vaivai 0 Posted October 4, 2007 · Report post Если разобрав цифровой аппарат подключить к нему карту памяти и ЖК-дисплей с помощью кабелей,то на какую их длину можно расчитывать? Спасибо. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
r_dot 0 Posted October 4, 2007 · Report post Если разобрав цифровой аппарат подключить к нему карту памяти и ЖК-дисплей с помощью кабелей,то на какую их длину можно расчитывать? Спасибо. Примерно 3-4 см. :) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vaivai 0 Posted October 6, 2007 · Report post Один знакомый (спец по аналоговой схемотехнике) говорит,что карта памяти общается с аппаратом по SPI протоколу и можно достигнуть 10 метров,но если он и не прав,можно ли какими либо средствами добится этих растоянй хотя бы 2метров? Спасибо. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PSP 0 Posted October 6, 2007 · Report post SPI режим довольно медленный. Используется только одна линия данных на передачу и одна на прием из 4-х имеющихся в SD карте. С него начинается работа, а потом карта обычно переходит в 4-х битный двунаправленный режим. Упомянутые 10 метров на SPI можно получить только используя внешние буферные приемопередатчики на обоих концах, да и требования к ним и к кабелю на частоте 25 МГц довольно жесткие. Правда это максимальная частота для SD карты, а что там, в конкретном фотоаппарате, кто знает. Если же карта перейдет в 4-х битный режим, то все гораздо печальнее, поскольку в интерфейсе нет сигнала "направление передачи" для переключения буферов и нужно прослушивать и анализировать протокол обмена, что-бы знать - пишет или читает контроллер карты. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vaivai 0 Posted October 10, 2007 · Report post А можно ли как то удлинить кабель УСБ от фотоаппарата? Спасибо. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Pyku_He_oTTyda 0 Posted October 10, 2007 · Report post А можно ли как то удлинить кабель УСБ от фотоаппарата? Купить удлиннитель Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PSP 0 Posted October 10, 2007 · Report post По стандарту USB full speed (12Mb), кторый обычно применяется в фотоаппаратах, максимальная длина кабеля - 5 метров. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Omen_13 0 Posted October 10, 2007 · Report post По стандарту USB full speed (12Mb), кторый обычно применяется в фотоаппаратах, максимальная длина кабеля - 5 метров. Это для пассивных. Как то попадалась инфа о активных шнурах (со встроенным повторителем) на 10 м. В продаже сам не видел. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
r_dot 0 Posted October 10, 2007 · Report post ... Как то попадалась инфа о активных шнурах (со встроенным повторителем) на 10 м. В продаже сам не видел. Можно посередине вставить обычный пассивный USB-хаб. Будет 2х5м. Но стабильность работы уже при 5 метрах недостаточна. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vaivai 0 Posted October 11, 2007 · Report post Вот откопал активный 5-ти метровый кабель BF-200C,которых, по описанию, можно последовательно соединить до 5-ти штук - возможно ли самому сотварить такую штуку? К стати,там описан и кабель на 40 или 31 м,на основе опто-волокна. www.ramelectronics.net/html/usb_active_cables.html Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Georgy 0 Posted October 11, 2007 · Report post самому сотварить такую штуку творить не стоит. купить быстрее и дешевле. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
