Andrey_M
Покрыти плат лаком
Прошу откликнуться у кого в производстве есть покрытие печатных плат защитным лаком. Поделитесь какое есть для этого оборудование и как быть с разъемами и переменными резисторами может лак какой-нибудь подскажете.
:blink:
Платы работают в агрессивной атмосфере покрываем сейчас кисточкой лак с термосушкой постоянно обволакивает разъемы, просто мучение :(
Заранее благодарен за любую информацию.
У нас платы покрывают лаком МЛ-92 и ФЛ-582. Штырьки разъемов и движки резисторов защищают кембриками. Корпусы разъемов - скотчем. Наносят кисточкой или окунанием. Сушка при температуре 90-120 град. С.
Рассматривал конструкцию китайского преобразователя частоты и американского преобразователя напряжения - защитный лак нанесен кистью...
Защищаем только от влаги (об агрессивной среде речь не идёт). Используем PLASTIK 70 в аэрозольных баллончиках. Смывается спиртом. Защита контактов - кембрик и изолента. Приходила идея взять ответные части разъёмов и загерметизировать их, например, термоклеем (чтобы не протекали). Кол-во их должно быть не менее чем на одну обрабатываемую партию `покрытие + сушка`, по прямому назначению их потом использовать нельзя. Прикинули - получается слишком накладно: куча разновидностей + хранение + что-нибудь обязательно потеряют или сломают. Получается, что проще и дешевле - изолента.
Мы используем лак ПЭ9153М Сушим при температуре 80-100 град. Лак в печке ползет по ножкам разъемов. Приходится аккуратничать чтобы не загнать капельку под разъем.
Спасибо откликнувшимся будем пробовать идругие лаки.
B)
Сегодня мимоходом нашёл ещё один лак - от 3M:
Бесцветная изолирующая краска Аэрозоль 1601 (400 мл)
Скотч™ 1601 представляет собой бесцветную изолирующую и защитную краску на основе алкидной резины. При "отвердении" превращается в мягкую и предохраняющую пленку с великолепными клеящими характеристиками к таким поверхностям как металл, стекло, пластик, дерево и др. Скотч™ 1601 предотвращает проникновение ультрафиолетового излучения, оксидов, масла и влаги. Защищает от воздействия погодных факторов. Особенностью является высокая диэлектрическая прочность.
Цветные изолирующие краски Аэрозоли 1602/3/4 (400 мл)
http://www.aly.ru/3M/3Mnews.htm#1601
Вообще, можно поискать у таких гигантов как 3M и Dupont - думаю, найдётся ещё пара-тройка позиций. Правда, цена может зашкалить.
Разрабатывается плата которая будет работать повышенная влажность, температура, соленой туман
Хотелось бы узнать как можно защитить плату от агрессивной среды кроме как покрытие несколькими слоями лака
Может под лаком покрыть плату герметиком, или с начало лаком потом герметиком потом опять лаком своеобразный бутерброд
Если есть литература то можно поделится
:) Пользуюсь проверенным средством : силоксан типа ПК68, он же ВИКСИНТ.
Девайс до заливки http://radikal.ru/F/i076.radikal.ru/0910/5...cd61b0.jpg.html , после http://radikal.ru/F/i054.radikal.ru/0910/2...e12f75.jpg.html , результат :
Спасибо большое за совет
Думаю очень удачный метод, а то заказчик предложил использовать эластосил а потом покрывать его лаком, изделие конечно становится малоремонтопригодным под эластосилом уже ничего не видно
:) ВСЕ очень даже ремонтопригодно при использовании ВИКСИНТа...и что не маловажно, абсолютно бэзвредно...))))
И все-таки для влагозащиты плат предпочтительно использовать лаки, специально предназначенные для этой цели. Был когда-то УР-231. Есть эпоксиэфирный лак ЭФ-9-080. Импортный уретановый Cramolin Uretane.
:) Чем "предпочтительней"? )))) http://www.penta-91.ru/silicone-compound-712.htm Конкретно в моем случае, мне необходима объемная заливка, уретановый лак сие не даст...к тому же ЯДовит+изделие не ремонтопригодно!!!
Да ради бога, пользуйтесь на здоровье. А изделия нужно конструировать так, чтобы не было нужды их ремонтировать.
