NightWish 0 28 апреля, 2008 Опубликовано 28 апреля, 2008 · Жалоба ...то можно зайти в меню и создать все атрибуты руками в любой момент. :) Хе-хе :) Тот еще гемор. Проще рамку вставить :) Ладно, на вкус и цвет, как говорицца. Итог беседы - есть не один вариант, пусть starmos выбирает понравившийся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M@RS 0 6 мая, 2008 Опубликовано 6 мая, 2008 · Жалоба Вот что получилось в моих опытах с Пульсом. http://i024.radikal.ru/0804/b6/437585004935.jpg http://i025.radikal.ru/0804/ea/1f3bd4b34404.jpg Такой вопрос.. Как его заставить чтобы он мне напечатал края платы (Боард)? Вывожу печать в файл формата tif. Слой топ есть а боарда нет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NightWish 0 6 мая, 2008 Опубликовано 6 мая, 2008 · Жалоба Такой вопрос.. Как его заставить чтобы он мне напечатал края платы (Боард)? Вывожу печать в файл формата tif. Слой топ есть а боарда нет... Вопрос непонятен. На скриншотах нормально видно плату с дорожками и то, что она не нулевой толщины. Слоя Board изначально в пульсониксе нет. Если он создан, то не вижу проблем получить его на выходе, элемент Board не должен быть в списке исключенных из печати элементов и должен отображаться в настройках класса слоев. И как это tif получается? Я у себя такого не нашел... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M@RS 0 6 мая, 2008 Опубликовано 6 мая, 2008 · Жалоба Вопрос непонятен. На скриншотах нормально видно плату с дорожками и то, что она не нулевой толщины. Слоя Board изначально в пульсониксе нет. Если он создан, то не вижу проблем получить его на выходе, элемент Board не должен быть в списке исключенных из печати элементов и должен отображаться в настройках класса слоев. И как это tif получается? Я у себя такого не нашел... Трехмерку, я показал просто для презентации. К вопросу она не имеет отношения. Я поставил себе задачу, напечатать на бумагу или в файл дорожки и боард. Дорожки я увидел а боарда нет. Тиф получаться если в свойствах принтера выбрать формат. Это намного удобнее чем делать принтскрин или в пдф печатать. Тренируюсь в файл печатать чтобы бумагу не тратить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M@RS 0 6 мая, 2008 Опубликовано 6 мая, 2008 · Жалоба В общем разобрался. Получилось. Просто по привычке действовал по аналогии с пикадом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 6 мая, 2008 Опубликовано 6 мая, 2008 · Жалоба Такой вопрос.. Как его заставить чтобы он мне напечатал края платы (Боард)? Вывожу печать в файл формата tif. Слой топ есть а боарда нет... В CamPlot'ах есть кнопочка Add to Plot. Добавте слой с контуром платы (класс к которому относится слой должен иметь в свойствах галочку Board Visible). Только не ставте в свойствах класса слоев Electrical галочку Board Visible, т.к. при выводе в gerber на сигнальных слоях появится контур платы в виде дорожек, чего быть не должно. Вот что получилось в моих опытах с Пульсом. http://i024.radikal.ru/0804/b6/437585004935.jpg http://i025.radikal.ru/0804/ea/1f3bd4b34404.jpg Я смотрю вы атрибутом <Component Height> не пользуетесь... :) Если в него прописать высоту (в виде "5.3mm"), то все элементы не имеющие соответствий с 3Д библиотекой будут иметь правильную высоту при просмотре. И при экспорте в IDF этот атрибут нужен. Я его сразу при создании компонентов в библиотеке прописываю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M@RS 0 7 мая, 2008 Опубликовано 7 мая, 2008 · Жалоба Пользуюсь. Лень было доделывать на все компоненты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NightWish 0 7 мая, 2008 Опубликовано 7 мая, 2008 · Жалоба Если в него прописать высоту (в виде "5.3mm"), то все элементы не имеющие соответствий с 3Д библиотекой будут иметь правильную высоту при просмотре. И при экспорте в IDF этот атрибут нужен. Я его сразу при создании компонентов в библиотеке прописываю. А куда потом IDF деть можно? Inventor его съест? И еще такой момент. Я так подумал, что для контроля высоты проще корпусам нарисовать Area и там задать высоту - меньше гемора (собственно, почти все планарные корпуса уже обработал таким образом). Так вот эту высоту можно в IDF использовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 7 мая, 2008 Опубликовано 7 мая, 2008 · Жалоба А куда потом IDF деть можно? Inventor его съест? Я 7му Компасу скармливал (ecad-Kompas конвертеру), переименовав расширения в пикадовские brd и pro. А вот 10й, чего-то не хочет есть... То-ли в компасе что поменяли, то-ли в Пульсониксе. Глазами никаких изменений не увидел, грешу на Компас. И еще такой момент. Я так подумал, что для контроля высоты проще корпусам нарисовать Area и там задать высоту - меньше гемора (собственно, почти все планарные корпуса уже обработал таким образом). Так вот эту высоту можно в IDF использовать? При выводе в IDF выбирается атрибут высоты. Я думаю, что это все же должен быть атрибут уровня компонента, я по другому и не пробовал никогда. Попробуй сделать платку в два компонента и одному пропиши атрибут, а у другого оставь арию. Сгенери IDF и погляди текстовым редактором. Сразу увидишь берет он высоту из арий или нет. И для контроля высот атрибут Component Height подходит. Например рисую арии с component keepout'ами если выше определенного, по всей площади корпуса, и если пытаюсь под полку высокий компонент поставить, то он ругается, что компонент-ту-ария еррор... А еще это прикольно на 3Д просмотре выглядит (это под корпус на DIN рейку): Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 29 сентября, 2008 Опубликовано 29 сентября, 2008 · Жалоба :beer: Найдена новая (хорошо не известная) не документированная фича. Теперь перетаскивать компоненты, например при расстановке, на плате можно в двух режимах: - перемещение за точку привязки (RefPoint), при этом компонент сам смещается точкой привязки под курсор мыши при подхватывании; - перемещение за точку где был подхват мышью. Переключение между режимами осуществляется в "Setup / Design Settings / Placement Sites" с помощью галочки "Use Attribute Position As placement Sites". Выбирать атрибуты не надо, только включить галочку. PS За фичу спасибо NightWish :beer: В пятой версии фичу пофиксили. Теперь осталось только перемещение за точку привязки (RefPoint), при этом компонент сам смещается точкой привязки под курсор мыши при подхватывании. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NightWish 0 30 сентября, 2008 Опубликовано 30 сентября, 2008 · Жалоба В пятой версии фичу пофиксили. Теперь осталось только перемещение за точку привязки (RefPoint), при этом компонент сам смещается точкой привязки под курсор мыши при подхватывании. :( Еще какие-нибудь заметные изменения случились в пятой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 30 сентября, 2008 Опубликовано 30 сентября, 2008 · Жалоба Со старыми фичами - вроде бы нет. Но подробно я за ним ещё не сидел. И по списку багов еще не прошелся, так что пока сказать нечего, кроме того, что команду LN (Layer Name) в герберы они по прежнему не ставят, хотя галка в настройках стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NightWish 0 1 октября, 2008 Опубликовано 1 октября, 2008 · Жалоба Вот еще какой вопрос созрел за ночь: с сервером лицензий от версии 4.6 пятый пульсоникс работает? Или ему свой сервак и ключ нужен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 1 октября, 2008 Опубликовано 1 октября, 2008 · Жалоба Лицензионные файлы новые нужны, а вот как дела с "железными" ключами не знаю. А сервер по идее вообще отдельная сущность. Гы, у вас сетевая лицензия!? :) Интересно она под Линуксом жить сможет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Potapoff 0 1 октября, 2008 Опубликовано 1 октября, 2008 · Жалоба Вот еще какой вопрос созрел за ночь: с сервером лицензий от версии 4.6 пятый пульсоникс работает? Или ему свой сервак и ключ нужен? Не заработает, не для того придумывалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
