SergM
Пайка SMD (не BGA) элементов в домашних условиях
Думаю, что сейчас многим частенько приходится возиться дома (или в маленьких фирмочках) с SMD элементами. В том числе - паять их. При этом обычно объемы производства не велики, денег на приобретение нормального оборудования не хватает, а сделать что-то надо, и как правило - побыстрее. В этом случае обычно используют "традиционные" методы монтажа - паяльник (с различными "наворотами", суть дела существенно не меняющими), припой, флюс + хорошее зрение и терпение монтажника при работе с SMD. Или идут на более "солидное" предприятие, где и выполняют монтаж. Зачастую все это происходит слишком долго. Да и не очень-то охотно коллеги на "солидных" предприятиях берутся за такие "мелкие" работы.
Есть желание попробовать в этих условиях пайку SMD элементов (не BGA :blink: ) в доработанной электопечи, с использованием паяльной пасты.
Как Вы думаете, есть ли шансы на успех у данной идеи? Может, у кого уже есть успешный опыт в этом деле? Если есть - поделитесь информацией, пожалуйста.
Заранее всем признателен.
мне кажется что если серия не большая то можно и без электропечи обойтись - спаять все ручками.
Следует запастись конечно какой-нибудь паяльной станцией (например Weller) и парочкой жал, в том числе миниволной (чтобы QFP поять с шагом 0.5 и пр.)
Да какая там серия. Обычно - 3-4 платы для отладки и экспериментов - макетные образцы, а то и просто единичные изделия.
Элементы с шагом выводов 0.5 (если выводы доступны для пайки мини паяльником) паяем ручками без проблем. Но вот пришлось дома возиться с сигналовскими контроллерами C8051F321 в корпусе MLP28 - там уже ручками паять как-то боязно. Пробуем в печке. Кстати, нагревом в ней управляет такой-же контроллер. Первые результаты весьма обнадеживают. Вроде, должно все получиться.
PS.: Спасибо за ответ и успехов! :rolleyes:
что за корпус такой? какой шаг ножек у него?
Это ведь не БГА? Если нет, значит жало миниволна поможет! (я им полностью припаиваю QFP 208 секунд за сорок, наловчился уже)
микросхемка мне понравилась :) 5 на 5 милиметров
руками думаю вполне припоять реально, с флюсом разумеется.
можно либо миниволной либо просто специальным узким жалом.
по поводу паяльной станции, предложение очень хорошее!
я такие вещи видел за 600$ и выше а тут за 180
цифровой паяльник и термофен в одном флаконе.... сам хочу...
если покупть отдельно то все выйдет дороже...
единственный вопрос - жала к паяльнику: какие? если сменные?
Термовоздушная паяльная станция GORDAK-952
Чере неделю - две - как подвезут, испытаю, впечатления напишу.
Очень интересно! Будем ждать Ваших впечатлений.
Полазил не много по интернету, на предмет кто, как и чем паяет. Нашел пару несколько интересных (как мне кажется) ссылок:
http://www.pro-radio.ru/technology/591/ - Форум "про радио", топик "паяльные станции" - там есть
http://www.smt.ru/ - форум по поверхностному монтажу - целый информационный портал посвященный пайке, монтажу и демонтажу
http://gsmservice.ru/catalog/?cat=1&subcat=1 - оборудование для ремонта и обслуживания мобильных телефонов
Да. Оказывается этого добра сейчас более чем достаточно.
Тут есть описание самодельной установки для пайки BGA в домашних условиях:
http://wwwbode.cs.tum.edu/~acher/bga/
На немецком языке, правда. Фотки стоит посмотреть.
Спасибо, посмотрел. Интересна не столько сама установка, (термофен с набором наконечников в состоянии её заменить) как факт её изготовления в технологически благополучной стране. ;) И не менее интересно, как автор ( контролирует качество пайки? Из фоток понятно, что визуально. Но вот насколько у него это хорошо получается? Жаль, что не владею немецким, а то можно было-бы спросить.
Спасибо за ссылку!
Спасибо за ссылку!
Там написано, как контроллирует. В том частном случае (пайка FPGA XILINX) он прозванивал защитные диоды, которые есть на каждом входе-выходе. Был неконтакт, прогрели снова, с большей температурой - и все припаялось.
Термофен, на мой взгляд, будет похуже. В той установке греется как плата (утюг снизу), так и микросхема (кварцевая лампа и вентилятор сверху).
Факт изготовления в Германии интересен тем, что не только в России есть Инженеры с "очумелыми ручками" :D
Суть я так понял в прогреве снизу, дабы обеспечить равномерное распределение температуры и сверху воздушной струей доводим до кондиции.
Вопрос лишь в том как зафиксировать микросхему, чтобы ее воздухом не сдуло или не сдвинуло....
Фиксировать ее не надо, т.к. она довольно тяжелая, а скорость воздушного потока не очень большая. Кроме того, BGA при пайке самоцентрируются, поэтому небольшие сдвиги (в пределах 0.3 шага) не страшны.
