Bar 0 28 сентября, 2007 Опубликовано 28 сентября, 2007 · Жалоба Добрый день. Возникла проблема с загрузкой программы для CY7C68013A в i2c eeprom 24LC64. При подаче питания на устройство в USB console оно определяется как USB device. Затем я пытаюсь загрузить программу в i2c eeprom, загрузка Vend_Ax.bix проходит нормально, однако затем после этого он выдает ошибку, что Download Failed. При подаче питания я смотрю линии sda и scl и вижу, что eeprom отвечает на запросы, выставляя acknowldge bit, то есть она живая. Когда же я жму кнопку LgEEPROM в USB console, никакой активности на линиях sda и scl не видно. В чем может быть дело? И еще, правильно ли то, что устройство с пустой флешкой определяется как EEPROM-missing? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jur 0 28 сентября, 2007 Опубликовано 28 сентября, 2007 · Жалоба Возникла проблема с загрузкой программы для CY7C68013A в i2c eeprom 24LC64. При подаче питания на устройство в USB console оно определяется как USB device. Затем я пытаюсь загрузить программу в i2c eeprom, загрузка Vend_Ax.bix проходит нормально, однако затем после этого он выдает ошибку, что Download Failed. При подаче питания я смотрю линии sda и scl и вижу, что eeprom отвечает на запросы, выставляя acknowldge bit, то есть она живая. Когда же я жму кнопку LgEEPROM в USB console, никакой активности на линиях sda и scl не видно. В чем может быть дело?Сильно смахивает на неверный I2C-адрес ЕЕПРОМки... Начиная с 24LC32 и выше линия адреса A0 должна быть равна 1, а линии A1, A2 - 0. Думаю что стоит попробовать в USB console нажать кнопку "S EEPROM". Тогда, в случае неверной адресации, активность на линиях sda и scl должна быть. Если дело не в этом - тогда не знаю... И еще, правильно ли то, что устройство с пустой флешкой определяется как EEPROM-missing?Все верно. Если ЕЕПРОМки нет или в начале нет байтов 0xC0 или 0xC2, то микросхема определяется с дефолтными VID/PID и рапортует вот эту строку из *.INF файла драйвера: USB\VID_04B4&PID_8613.DeviceDesc="Cypress EZ-USB FX2 (68613) - EEPROM missing" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bar 0 28 сентября, 2007 Опубликовано 28 сентября, 2007 · Жалоба jur, спасибо за ответ. Проблема решилась по другому. Был банальный непропай на ножке EA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jur 0 29 сентября, 2007 Опубликовано 29 сентября, 2007 · Жалоба jur, спасибо за ответ. Проблема решилась по другому. Был банальный непропай на ножке EA.Во, ёлки! :-) Не даром говорится, что инженерный труд - искусство борьбы с контактами (и непропаями) ;-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bar 0 1 октября, 2007 Опубликовано 1 октября, 2007 · Жалоба Во, ёлки! :-) Не даром говорится, что инженерный труд - искусство борьбы с контактами (и непропаями) ;-) Да уж, половина проблем так решается :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
