Drummer 0 29 сентября, 2008 Опубликовано 29 сентября, 2008 · Жалоба Up Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
swisst 0 29 сентября, 2008 Опубликовано 29 сентября, 2008 · Жалоба Up это уже другая тема...я собирал FlashBlaster2 - LPT-программатор на 2-х управляемых буферах 74HC125 - прошить пока не удалось :05: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Drummer 0 29 сентября, 2008 Опубликовано 29 сентября, 2008 · Жалоба это уже другая тема...я собирал FlashBlaster2 - LPT-программатор на 2-х управляемых буферах 74HC125 - прошить пока не удалось :05: Я знаю что другая... Меня интересуют ответы на вопросы по программатору для чипов TI, которые я задал выше. Желательно от пользователя at90. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
at90 0 29 сентября, 2008 Опубликовано 29 сентября, 2008 · Жалоба Я прошивал COM портовым EC2. Знаю людей которые прошивали USB программатором и не из флэшь прога... Cначало надо залить загрузчик, потом прошивку. В разде форума x51 контроллерам есть прошивки для программаторов... Программатор прошивает все чипы которые поддерживает SmartRfEB04. Драйвер для кейла: Texas Instruments Low-Power RF (formerly Chipcon) Debug Driver" http://www.keil.com/download/docs/365.asp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Drummer 0 29 сентября, 2008 Опубликовано 29 сентября, 2008 · Жалоба Я прошивал COM портовым EC2. Знаю людей которые прошивали USB программатором и не из флэшь прога... Cначало надо залить загрузчик, потом прошивку. В разде форума x51 контроллерам есть прошивки для программаторов... Программатор прошивает все чипы которые поддерживает SmartRfEB04. Драйвер для кейла: Texas Instruments Low-Power RF (formerly Chipcon) Debug Driver" http://www.keil.com/download/docs/365.asp Спасибо большое! Прошивки я нашел. Теперь не понятно чем я их зашивать-то буду? Мне нужен только программатор для TI, чтобы его сделать я должен прошить силабс, чтобы прошить силабс, мне нужно собрать другой программатор (наприер ЕС2), но в нем опять стоит силабс, замкнутый круг. Получается все равно придется покупать хотябы ЕС2. :05: А может быть продаются уже прошитые контроллеры C8051F320 под программатор для TI? Или хотя бы прошитые С8051FO12 для программаторов ЕС2? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
swisst 0 29 сентября, 2008 Опубликовано 29 сентября, 2008 · Жалоба Спасибо большое! Прошивки я нашел. Теперь не понятно чем я их зашивать-то буду? Мне нужен только программатор для TI, чтобы его сделать я должен прошить силабс, чтобы прошить силабс, мне нужно собрать другой программатор (наприер ЕС2), но в нем опять стоит силабс, замкнутый круг. попросите кого-нибудь прошить его за пиво :beer: Получается все равно придется покупать хотябы ЕС2. :05: соберите самопальный FlashBlaster2. А может быть продаются уже прошитые контроллеры C8051F320 под программатор для TI? Или хотя бы прошитые С8051FO12 для программаторов ЕС2? смешно. Обратитесь не посредственно TI и Silabs, но думаю их профессиональная этика не позволит отправить Вас в то место, где продают прошитые контроллеры под Ваши запросы. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Drummer 0 29 сентября, 2008 Опубликовано 29 сентября, 2008 · Жалоба соберите самопальный FlashBlaster2. О, что то я упустил из виду такую возможность! ;) Это вот по этой схеме? http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=19163&st=0 Только не понятно какой прогой шить через этот FlashBlaster2? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
at90 0 29 сентября, 2008 Опубликовано 29 сентября, 2008 · Жалоба вот http://www.dilogic.hr/Downloads/Files/FLLiteSetup.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Drummer 0 30 сентября, 2008 Опубликовано 30 сентября, 2008 · Жалоба вот http://www.dilogic.hr/Downloads/Files/FLLiteSetup.zip Спасибо большое! Как все соберу отпишусь что по чем. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kaf 0 1 октября, 2008 Опубликовано 1 октября, 2008 · Жалоба Как все соберу отпишусь что по чем. :) Мельком взглянул на схему FlashBlaster2 помоему не отличатся от Altera ByteBlasterMV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxer 0 26 ноября, 2008 Опубликовано 26 ноября, 2008 (изменено) · Жалоба Народ, помогите! Есть два модуля на основе CC2430, есть один самопальный программатор сделанный из кита C8051F320. При подключении этих модулей SmartRF Flash Programmer и SmartRF Studio, видят их как родные. SmartRF Studio позволяет менять регистры. Программатор у меня один поэтому сразу два модуля не могу подключить. Чтобы проверить работоспособность радио части, делаю следующее подключаю модуль №1 и запускаю в SmartRF Studio тест на бесконечную отправку пакетов, затем отсавляю на модуле №1 только питание. Дату,Клок и Ресет отключаю. Закрываю SmartRF Studio, подключаю модуль №2, в SmartRF Studio запускаю тест на прием. Какие-то пакеты приходят, но уровень ошибок 98% =) Т.е. на физическом уровне вроде все работает. Теперь, хочу написать прожку на бесконечную отправку прошить ее в модуль №1, а вторым также через SmartRF Studio ловить пакетики. Пишу в ИАРе, исходя из SmartRF Studio и даташита выходит следующее: mov CLKCON,#80h mov SLEEP,#04h mov MDMCTRL1L,#0Ch ;TX mode -> TX_MODE[1:0] = 3 mov DACTSTH,#18h ;Unmodulated carrier -> DAC_SRC[2:0] = 1 ;I-branch DAC override -> DAC_I_O[5:2] = 8 mov DACTSTL,#00h mov RFST,#0C3h ;STXON Но модуль ничего не отправляет. Может, кто-то писал нечто подобное, и может со мной поделится кодом. Прошу меня извинить, если что не так. Я первый раз столкнулся с микроконтролерами и ассемблером. Изменено 26 ноября, 2008 пользователем maxer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 1 декабря, 2008 Опубликовано 1 декабря, 2008 · Жалоба Но модуль ничего не отправляет. Может, кто-то писал нечто подобное, и может со мной поделится кодом. Прошу меня извинить, если что не так. Я первый раз столкнулся с микроконтролерами и ассемблером. Зачем асемблер? Почему не писать на С? Тем более что с СС2430 идет исходник для проверки работы модулей. Исходник на С, там есть функция теста PER (Packet Error Rate). Только нужно чуток поправить программу чтобы она сразу выходила на эту функцию, а также выкинуть все элементы для работы с ЖКИ (на борде SmartRF 04EB который стоит), иначе прога будет виснуть. Я так и поступил когда нужно было сделать простую прием-передачу пакетов на СС2430. В проге уже все прописано, все работает и не надо ничего изобретать, просто применить то что уже есть! :) зы: исходный проектик приложил cc2430_lib_and_app_1.0.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxer 0 2 декабря, 2008 Опубликовано 2 декабря, 2008 · Жалоба Alexashka, спасибо. Попробую на сишнике. Ассемблер использовал, потому что, научный руководитель посоветовал начать с него. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 3 декабря, 2008 Опубликовано 3 декабря, 2008 · Жалоба Alexashka, спасибо. Попробую на сишнике. Ассемблер использовал, потому что, научный руководитель посоветовал начать с него. Вообще, если вы только начинаете осваивать контроллеры, то знать ассемблер (хотя бы понимать в общих чертах что делают те или иные команды) очень и очень не помешало бы. Тут я целиком согласен с вашим руководителем :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TeddyIn 0 24 января, 2009 Опубликовано 24 января, 2009 · Жалоба Наконец-то дошло дело до программатора.... Во общем работает нормально... Пробовал с кейлом. Чип СС1110. Программирует и отлаживает... FlashProg опредляет... SmartRfStudio определяет и позволяет настраивать регистры. Если нужно кому выложу печатку... Пожалуйста, можно печатку! :ohmy: Оч хочу с радиоканальными контроллерами поиграться... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
