yura-w
Ethernet + Cyclone + Nios
Да сигнал тапом. Empty то в 1 стоит.
Пробовал и так, без изменений. Так же вроде не должен выкинуть?
Edited by Unfog
Даташит не дочитал, пошел сюда.
Все зашевелилось, DMA заработало.
Я то все думал о каких tx_ena и rx_ena все время говорят.
Спасибо за правильный вопрос =)
Думаю еще вернусь с вопросами по SGMII, но позже.
Всем привет!! Хочу состыковать Cyclone IV(DE0nano)+Nios2+Ethernet+rtl8201cl. Кто-нибудь реализовывал? Ресурс где почитать?
Если DE0Nano+Nios2+Ethernet то тут http://acvarif.info/prvhdl/prvhdl20.html С rtl8201cl по ходу можно разобраться по аналогии.
Добрый день!
Наткнулся на проблему с TSE при использовании внешних FIFO.
Имеется NIOS II, к которому через внешние FIFO и mSGDMA подключен TSE. NIOS II работает под управлением Linux со встроенным драйвером. Проблема заключается в том, что на передачу обрезаются первые два байта пакета. Я понимаю, что это связано с выравниванием заголовков, поэтому отключаю опцию "Align packet headers to 32-bit boundary". После данной манипуляции обрезаются первые два байта во входящих сообщениях, в то время как исходящие сообщения отсылаются корректно. То есть всё стало наоборот. Со встроенным в TSE буферами FIFO всё работает правильно. Куда копать? Не могу понять аппаратура это косячит или драйвер. Поставил вывод отсылаемого пакета в консоль в драйвере и ничего криминального не вижу.
Ещё хотел бы уточнить, что ширина шины от процессора до FIFO через DMA 32 бита, а после FIFO она урезается до 8 бит через автоматический адаптер Qsys.
Edited by wapster
Кажется сам нашел ответ.
TSE обрезает на передачу первые два байта, потому что в исходящих пакетах в драйвере Linux не предусмотрено выравнивание. Обрезка первых двух байтов выключается программно с помощью регистра tx_cmd_stat. Программное управление этим регистром работает только в случае со встроенным FIFO. С внешним обрезка байтов на приём и передачу выключается одной галкой в Qsys. Таким образом получается, что входящий трафик обрабатывается корректно, а исходящий режется.
Вопрос теперь как правильно переписать драйвер. Или же ещё в голову приходит навертеть какой-нибудь аппаратный блок, который будет заниматься выравниванием.
