Несмотря на FAQ, как начать работать с Xport не понятно
хорошо бы поподробнее
Вот например:
Как настроить параметры?
Настройка параметров может осуществляться со стороны последовательного
порта с помощью HyperTerminal (если девайс подключен своим
последовательным портом к РС).
- Настроить порт на скорость 9600, 8-N-1, нажать клавишу 'X' и удерживаяя ее, включить питание XPort, он перейдет в режим Setup (настройки парамеров), появится меню, далее
следуете по пунктам меню.
Никакого меню не появляется.
Изменено пользователем 011119xx
параметры можешь установить через Device Installer, поставляемый вместе с XPort'ом(естественно при подключённом).
Для настройки с помощью Гипертерминал подключить XPort к РС через преобразователь интерфесов, например MAX3232 - отсутствие преобразователя - известные грабли начального уровня :)
Авторизация
