Вопросы по Microwave Office
11 minutes ago, katz.katz.katz said:
Не могу найти где именно эта вкладка layout открывается, подскажите пошагово как вы ее открыли
Уже искал сверху в Layout mode properties и в electromagnetic structure - options нигде не могу найти такого же меню как у вас на скриншоте с EM Layers
Вот:
Spoiler
1 minute ago, katz.katz.katz said:
У меня нет такой вкладки, как ее добавить туда?
Вот так:
Spoiler
18 минут назад, cismoll сказал:
Вот так:
  Показать контент
 Теперь проблема в том что при снятии выделения с полигона его нельзя выделить повторно или изменить, он висит серым и неактивным
Даже если нажать cntrl+A ничего не выделяется, как будто редактор его не видит после создания
Хотя и начал прорисовываться и создаваться (спасибо что подсказали). Что это еще может быть?
Может быть дело в этом, уберите галочки из столбца Z, если стоят:
Spoiler
36 минут назад, cismoll сказал:
  Показать контент
Убрал галочку Z но увы не помогло, по прежнему полигон и все остальное нарисованное неактивно
Единственное что активно это порты, края находятся без проблем. А сами полигоны он не видит, ни при левом клике мышкой, ни при правом, одинаково не видит
То есть нарисовали, сняли выделение и все, повторно не выделяет
Edited by katz.katz.katz
Снять галочки вот тут:
Spoiler
Больше не знаю, в чем может быть дело.
9 минут назад, cismoll сказал:
  Показать контент
Да, это оно. Убрал галочки и все нормально начало работать!
Огромное спасибо, вы сильно помогли
Подскажите еще какой то хороший справочник по расчету микрополосковых фильтров, VCO и.т.п
Я нашел в вебархиве на сайте евроинтех учебник Дмитриева, еще скачал на рутрекере пару книг по Microwave office
Хотелось бы какой то справочник в формате: топология - чертеж - формулы по расчету размеров и параметров - краткое и простое объяснение, без трехэтажных формул с матаном (желательно). Порекомендуйте если можно что то подобное
Таких книг, насколько мне известно, нет. Если идти по простому пути, то надо гуглить, искать статьи с оригинальными топологиями и всё в таком духе. Никаких универсальных рецептов не существует, каждая задача требует индивидуального подхода, для формирования которого необходимы представления об электродинамике и теории цепей. Самая лучшая (на мой взгляд) книга по фильтрам и смежным вопросам, которая в какой-то степени разбирает на составляющие и систематизирует весь комплекс вопросов, связанных с проектированием:
Маттей Д. Л. Фильтры СВЧ, согласующие цепи и цепи связи: в 2 т. / Д. Л. Маттей, Л. Янг, Е. М. Т. Джонс; под общ. ред. Л. В. Алексеева, Ф. В. Кушнира. – Москва: Связь, 1972.
54 минуты назад, cismoll сказал:
Спасибо за вашу помошь и быстрые ответы. Я обычный радиолюбитель без высшего образования в области радиоэлектроники, поэтому осваиваю своими силами потихоньку
Разрабатываю цепь согласования по затвору для GaN транзистора. У Cree много у каких транзисторов затворы согласованы по вот такой схеме:
Спойлер
Я попробовал сделать наподобие, получилось и хорошо получилось, но только КСВ. А как в AWR посмотреть потери на проход? Другими словами как вместо нагрузочного резистора, иммитирующего импеданс затвора поставить порт с нужным комплексным импедансом, чтобы увидеть S21?
В CST можно порту задавать какой угодно импеданс, даже файл с импедансом подсовывать, а можно ли так в AWR.
31 минуту назад, Turgenev сказал:
PORT_TN подойдет?
16 минут назад, rloc сказал:
PORT_TN подойдет?
Да чет понять не могу как его применить. Вроде и с переводчиком все перевел. Откуда вообще берется название цепи в AWR? Что указывать в NET в моем случае?
Спойлер
10 минут назад, Turgenev сказал:
Сначала создаете отдельную схему или импортируете (например Sij), в которой подключаете выходы к обычным портам. В PORT_TN в качестве NET указываете имя схемы и NP номер порта из этой схемы.
11 минут назад, rloc сказал:
Вроде не подходит: у меня же не схема в качестве нагрузки, а именно импеданс. Как на скрине в моем прошлом сообщении.
