sleo2000
Eclipse + GCC для ARM
А mkdir.exe там присутствует?
Он нужен, потому что mkdir - это встроенная команда cmd.exe, и sh.exe не умеет её запускать.
(mkdir.exe и ещё несколько нужных программ я брал, емнимс, из какого-то древнего winavr (в директории utils/bin)).
Там присутствует busybox, который поддерживает эту команду. Доказательство:
D:\Users\Андрей>sh
~ $ mkdir
BusyBox v1.24.0.git (2015-07-15 20:12:15 UTC) multi-call binary.
Usage: mkdir [OPTIONS] DIRECTORY...
Create DIRECTORY
        -m MODE Mode
        -p      No error if exists; make parent directories as needed
Т.е. из командной строки mkdir запускается.
Я заменил в make-файле строку
MD = mkdir
на
MD = busybox mkdir
и проект начал собираться
Попробовал последовать вашему совету - положил в папку mkdir.exe и msys.dll из WinAVR - исходный make-файл заработал.
В общем, задача решена, но осадочек :05: остался.
Спасибо за подсказку :beer:
Не знаю, что было в древнем WinAVR. Нормальный набор утилит брал здесь.
Busybox тоже неплохо, но размер у неё больше и работает она медленнее, поскольку "всё в одном".
Ну, вообще говоря, этот набор еще древнее, т.к. последний релиз WinAVR датируется 2010 годом. :laughing:
Но это уже не столь принципиально.
Добрый день. Не моли бы Вы пояснить пару моментов.
1. В вашем makefile имеется отдельная переменная SRCS, как я понял из комментария, для подключения индивидуальных исходных файлов.
Однако если просто добавить файл в эту переменную, то выдается ошибка
make: *** No rule to make target '../obj/kernel.o', needed by '../kernel.elf'.
Если же добавить путь к этому файлу в переменную DIRS, то он скомпилируется и без указания в SRCS.
Какой тогда смысл в переменной SRCS?
2. Ваши примеры собираются нормально, а когда я пытаюсь собрать свой проект, линкер выдает сообщение:
arm-none-eabi-ld: unrecognised emulation mode: thumb
Supported emulations: armelf
makefile:146: recipe for target '../kernel.elf' failed
Инструментарий один и тот же, флаги линкера тоже.
В чем может быть причина?
P.S. Со вторым вопросом разобрался: Вы вызываете линкер через g++, а у меня был указан ld.
Edited by Harvester
Идея была в том, чтобы подцепить какие-то файлы выборочно. (Если добавить директорию с файлом к DIRS, то подцепятся все файлы из этой директории).
Но как-то ни разу не пригождалось такое, вот и не доделал.
Чтобы заработало, надо добавить пути к этим индивидуально добавленным файлам в переменную VPATH. Найдите строчку с VPATH и измените её на:
    VPATH := $(DIRS) $(dir $(SRCS))
Тогда всё заработает как задумано.
Устанавливал дополнения к Eclipse и попутно написал краткое руководство. В статье рассмотрен порядок установки среды разработки ECLIPSE и дополнительных компонентов к ней для программирования и отладки микропроцессоров с ядром ARM. Возможно, кому-то пригодится.
Если у вас есть дополнения или исправления по данной теме – пишите, добавлю в руководство. Смотрите вложение.
How_to_install_the_GNU_ARM_Eclipse.pdf
В 06.02.2017 в 18:47, krav2016 сказал:
Смотрите вложение.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, актуально ли это руководство и те версии что указаны на сегодняшний день?
Или нужно использовать новые версии?
