 2 таблицы и результат в шим Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
