K0nstantin 0 Posted May 18 · Report post 8 часов назад, HamRadio сказал: Пин диоды из внутреннего Каталога элементов MWO/Например PINDRC он не линейный. С линейными обработка не идет. Возможно надо использовать другой (линейный обработчик) Почитав в инете диссертации по применению Пин диодов в СВЧ технике понял свою ошибку- вместо источника напряжения надо использовать источник тока. Поставил и все заработало. Однако требуется найти модель конкретного Пин диода BAR64-02 для MWO v14 Даташит в файле Кто знает -подскажите где взять. Infineon-BAR64-02V-DS-v01_01-EN.pdf 324 kB · 2 скачивания Сам не люблю использовать вместо S-параметров эквивалентные схемы. Но один раз пришлось, и измерения сошлись с ожиданиями. Но то был варактор. В своё время также был выбор по pin-диодам, в том числе и серии BAR но на чуть более высокую частоту в таком же корпусе как у вас. Наверное, тоже не нашёл матриц рассеяния. В итоге выбрал pin от MACOM, правда корпус другой, но хотя бы были S-параметры на несколько состояний. Правда к ним тоже претензии, т.к. это были не "чистые" S-параметры. Но и тут всё получилось. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HamRadio 0 Posted May 20 · Report post Спасибо всем за помощь. Сваял в железе. Осой103 Успел только проверить развязку с 1 порта на 2-й при закрытых диодах. График совпадает с расчетным, только сдвинут вниз по частоте. Требуется укоротить линию 2 (делал с запасом). Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kargurt 0 Posted May 31 · Report post Добрый день! В iFilter Filter Wizard при выборе способа реализации фильтра, тип Round Rods (фильтр на круглых стержнях) не активен. С чем это связано? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
APEHDATOP 0 Posted May 31 · Report post Добрый день! Почему в последней версии для подложки SSUBL стриплайн S1LIN видится/работает, а вот STEEX не работает/ругается и пишет: "STEEX.MT1: The X-Model Database has not been filled" STEEX из пререлизов стриплайна может быть где то подлечить/дописать ? Хелп самой подложки говорит , что работает с STEEX Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mw_eng 0 Posted May 31 · Report post 3 hours ago, kargurt said: Добрый день! В iFilter Filter Wizard при выборе способа реализации фильтра, тип Round Rods (фильтр на круглых стержнях) не активен. С чем это связано? Добрый день. Этот тип реализации становится активен после выбора типа фильтра bandpass, с другими типами фильтров - неактивен. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
APEHDATOP 0 Posted May 31 · Report post 2 hours ago, APEHDATOP said: может быть где то подлечить/дописать ? AutoFill=1 и подождать несколько часов но STAPER и SCURVE для SSUBL отсутствуют как таковые Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kargurt 0 Posted May 31 · Report post 3 часа назад, mw_eng сказал: Добрый день. Этот тип реализации становится активен после выбора типа фильтра bandpass, с другими типами фильтров - неактивен. Выбор фильтра bandpass не активирует этот режим. Возможно в настройка нужно что то поменять или активация кривая? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mw_eng 0 Posted May 31 · Report post 7 minutes ago, kargurt said: Выбор фильтра bandpass не активирует этот режим. Возможно в настройка нужно что то поменять или активация кривая? В моем случае, АВР-15 , внизу окна Ifilter - "installed license FIL-350". В общих настройках лицензии выбраны: VSS-350, MWO-228 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kargurt 0 Posted May 31 · Report post 5 минут назад, mw_eng сказал: В моем случае, АВР-15 , внизу окна Ifilter - "installed license FIL-350". В общих настройках лицензии выбраны: VSS-350, MWO-228 Спасибо, попробую! Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
APEHDATOP 0 Posted June 9 · Report post Доброе утро! Может быть поднимался вопрос, но тем не менее При расчёте электродинамики Axiem-ом (проект МШУ) процессор Core i5-12400 "забивается" полностью (100%), а вот оперативная память одна планка (Renegade 32 ГБ DDR4 3200 МГц) пишет что выделено 7ГБ из 32 Хотел увеличить объём оперативы до 128 Гб. Есть ли смысл? (влияет ли на время расчёта объём оперативной памяти или влияет при соответствующих токенах в лицензе). Может быть выделение оперативы прописывается в винде. Гуглил, правил и реестр и msconfig не помогло. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zxc_pavel 0 Posted June 9 · Report post В 09.06.2022 в 08:32, APEHDATOP сказал: Хотел увеличить объём оперативы до 128 Гб. Есть ли смысл? В AXIEM полностью нагружается процессор, а в Analyst - больше оперативная память. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
