romashko
TCPIP uCOS
юзаю стек TCP-IP под uCOS-II (порт для IAR) для AT91sam7x256-EK
как, используя функции стека TCP-IP передать данные?
к примеру, настройки такие:
IP платы - EK_IP (сервер)
IP компа - PC_IP (клиент)
порт 3128
в натройках сети на компе помечен его IP-шник: PC_IP
маска: 255.255.255.0
шлюз: EK_IP
набираем в фаре: ping EK_IP - обмен есть
теперь нужно передать к примеру, 256 байт от платы к компу.
На компе уже стоИт клиент, позволяющий вбивать IP и порт.
киньте пожалуйста пример или часть кода, реализующего передачу данных! :help:
Нужен TCP или UDP ?
Примерно так (выдрано из старого тестового проекта, должно заработать - сейчас не могу проверить)
Подставьте свои порты и IP-адреса (my_addr - локальный сокет, srv_addr - адрес сокета на PC) :
Передача по UDP
unsigned short datasize = 1000;
unsigned char * data = (unsigned char *) malloc( datasize * 20);
// creating socket
struct sockaddr_in my_addr, srv_addr, srv2_addr;
int cln =   socket( SOCK_DGRAM,
             NET_SOCK_TYPE_DATAGRAM ,
             IPPROTO_UDP );
int _status = 0;
my_addr.sin_family = AF_INET;
my_addr.sin_port = htons(100);
my_addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
srv_addr.sin_family = AF_INET;
srv_addr.sin_port = htons(999);
srv_addr.sin_addr.s_addr = htonl(NetASCII_Str_to_IP("192.168.111.33",  &err));
unsigned int net_delay = 5;
// sending some data
while (1)
    _status = sendto(
        cln,
        (void *)data,
        datasize,
        0,
        (struct sockaddr *)&srv_addr,
        sizeof(struct sockaddr_in)
         OSTimeDlyHMSM(0, 0, 0, net_delay);
} // sending loop
Передача по TCP (с подключением) :
// creating socket
int cln =   socket( SOCK_STREAM,
             NET_SOCK_TYPE_STREAM ,
             IPPROTO_TCP );
int _status = 0;
_status = connect(    cln,
if (_status < 0)
    // closing socket - some error occured
    close(cln);
else
    // here socket connected
    while (1)
        _status = sendto(
            cln,
            (void *)data,
            datasize,
            0,
    } // sending loop
}// if connected
Edited by _dem
dem, а у меня вот какая проблема: тоже обмен по udp, если не вызывать sendto(), то после включения платы ось быстренько подымается и начинает сразу на ping со стороны компа,а если сделать вызов sendto(), отправляю всего лишь слово "Привет!!!", ось не отвечает на ping и не передает данные 28 сек, а потом начинает и все ок, подскажите в чем может быть проблема
