SALOME 0 28 сентября, 2007 Опубликовано 28 сентября, 2007 · Жалоба В чем разница между кондесаторами в корпусе оранжевого и черного цвета танталового чип-конденсатора? Похоже, что ТКЕ. Но чото я засомневалась... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mux 4 28 сентября, 2007 Опубликовано 28 сентября, 2007 · Жалоба а помоему ESR - чем краснее тем меньше вот получил ниобиевые так вообще ярко оранжевые :) -ядовитого цвета Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Adlex 0 28 сентября, 2007 Опубликовано 28 сентября, 2007 · Жалоба А может производитель? По моему Epcos - оранжевые (желтые), Hitachi - черные и пр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Don2 0 28 сентября, 2007 Опубликовано 28 сентября, 2007 · Жалоба Цвет крпуса не имеет никакой связи со специфицируемыми параметрами. И не связан с производителем. Например, у AVX есть и желтые и черные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SALOME 0 29 сентября, 2007 Опубликовано 29 сентября, 2007 · Жалоба Цвет крпуса не имеет никакой связи со специфицируемыми параметрами. И не связан с производителем. Буду рада, если это точно. У меня сейчас отвественное изделие под пайку, и пришли кондюки черного цвета. Мне особенно важна способность держать низкую температуру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Adlex 0 29 сентября, 2007 Опубликовано 29 сентября, 2007 · Жалоба Секундочку, Вы же знаете точный тип и производителя танталов. которые Вы заказали. Посмотрите на сайте производителя все его параметры. Или просто заказ был на любой тантал размера В на 10мкФ, 16В (напр.). В этом случае запросите у поставщика эту информацию о типе электролитов. Хотя если это "отвественное изделие" то как то странно , что Вы не знаете что за ПКИ заказаны и получены.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SALOME 0 1 октября, 2007 Опубликовано 1 октября, 2007 · Жалоба Секундочку, Вы же знаете точный тип и производителя танталов. которые Вы заказали. Хотя если это "отвественное изделие" то как то странно , что Вы не знаете что за ПКИ заказаны и получены.... . А оказывается не все так не очевидно не только для меня. Не знаю я "точный тип и производителя танталов" Изделие у меня "отвественное", запускаю людей на марс :), а вот что заказывала - не знаю. Знамо дело - дура_баба. Спасибо что мне это объяснили. Пришел от поставщика пакетик с "танталами". На пакетике написано Тант.ЧИПконд. А.10х10В.-10шт. Расчитывала на быстрый ответ, а получила безинформативную выволочку. Извените за OffTop... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 1 октября, 2007 Опубликовано 1 октября, 2007 · Жалоба В чем разница между кондесаторами в корпусе оранжевого и черного цвета танталового чип-конденсатора? Похоже, что ТКЕ. Но чото я засомневалась... Цвет корпуса конденсаторов каплевидной формы может указывать номинальное напряжение (если используется только цветовая маркировка; при наличии символьной маркировки цвет корпуса - просто цена на дрова). На чип-конденсаторах используется только символьная маркировка. ТКЭ танталовых конденсаторов на корпусе не указывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SALOME 0 1 октября, 2007 Опубликовано 1 октября, 2007 · Жалоба На чип-конденсаторах используется только символьная маркировка. ТКЭ танталовых конденсаторов на корпусе не указывается. Т.е цвет корпуса не имеет никакого, кроме эстетического :), значения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
barkey 4 1 октября, 2007 Опубликовано 1 октября, 2007 · Жалоба SALOME, если для Вас эо важно, то поясню про чип танталовые конденсаторы. Параметрами имеющими значение, являются: 1.Номинальная емкость. Обозначается цифрами на корпусе. 2.Номинальное напряжение. Обозначается цифрами (иногда буквами) на корпусе. 3.Максимально допустимое отклонение емкости в диапазоне рабочих температур на протяжении времени безотказной работы. Обозначается буквой на корпусе. Например, самые ходовые: J=+-5%, K=+-10%, M=+-20%. Чем меньше отклонение, тем лучше и дороже. 4.Диапазон рабочих температур. Узнавать в pdf описании, зная точный партнамбер (полное кодовое обозначение) конденсатора. Чем ниже минимальная температура и выше максимальная, тем лучше и дороже. 5.Тангенс угла потерь или ESR - полное эквивалентное сопротивление. Чем меньше, тем лучше и дороже. Это потери в конденсаторе, из-за которых он греется и выходит из строя на высоких частотах и токах. Смотрим в pdf (даташите) по партнамберу. 6.Ток утечки на постоянном токе. Чем меньше, тем лучше и дороже. Смотрим в даташите. Партнамбер смотрим на заводской этиикетке упаковк конденсаторов. То что Вам прислали - лажа, самодельная писулька продавца. Требуйте от продавца нормальный партнамбер - куча букв и цифр. Если партнамбера и даташита нет, то для ответственных применений все вышеназванные параметры нужно выяснить путем измерений и испытаний партии конденсаторов, и толькопосле этого принимать решение о возможности их использования. Еще смотрим на материал покрытия выводов, чтобы правильным припоем при правильной температуре припаять. Смотрим в даташите по партнамберу. Смотрим дату изготовления конденсаторов и сравниваем со сроком сохраняемости. Сопоставляем со сроком выдаваемой гарантией на производимую аппаратуру. Цвет корпуса чип-конденсатора не несет никакой информации. Вы даже изготовителя кондеров не знаете, а говорите об ответственном применении. Выкиньте их на свалку и купите правильные кондеры с заводской этикеткой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SALOME 0 2 октября, 2007 Опубликовано 2 октября, 2007 · Жалоба Цвет корпуса чип-конденсатора не несет никакой информации. Вы даже изготовителя кондеров не знаете, а говорите об ответственном применении. Спасибо добрый человек. :beer: Вся остальная информация от Вас не требовалась. У меня под рукой несколько справочников в которых обо всем этом написано. А вот про цвет корпуса танталов - не нашла. PS. Уж не знаю какие картины рисуются у Вас при слове "ответственное изделие", однако речь идет о макете на 6-и слойной плате, который не хотелось бы перепаивать. Так, что как говорил О.Бендер: "Не учите меня жить, лучше помогите материально". Не обижайтесь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prototype 2 2 октября, 2007 Опубликовано 2 октября, 2007 · Жалоба Ну что вы так нервно? Ответственные применения для большинства народа - космос, борты разного рода, война и т.д. :) А задавать вопрос и всех одергивать - не умничайте, знаю сама - имхо некрасиво. Все знаете - не задавайте вопросов. По теме вам уже ответили - нет никакой связи между цветом корпуса и ESR. Та же Hitachi все серии своих танталов делает в черном цвете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SALOME 0 2 октября, 2007 Опубликовано 2 октября, 2007 · Жалоба Ну что вы так нервно? Ответственные применения для большинства народа - космос, борты разного рода, война и т.д. :) А задавать вопрос и всех одергивать - не умничайте, знаю сама - имхо некрасиво. Все знаете - не задавайте вопросов. По теме вам уже ответили - нет никакой связи между цветом корпуса и ESR. Та же Hitachi все серии своих танталов делает в черном цвете. Ну не пинайте сильно :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 2 октября, 2007 Опубликовано 2 октября, 2007 · Жалоба для "ответственных" применений в схемах общего назначения http://www.elecond.ru/new/rus/base.html?k53-65_r.php для менее ответственных применений http://www.elecond.ru/new/rus/k53-69_r.php Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SALOME 0 2 октября, 2007 Опубликовано 2 октября, 2007 · Жалоба для "ответственных" применений в схемах общего назначения http://www.elecond.ru/new/rus/base.html?k53-65_r.php для менее ответственных применений http://www.elecond.ru/new/rus/k53-69_r.php Вы хотите сказать, чтопро цвет там ничего не написано, след он не имеет значение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
