kpv
Микроконтроллеры для начинающих
ПРостите, а где можно надыбать компилятор с Си для MCS-51? Франклин не советуют, избыточный код мол генерирует, советуют Кейл, а даже дем версии на сайте Кейла я не нашел. Есть кряканый, но на китайском языке тот сайт.
И вообще, насколько рационально переходить на Си?
Работая на Си, практически не зависишь от структуры контроллера. Посмотрел регистры специальных функций и достаточно. Остальное - дело компилятора. Если очень заботит скорость, то прежде чем переходить на ассемблер, лучше глянуть в библиотечные функции. Там обычно есть функции, реализующие особенности контроллера для более быстрого выполнения. Да и структура программы получается гораздо более логичной (для начинающих) при отсутствии оператора goto.
Отсюда вывод - переходить стоит!
Пик и авр- это как ислам с христанством- каждый доказывает то, во что верит...
хотя сам начал с авр, изучал пики, 51 и 430 немного, но авр остается первым и любимым :)
на си - однозначно переходить стоит- если это не тини12 конечно же...
To SSerge:
Ya nachinal s BASIC programmirovat'...eshe v shkole...Tak chto ya - umstvenno otstaliy ??? Nu ne bilo na UKNCshkah i Poiskah togda drugih kompiliatorov... ABIDNO :)
Ну почему сразу отсталый? Всего лишь оболваненный :), как и я кстати, если дословно понимать Дейкстру, это из него цитата в том сообщении. Герр проффессор просто немного сгустил краски, вот у него и получилась такая загогулина - гипербола, т.е. художественное преувеличение.
Что же до компиляторов - то их было просто вагон. На PDP под RT-11 были Фортран-4 и Фортран-77, целых два Паскаля, и два С (DECUS-овский и на основе pcc), и даже Кобол был. Вот только дисковых накопителей у УКНЦ не было.
А с SCSI-винчестером да с электронным диском, да ещё со скоростным сетевым интерфейсом - вполне можно было работать.
Объясню: у PIC-ов слишком оригинальная архитектура, неудачная регистровая система, банки памяти - все это ИМХО конечно.
честно говоря, мне то же нравится пиковская архитектура. Хотя может просто потому, что начинал с 51. Вернее даже с 31. Но регигтровая система неудачная - первый раз слышу. Банки памяти - потому что память такая. У АВР она то же есть, но всего 32 регистра вроде. Или около того.
Если смотреть 18 серию, там уже попроще с банками. Страниц нет вообще. Кроме того, ечть 24 и dsПики.
Сам я начинал с асма. Потому что 10 лет назад не знал о компиляторах. Инета не было, а были 2 книги - одна по однокристалкам 51, второй толмут от микрочипа. Потом перешел на Си. Первое время делал асм вставки. Потом меньше и меньше. Считаю - что переход нужен.
Попахивает очередной священной войной.
Работайте, пофиг на чём. Можно работать на любых uC. Требования к интрегированным
интерфейсным модулям первичны, и энергопотребление - для критичных к этому параметру задач.
При прочих равных применяется то, с чем больше опыта.
Преподаю программирование для микроконтроллеров уже много лет. Пробовали PIC, Fujitsu, MCS51, ARM. Лучше всего для новичков прижился MCS-51. Литературы и методических материалов - море. Для "продвинутых парней" - ARM7. Язык программирования - немного ассемблера для MCS51, для затравки, дальше C. Для ARM7 - только C.
А где преподаете? Что посоветуете совсем начинающим (речь о радиокружке), есть какие-то очень доступные обучалки? Проблема вот в чем, если с обычной логикой все обычно схватывается на лету, то вот когда речь заходит о микроконтроллерах, то проблема начинается практически сразу на этапе объяснения архитектуры. Помнится в институте у нас были "чемоданы" на которых изучался асм, нет ли чего-нибудь подобного для AVR (PIC)
...Что посоветуете совсем начинающим (речь о радиокружке)...
Добрый день!
Если позволите, я хотел бы выяснить у Вас в части радиокружка - а какие интересы у радиокружковцев? Я часто советую начинать освоение микроконтроллеров с помощью программ вида FlowCode. Но у меня нет ни опыта преподавания, ни навыков ведения кружков и т.д. То есть я могу ориентироваться только на мнение других.
Если Вас не затруднит, был бы признателен за совет практика.
Guest opolo8
Хотелось бы освоить программирование контроллеров AVR на языке C++, может кто - нибудь знает какую - нибудь литературу по этой теме? Столкнулся с тем что все примеры для C, и книги которые есть посвящены программированию на C. Хотелось бы узнать как компилятор C, распологает программу в памяти контроллера. Заранее благодарю за ответы( если будут).
будут...
читай ШПАК Ю.А. Программирование микроконтрллеров AVR и PIC на языке С.
Евстифеев Микроконтроллеры AVR семейства tINY и mEGA...(ну или чета такое в этом роде) книга есть 2004 года и 2007 года
программа CodevisionAVR компилятор и загрузчик (чета загрузчик у меня плохо работает загружаю PonyProg)
программа VMLAB - симулятор простецкий типа просто отладчик кода
программа Proteus - крутой симулятор но AVR тама мало ждемс версию 7.3
а вообще отладчиками пользоваться имхо на них не надо надеяться - в них много глюков и недочетов...
Компилятор не располагает саму программу в контроллер есть программы загрузчики PonyProg или компилятор-загрузчик CodevisionAVR...
программа AVRStudio отладчик компилятор загрузчик - вроде не наврал...
нужно сделать тестовую плату например есть например тупо повесить на порт светодиодики (для начала) потом с микросхемами тестовую - знаю ссылку могу сказать
Guest opolo8
Спасибо за рекомендацию. Для отладки есть плата STK500, так что с этим проблем нет. Ю.А.Шпака просмотрел, надо будет все таки подробно почитать. Но там примеры все на C, в этом и проблема, знаю C++ и не очень хочется разбираться с особенностями C, но похоже что придется. А про память я немного другое имел ввиду, как программа располагается в пространстве памяти? Раньше программировал на ассемблере контроллеры с архитектурой MCS-51, так там все просто так как полностью сам управляешь расположением всей программы в пространстве памяти, а вот в C что то не совсем ясно.
Если знаете С++, значит, знаете и С, т.к. С является подмножеством С++. Особенностей С, в которых он не совпадает с С++, очень немного - на одной руке пальцев хватит пересчитать. Еще надо обратить внимание на то, какие возможности языка поддерживаются - они, как правило, не все поддерживаются (и это часто оправдано). Например, врядли найдете 8/16-разрядный процессор, компилятор которого поддерживал бы исключения. Но в остальном все вполне пристойно - классы, наследование, полиморфизм, шаблоны, все это на сегодняшний день уже есть.
Все как обычно. И тоже все управляемо. В библиотеке есть функция startup (ее названия у всех платформ свои, но суть одна), которая выполняет инициализацию регистров процессора (указатель стека и др.), а также статическую и динамическую инициализацию, после чего передает управление функции main путем вызова ее. Эта функция (startup) размещается в памяти программ всегда, и ей передается управление при сбросе процессора - т.е. когда процессор стартует с начального адреса (у разных платформ этот адрес тоже свой в силу аппаратных особенностей). Конкретные детали реализации этого - как что размещается и т.д. - надо смотреть документацию на используемую платформу. Как правило данные и код мапятся на именованные сегменты памяти, а сами сегменты размещаются в памяти в соответствии с директивами линкеру, задаваемыми в линкерном скрипте. Обычно пакет поставляется уже в таком виде, что там все как-то настроено по умолчанию, и уже можно начать сразу что-то писать. При желании можно разобраться, что к чему, и "перезаточить" под свои нужды/вкусы.
