atlantic 0 29 октября, 2007 Опубликовано 29 октября, 2007 · Жалоба Блин, никак не могу одну шину слить с другой. Раньше для изменения имени и диапазона цепей был пункт в контекстном меню "Change Bus". Сейчас этого пункта нет... А в хелпе есть. И просто переименовать шину в свойствах не дает. Повод написать в суппорт. Чего-то они с шинами напортачили в последних версиях. Что-то вы недосмотрели, "Change Bus" действительно нет, но все операции можно выполнить. Объеденить: 1. Выделить сегмент шины "address" , Properties, кнопкой [Add Nets..] добавляем к шине "address" цепи из другой шины "data". 2. Выделить сегмент шины "data" , Properties, в выпадающем списке |Allowed Nets Range:| выбирам объединенный(пунктом 1.) диапазон. Переименовать: "address"-> "address+data"; "data"->"address+data" (Properties, Bus/Name:"address+data") p.s. конечно там есть "нюансы"- т.к. "шины не всегда дружат со своими сегментами", но это мы обсуждали :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 30 октября, 2007 Опубликовано 30 октября, 2007 · Жалоба Переименовывать обе шины в новое название я не пробовал. Я дополнял цепи в маленькой шине (схема на несколько листов) с не правильным именем до списка цепей в большой шине и пробовал поменять имя на то что у большой. Он не давал, говорил что имя уже используется и что цепи разные. Проблему я исправил перерисовав и переподключив шину. Повторить проблему не получилось. Вернул в файле названия кусков шин в исходное, удалил/добавил цепи, и все спокойно переименовалось. :( Глюки... И вообще он у меня вылетел вчера. (чего на этой версии еще ни разу до этого не было) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NightWish 0 15 ноября, 2007 Опубликовано 15 ноября, 2007 · Жалоба А вот подскажите, есть такая функция в программе "To Mounting Hole". А обратная ей имеется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 15 ноября, 2007 Опубликовано 15 ноября, 2007 · Жалоба Похоже что нет. Пока смотрел нашел функцию "Free Pad to Via". После ее первого применения она появилась и в контекстном меню. Делаю вывод что сбрасывание меню и тулбаров после установки новой версии поверх старой, не все выставляет так как надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atlantic 0 15 ноября, 2007 Опубликовано 15 ноября, 2007 · Жалоба А вот подскажите, есть такая функция в программе "To Mounting Hole". А обратная ей имеется? А можно по подробне? а то, как-то слишком лаконично, не понятно в каком месте меню, что за фукция, для чего, какая цель и.т.д? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NightWish 0 15 ноября, 2007 Опубликовано 15 ноября, 2007 · Жалоба А можно по подробне? а то, как-то слишком лаконично, не понятно в каком месте меню, что за фукция, для чего, какая цель и.т.д? Да вот, рихтовал компонент, импортированный из P-CAD. У него два выдода (помимо сигнальных) для крепления корпуса. Ну я их и переделал в Mounting Hole (выделяю пад и в контекстном меню жму "To Mounting Hole"). У пада попадает номер и он в привязке к символу уже не участвует. Потом передумал и хотел вернуть пад к прежнему состоянию, но функции такой не обнаружил. В принцпе, можно было просто отменить действие (Undo, что я и сделал), но с момента преобразования проделал еще с десяток разных действий, которые также пришлось отменить. Вот такая ситуация. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NightWish 0 30 ноября, 2007 Опубликовано 30 ноября, 2007 · Жалоба Есть желание в файл report'а вставить текущие единицы измерения. Как это сделать? Просто текст писать не хочу, хочу реальные единицы измерения вывести в файл. Кто делал такое, подскажите как реализовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 30 ноября, 2007 Опубликовано 30 ноября, 2007 · Жалоба А чем не нравится задать координаты в репорте командой Coordinate Units а имя выводить текстом? IMHO, в этом случае репорт выдаст нужные юниты, не зависимо от того, что в дизайне, посему за текст можно не беспокоится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NightWish 0 3 декабря, 2007 Опубликовано 3 декабря, 2007 · Жалоба А чем не нравится задать координаты в репорте командой Coordinate Units а имя выводить текстом? Раз пятнадцать просмотрел список команд, а Coordinate Units не заметил... Прямо затмение какое-то в голове... IMHO, в этом случае репорт выдаст нужные юниты, не зависимо от того, что в дизайне, посему за текст можно не беспокоится. Да, сделал, все замечательно получилось. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NightWish 0 6 декабря, 2007 Опубликовано 6 декабря, 2007 · Жалоба А вот такую вещь мне подскажите, пожалуйста. Генерирую гербер. Слой шелкографии. Область - <Board Extents>. А получаю абсолютно весь слой, в том числе и те элементы, которые выходят за край платы. IMHO это не есть нормально. Можно ли как-нибудь обрезать все, что за пределами платы, не прибегая к помощи других программ (в крайнем случае, посоветуйте бесплатное ПО для корректировки герберов, если такое конечно имеется в природе). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 6 декабря, 2007 Опубликовано 6 декабря, 2007 · Жалоба Как вариант, можно еще сделать Area с именем, и в настройках границы указать эту арию. Но только мне так кажется, что все эти настройки областей - только для печати в "Windows", а герберная dll'ка их не использует. Но может я и ошибаюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NightWish 0 6 декабря, 2007 Опубликовано 6 декабря, 2007 · Жалоба Как вариант, можно еще сделать Area с именем, и в настройках границы указать эту арию. Но только мне так кажется, что все эти настройки областей - только для печати в "Windows", а герберная dll'ка их не использует. Но может я и ошибаюсь. Не, не ошибаешься. Нифига не обрезалась шелкография. Буду писАть в саппорт... p.s. Про баг с командой LN в гербере пока не ответили... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NightWish 0 6 декабря, 2007 Опубликовано 6 декабря, 2007 · Жалоба Фигня какая-то получается с генерированием апертур для трафарета. Раньше я на площадку клал залитую фигуру (Shape) нужной формы и вроде как нормально получалось (я это делал пару раз когда только думали, какую прогу покупать, до этого таким способом пользовался в P-CAD). Теперь же для указания выреза воспользовался в меню Setup пунктом "Define Pad Shape" для нужного слоя (Paste Mask Top). Так мне выдается файл с фигурами только в виде прямоугольников со скругленными углами. Никакого повторения заданной для слоя Paste Mask Top формы выреза нет в помине. Может какая кнопка заветная или галочка есть, которую я упустил? з.ы. Прикладываю скриншот настройки класса Paste Mаsk. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atlantic 0 7 декабря, 2007 Опубликовано 7 декабря, 2007 · Жалоба она? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NightWish 0 7 декабря, 2007 Опубликовано 7 декабря, 2007 · Жалоба она? да. Я уже в саппорт отписал, жду ответа. Есть способ получить в DXF то что надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
