Alex B._ 0 25 октября, 2008 Опубликовано 25 октября, 2008 · Жалоба Остался непонятен вопрос - у меня несколько тулчейнов - как скомпилировать таг файлы для них по отдельности, а потом говорить слику какой тулчейн использовать будем? Project -> Project Properties -> Compile/Link -> рядом с выпадающим списком двоеточье нажмите и дальше сгенерируйте таг-файлы для каждого тулчейна. Естественно по ранее написанному пути надо будет для проекта выбрать компилятор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy_Mozzhevilov 0 26 октября, 2008 Опубликовано 26 октября, 2008 · Жалоба чтобы при добавлении нового файла сам в проект иара добавлял его, было бы вообще супер. Почитайте тут: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=333639 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 29 марта, 2011 Опубликовано 29 марта, 2011 (изменено) · Жалоба Спасибо большое Евгению за такой как оказалось ценный и полезный труд. Настраиваю SlickEdit для работы в связке с IAR и у меня возникло затруднение с опцией IAR "Enable bit definition in I\O-include files". Проект компилируется непосредственно в IAR, но если Build запустить в слике, то получаю ровно такой пакет ошибок как если бы в ИАРе была отключена данная опция. Опыта оч. мало, толком не знаю что за беда, и почему утилита iarbuild.exe все опции портировала для стороннего редактора а именно эту нет. Куда копать. Спасибо! Если при подключении хедеров писать #include ". (с точкой), то вылезет список доступных хедеров проекта. Перейти к подключенному хедеру можно нажатием Alt-1. У меня не получается:( Собираюсь помучать доступ из вислика к SVN и его встроенный GDB-клиент. Ну и как результаты? Изменено 29 марта, 2011 пользователем Буратино Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 30 марта, 2011 Опубликовано 30 марта, 2011 · Жалоба А как вы ставите/снимаете комментарии на строку/группу строк кода? Я назначил сочетание, но не уверен что правильно так как у меня получается одно сочетание ставит другое снимает камент ("//") В Notepad++ если не ошибаюсь одним все делается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 30 марта, 2011 Опубликовано 30 марта, 2011 · Жалоба А какими цветовыми схемами пользуетесь? А что еще интересного есть в этом редакторе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitro25 0 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы SlickEdit корректно находил определения портов для моего типа микроконтроллера. Имеется в виду вот что: когда ставишь курсор на строку вида: "DDRA = 0x00" на слово "DDRA" и из всплывающего меню выбираешь "Go to definition", то редактор выводит сообщение "Tag DDRA not found". При этом tag-файлы для своего проекта я создавал. Также создавал tag-файлы для файлов внутри папки IAR. Пробовал уже вручную добавлять в проект файл "iom64.h" - всё равно не помогает. Особенно это заметно, когда включаешь режим "Associated symbol coloring" - тогда все неизвестные имена подсвечиваются цветом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 1 апреля, 2011 Опубликовано 1 апреля, 2011 · Жалоба SlickEdit не пишет макросы из-за русских буковок в пути к конфиг файлам. Где блин можно поправить это дело? Папка "My SlickEdit Config", лежит в моих документах и куча всего не работает из-за кириллицы:( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 10 апреля, 2011 Опубликовано 10 апреля, 2011 · Жалоба Отписался я на форум SlickEdita по поводу ошибки, которая возникает в следствии русских буковок в путях к конфигурации, мне ответили и вот что они попросили: Can you post some Russian text in a file? An XML file in Utf-8 encoding would be preferable so I don't have figure out what code page you used. Кто в курсе, как сформировать этот файл? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 32 11 апреля, 2011 Опубликовано 11 апреля, 2011 · Жалоба Can you post some Russian text in a file? An XML file in Utf-8 encoding would be preferable so I don't have figure out what code page you used. Кто в курсе, как сформировать этот файл? Наберите текст в notepad, насколько знаю, он как раз в UTF-8 сохраняет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARIM 0 11 апреля, 2011 Опубликовано 11 апреля, 2011 · Жалоба SlickEdit не пишет макросы из-за русских буковок в пути к конфиг файлам. Где блин можно поправить это дело? Папка "My SlickEdit Config", лежит в моих документах и куча всего не работает из-за кириллицы:( добавить переменную окружения (Windows) .../My Documents/My SlickEdit Config/Editor_Version/ и ещё RTFM. "раздел Setting Environment Variables in vslick.ini". Below is text from a sample vslick.ini file with an environment section. [Environment] VSLICKPATH=c:\vslick\win;c:\vslick\macros;c:\vslick\bitmaps;c:\vmacros VSLICKALIAS=c:\vmacros\alias.slk VSLICKINCLUDE=c:\vslick\macros;c:\vmacros VSLICKLOAD=a: +l b: +l VSLICKSAVE=a: +o b: +o MYPROJECTVERSION=c:\myprog4.2 Надеюсь,что помог. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dibor 0 22 ноября, 2020 Опубликовано 22 ноября, 2020 · Жалоба Привет. Эта ссылка http://megajohn.embedders.org/articles/?id=slickedit уже не работает. Где можно прочитать статью? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
