klen 1 5 ноября, 2007 Опубликовано 5 ноября, 2007 · Жалоба свежая сборка: binutils 20071104 gcc4.3.0 20071102 newlib gdb 20071105 размер ~14,3мб архив формате 7z оноже самораспакающееся Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 5 ноября, 2007 Опубликовано 5 ноября, 2007 · Жалоба Когда-то у нас c тобой был разговор о toolchain под Windows для линуксовых приложений. Забыть? Или каке-то шансы есть? P.S. Для желающих объяснить неправильность подхода к делу, предистория здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...lchain&st=0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 5 ноября, 2007 Опубликовано 5 ноября, 2007 · Жалоба Когда-то у нас c тобой был разговор о toolchain под Windows для линуксовых приложений. Забыть? Или каке-то шансы есть? P.S. Для желающих объяснить неправильность подхода к делу, предистория здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...lchain&st=0 "простенькие консольные приложение" это что? в смысле какие либы будут использоватся? вообщето сама постановка задачи видется мне порографическим извращением но я очеть не люблю когда мне говорят что я хочу чтото не правильное и объясняют что правильно нада хотеть, поэтому попробую собрать кросс win32->linux/elf binutils gcc. В принципе либы можно будет выдрать из линуха, так что даже интересно чтонить получится или нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 5 ноября, 2007 Опубликовано 5 ноября, 2007 · Жалоба "простенькие консольные приложение" это что? в смысле какие либы будут использоватся? Это не принципиально, поскольку либы-то собственно от нативного линукса. вообщето сама постановка задачи видется мне порографическим извращением ... Я тоже не радуюсь :( поэтому попробую собрать кросс win32->linux/elf binutils gcc. Порадовал! P.S. Если ты помнишь наши разговоры было еще одно условие - сие должно быть выложено в интернете, но с этим думаю проблем не будет :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sensor_ua 0 5 ноября, 2007 Опубликовано 5 ноября, 2007 · Жалоба 2 zltigo А может, всё-таки машину реальную или виртуальную с линуксом, а к ней икс-сервер на винду? или вместо полного икс-сервера такую шнягу? http://www.enginsite.com/GCC-Builder.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 5 ноября, 2007 Опубликовано 5 ноября, 2007 · Жалоба А может, всё-таки машину реальную или виртуальную с линуксом.... Дык...это... распинался (ну может не совсем открытвм текстом) уже о причинах, почему в уловиях в которые меня поставили идеальным будет имеено банальная сборка линуксового приложения под голой виндой. Какой компромис пока по взаимному полумолчаливому согласию используется я описывал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 6 ноября, 2007 Опубликовано 6 ноября, 2007 · Жалоба 2_злтига бинутилс собрался, гсс не собрался - нужны хидеры, буду пробывать выдираить из линуха. посмотрим че получится. НО!!!! на асме уже можно писать!! :yeah: думаю Вас это не испугает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 6 ноября, 2007 Опубликовано 6 ноября, 2007 · Жалоба НО!!!! на асме уже можно писать!! :yeah: думаю Вас это не испугает Испугает :). А заказчика повергнет в шок.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 6 ноября, 2007 Опубликовано 6 ноября, 2007 · Жалоба А заказчика повергнет в шок.... заказчик нежный у Вас, наверноденег у него много... короший заказчик однако Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abo 0 8 ноября, 2007 Опубликовано 8 ноября, 2007 · Жалоба 2 klen: Здравствуйте, прошу помощи, ибо сломал сегодня всю голову: загрузил Вашу сборку kgp-arm-gcc4.3.20071005-bu-cvs20071007-newlib-cvs20071008.-gdb-cvs20070911.exe под Win и попытался скомпилировать программу: int main(void) { while(1); } вызываю >gcc main.c из командной строки, а в ответ : >gcc.exe main.c gcc.exe: CreateProcess: No such file or directory при этом путь к экзекшникам есть. что посоветуете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 9 ноября, 2007 Опубликовано 9 ноября, 2007 · Жалоба 2 klen: int main(void) { while(1); } вызываю >gcc main.c из командной строки, а в ответ : >gcc.exe main.c gcc.exe: CreateProcess: No such file or directory при этом путь к экзекшникам есть. что посоветуете? Косяк.. это потому что фронтэнд - arm-elf-gcc.exe не находит сам компилятор сс1 который должен лежать libexec/gcc/arm-elf/4.3.0/cc1.exe если его там нет то касяк при распаковке архива. Также должены быть arm-elf/bin/as.exe arm-elf/bin/ld.exe. Посмотрите Filemon куда стучится arm-elf-gcc.exe, если их ищет и ненаходит, а они есть где я указал то мой касяк, буду разбираться. странно, вроде все работает. я разных машинках тестирую Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abo 0 9 ноября, 2007 Опубликовано 9 ноября, 2007 · Жалоба Косяк.. это потому что фронтэнд - arm-elf-gcc.exe не находит сам компилятор сс1 который должен лежать libexec/gcc/arm-elf/4.3.0/cc1.exe если его там нет то касяк при распаковке архива. Также должены быть arm-elf/bin/as.exe arm-elf/bin/ld.exe. Посмотрите Filemon куда стучится arm-elf-gcc.exe, если их ищет и ненаходит, а они есть где я указал то мой касяк, буду разбираться. странно, вроде все работает. я разных машинках тестирую сс1.exe лежит в каталоге d:\embedded\gcc\libexec\gcc\arm-elf\4.3.0; вот фрагмент протокола доступа к файлам: gcc.exe 3480 CloseFile D:\EMBEDDED\GCC\libexec\gcc\arm-elf\4.3.0 SUCCESS gcc.exe 3480 CreateFile D:\EMBEDDED\GCC\libexec\gcc\arm-elf\4.3.0 SUCCESS gcc.exe 3480 QueryDirectory D:\EMBEDDED\GCC\libexec\gcc\arm-elf\4.3.0\cc1 NO SUCH FILE gcc.exe 3480 CloseFile D:\EMBEDDED\GCC\libexec\gcc\arm-elf\4.3.0 SUCCESS gcc.exe 3480 CreateFile D:\EMBEDDED\GCC\libexec\gcc SUCCESS gcc.exe 3480 QueryDirectory D:\EMBEDDED\GCC\libexec\gcc\cc1.exe NO SUCH FILE gcc.exe 3480 CloseFile D:\EMBEDDED\GCC\libexec\gcc SUCCESS gcc.exe 3480 CreateFile D:\EMBEDDED\GCC\libexec\gcc SUCCESS gcc.exe 3480 QueryDirectory D:\EMBEDDED\GCC\libexec\gcc\cc1 NO SUCH FIL gcc.exe 3480 CloseFile D:\EMBEDDED\GCC\libexec\gcc SUCCESS мне показалось странным что в каталоге D:\EMBEDDED\GCC\libexec\gcc ищется и сс1 и сс1.exe а в каталоге D:\EMBEDDED\GCC\libexec\gcc\arm-elf\4.3.0 только сс1. проложил путь до каталога D:\EMBEDDED\GCC\arm-elf\bin, скопировал туда cc1.exe из D:\EMBEDDED\GCC\libexec\gcc\arm-elf\4.3.0 и попробовал "gcc main.c" скомпилировало, слинковало получился a.out. вызвал "arm-elf-gcc main.c" - тоже сработало. я так думаю, что всетаки правильнее работать через arm-elf-gcc, ведь если еще на этой же системе стоит другой кросскомпилятор, то и вызов будет другой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amw 0 9 ноября, 2007 Опубликовано 9 ноября, 2007 · Жалоба Вообще-то правильно работать ВСЕГДА через arm-elf-gcc для КРОСС компиляторов. Потому как gcc это НАТИВНЫЙ компилятор. У кросс компилятора в папке libexec могут быть файлы для ТАРГЕТ. Которые естественно могут не совпадать с ХОСТ у кросс компилятора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 9 ноября, 2007 Опубликовано 9 ноября, 2007 · Жалоба я так думаю, что всетаки правильнее работать через arm-elf-gcc, ведь если еще на этой же системе стоит другой кросскомпилятор, то и вызов будет другой? я даже и предположить не мог .. я что? просто так собираю пакет??? нет такм никакого gcc.exe Все кросс компиллеры имеют префикс для того чтоб их можно было иметь в одной корневой директории :) жесть! я ведь по настоящему испугалсИ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 9 ноября, 2007 Опубликовано 9 ноября, 2007 · Жалоба свежая сборка: ... Есть к Вам вопрос. Не могли бы Вы приделать к армовскому линкеру при генерации .elf-файла с директивой -r (т.е. с релокациями) непосредственную обработку всех релокаций, которые возможно обработать при линковке (например BL на процедуру в одной секции?). Т.е. чтобы на выходе в .elf-файле был минимально необходимый набор релокаций? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
