Встала такая задача: Стороннее устройство передает данный на принтер по LPT- порту. Необходимо "врезаться" между устройством и принтером и снять необходимую информацию для обработки на компьютере. С какой стороны возможно подойти к задаче? Есть у кого-нибудь идеи?
Можно найти много чего ;)
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&...nitor&meta=
Я посмотрел на ссылки и пока увидел только программы. А каким образом и где мне подключиться к в "разрез" цепочки (стороннее устройство с lpt-портом)->(кабель)->(принтер)?
Если стороннее устройство действительно только передает данные, вопросов никаких быть не должно: физически можно подключиться через какую-нибудь буферную м\схему, ЛН или АП (с 1-го по 18 выв. (шина данных со 2 по 9 выв., если мне не изменяет память).
Но на самом деле LPT порт двунаправленный, поэтому без соответствующей программы не обойтись.
Думаю при общении с принтером наверное все-таки передает/получает. Я не совсем пока уверен. Насколько я понимаю можно подклюсить мой компьтер по LPT физически через буферную м\схему и поставить программу анализатор LPT-траффика уже на моем компьютере?
используются Мосты
У стороннего устройства интерфейс какой, если PCI можно (производитель OXford Semiconductor)
Мосты PCI – LPT
OX12PCI840 Мост из шины PCI в параллельный порт
OX16PCI952 Мост из шины PCI в последовательный и параллельный порт
OX16PCI954 Мост из шины PCI в последовательный и параллельный порт
OXmPCI952 Мост из miniPCI в последовательный и параллельный порт
OXmPCI954 Мост из miniPCI в последовательный и параллельный порт
Либо
с интерфейсом PCI
Изменено пользователем MariSev
используются Мосты
Мосты PCI – LPT
Либо
с интерфейсом PCI
У стороннего устройства только доступ к LPT есть, который в свою очередь к принтеру подклюсен. Раскрутить устройство, чтобы посмотреть, что там внутри неполучится.
ИМХО вам нужно симмитировать входной порт принтера. Только выходные сигналы вам не нужны. Все сигналы вашего логгера должны быть входными. В худшем случае придется реализовать чтение не только стандартного LPT-порта (однонаправленного), а LPT в EPP и/или ECP режимах. Какой хоть принтер-то используется в качестве оконечного устройства?
Поднимаю тему! Возникла подобная ситуация - управлящая панель HAKKO V710ISD выводит информацию в текстовом режиме на EPSON LX-300. Пытаюсь эту информацию писать в файл. Шнур сделал подключив d1-d8 к соответсвующим входам d1-d8 компа. Данные считываются с порта и пишутся в файл - программка на делфи с использованием библиотеки lptwdmio.sys. Запись идет, но есть проблема с задвоением, затроением и т.д. считываемой информации:(. Т.е. не могу определить смену символа в порту. Прошу помощи знающих людей - с использованием каких сигналов устройство общается с принтером для отправки данных на печать? - у меня такое подозрение что ask и busy не используется - писал вариант программы с реализацией режима spp (через ask и bysy) и просто чтение из порта без смены статуса занятости принтера - без разницы - такое впечатление что управляющую панель не волнует готов принтер или нет - отправляет данные и все...
А сигнал STROBE учитываете??
пытался - но о появляется только 1 раз и то почему то не всегда или я не успеваю последущие обнаружить... пользовался LPT 3D анализатором. И строб должен появлятся только после busy 0 и ask 1? - дело в том что я писал версию программы без измениния статусов busy и ask - и все равно данные в порт выдавались. Вообще ничего не понимаю:(
Сейчас вообще написал программу строго по диаграмме:
начальные установки ask1, busy0
появление строба - уставление busy 1 - чтение данных до окончания строба - установка ask0 - установка busy 0, ask1 - следущий цикл. Сегодня поеду проверять.
Ловить стробирующие импульсы чисто программным способом довольно сложно - высока вероятность пропуска - особенно под Windows. Попробуйте подключив какой-нибудь цифровой осциллограф посмотреть не пропускаете ли вы стробы.
Вы практически однозначно пропускаете стробы, а сами данные могут присутсвовать на линии различное время. Поэтому для надежного приема всех данных нужно сделать специфический девайс, с внутренней памятью.
В память данные будут записываться по протоколу LPT порта, а вычитываться через любой доступный интерфейс Вашей программой. Если интерфейс чтения окажется медленнее, чем интерфейс записи, то объем памяти должен обеспечивать накопление максимально возможного количества данных, идущих на принтер.
Проверил работу новой версии программы - пишет информацию и дублей нет. Зато есть пропуски(их мало - но они есть:() - вероятно не все стробы получается обнаружить. Оптимизировать программу уже некуда - поэтому быстрее крутить опрос входа для обнаружения стробов вряд ли получится... А что за специфический девайс?
Как умозрительный пример - берете второй LPT порт, на стробы ставите RS-триггеры и отлавливаете изменение состояний этих триггеров вторым портом. Им же сбрасываете при необходимости эти триггеры. Можно также организовать прерывания по этому порту по срабатыванию триггеров. Правда не на всяком втором LPT можно сгенерить прерывание
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
