lincolndsp 0 2 сентября, 2007 Опубликовано 2 сентября, 2007 (изменено) · Жалоба на основе чего можно реализовать схему для перехода с выхода DVI (TDMS интерфейс +,-,GND провода,дифференциальное напряжение, напряжение смещения 3.3 В, одностороннее напряжение Vswing=400mV, скорость передачи 1.65 Gbps) на TTL логику, то есть перейти с дифференциального напряжения на однополярные посылки, с дальнейшим поступанием на вход оптического передатчика VCSEL?? Я думал, можно перейти на однополярные сигналы с помощбю конденсаторов, но как же обеспечить тогда уровень сигнала на входе ОПД???? Может использовать какую-нибудь готовую микросхему для перехода?? Кто может подсказать какие-нибудь идеи??? Просто покупать у Kramer или Opticis слишком дорого. Изменено 2 сентября, 2007 пользователем lincolndsp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryR 0 6 декабря, 2007 Опубликовано 6 декабря, 2007 · Жалоба (... скорость передачи 1.65 Gbps) на TTL логику, то есть перейти с дифференциального напряжения на однополярные посылки А вы как себе представляете 1.65Gbps (800МГц) в TTL? SSTL/HSTL я еще понимаю, но TTL с такой скоростью представить трудно. Или вы имеете в виду, что еще попутно собрать в параллельную шину? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
