yura-w
Ethernet + Cyclone + Nios
Время течет, а вопросы возникают одни и те же )
Пытаюсь поднять ethernet на cyclone II с помощью Lan91C111.
После прочтения различных руководств решил собрать в Sopc Builder пример для Nios Simple Socket Server.
Как и написано в руководстве здесь делаю конфигурацию:
* cpu - full
* on-chip - 40960 byte
* jtag-uart
* LAN91C111 MAC/PHY (lan91c111 in SOPC Builder)
* PIO 8-bit output (led_pio in SOPC Builder)
* PIO, 16-bit output (seven_seg_pio in SOPC Builder)
* STDOUT device [uART or Joint Test Action Group (JTAG) UART]
* tristate-bridge для lan91C111
Генерится в Sopc Builder нормально.
Открываю Nios и делаю как написано в tt_nios2_tcpip.pdf: выбираю SSS, прохожу по всем свойствам RTOS и Software Components.
После компиляции выдает следующие сообщения об ошибке:
make: *** [system_description/../obj/system.h-t] Error 1 simple_socket_server_syslib line 0
make: *** [system_project] Error 2 simple_socket_server line 0
Пробовал на различных машинах - результат одинаковый.
Если кто-то сталкивался с этой проблемой, подскажите, как ее решить?
спасибо за помощь.
У Вас своя плата или кит от Альтеры? Если второе, то там готовый работающий пример должен быть.
Если все свое, то попробуйте своей программой от NiosII записывать в регистры Lan91C111 и считывать, т.е. получить отклик. Получилось?
Потом нужно программно для Lan91C111 инициализировать PHY и пытаться выдавить что-то, а результат смотреть снифером.
Edited by Serhiy_UA
Плата от Альтеры Cyclone II EP2C35F672C6.
Как раз и беру пример из Nios - Simple Socket Server.
Пример собранной конфигурации в Sopc
и ошибка в Nios IDE:
причем вылазит при генерации system.h
Creating system.h...
10.09.2009 17:06:14 - (SEVERE) generate: java.lang.IllegalStateException: java.lang.IllegalStateException: java.lang.NumberFormatException: empty String
make[1]: *** [system_description/../obj/system.h-t] Error 1
Странно, почему из всего этого:
* One of the following networking interfaces
o LAN91C111 MAC/PHY (lan91c111 in SOPC Builder)
o Altera® Triple Speed Ethernet MAC (tse_mac in SOPC Builder)
* Programmable I/O (PIO), 8-bit output (led_pio in SOPC Builder)
* (Optional) LCD display (lcd_display in SOPC Builder)
отсюда
они забыли упомянуть про Timer, без которого естественного ничего не запускалось.
спасибо всем, кто помогал.
решение оказалось на поверхности - RTOS без таймера видимо не работает.
К сожалению, пока так и не удалось скомпилить в Nios IDE Simple Socket Server на Cyclone II без ошибок.
Теперь в alt_error_handler.c
undefined reference to `perror' simple_socket_server_0 alt_error_handler.c line 180
Кто-нибудь сумел собрать в Sopc Builder'e такую конфигурацию, чтобы она успешно откомпилилась в Nios IDE 8.0 SP1.
Собирается StratixII_2S60_ROHS из примера, но нужен cyclone II.
Может у кого-нибудь есть рабочий пример, буду безмерно благодарен.
А кто-нибудь делал Ethernet 100Мбит так:
PHY - внешняя микросхема
MAC - реализация в ПЛИС (на основе IP core)
Отсальное на NIOS (lwip например)
да, а в чем вопрос?
У меня DK-NIOS-2S60N. Я скомпилировал в Q7.2 пример SSS на standart и full_featured. Оба раза компиляция прошла нормально.
Сообщения об этом в приложении. Я пробовал sss еще пару лет назад, все получалось. Потом сам писал драйвера для 91c111, как бы усеченный IP-стек, все работает.
Вопрос в том, имеет ли смысл применять MAC уровень в виде IP core или же лучше купить микросхему внешнего МАСа.
зависит от задачи. если есть ПЛИС, есть ресурсы, то почему бы и нет. думается по производительности этот вариант получше будет.
к тому же внешний MAC подороже PHY, а opencore - бесплатно.
А пробовал ли кто OpenCores 10/100 Ethernet MAC with Avalon Interface от Jakob Jones (есчё называется eth_ocm вроде). Вроде по описаниям с буржуйских сайтов довольно неплохая штука: берём DP83848 + эта корка + ниос + сорцы на си и вроде всё фунциклирует (правда как обычно чувствую что где то здесь есть подвох :unsure: )
тьфу-тьфу, юзаю уже больше года без нареканий.
2 vadimuzzz - а можно чуть подетальнее - интересует доводка - пришлось ли допиливать что ?
практически нет. код драйвера там почти один-в-один с альтеровским (я писал свой, урезанный вариант, поэтому в основном выбрасывал). сама корка мне больше чем альтеровская нравится, там DMA-контроллеры прямо в нее встроены. просто один модуль в SOPC добавлеяшь eth_ocm и все. в альтеровской же (не знаю как сейчас) надо 3 компонента добавлять - tse, и 2 sgdma. hdl-код я не трогал. да, регистров там поменьше конфигурационных. но это скорее плюс :)
чуть не забыл, дока там в комплекте убогая, надо брать от опенкорковского контроллера (автор igor mohor), там все расписано.
Не могли бы Вы выложить где-нибудь или отправить мне это ядро с документацией. Что-то на опенкорес не могу его найти.
Какой PHY используете?
