Вопросы по Microwave Office
Turgenev
Когда измерял усилитель на ВАЦ, на выход повесил 20 дБ аттенюатор. Сохранил S-параметры при помощи ВАЦ, подгрузил в САПР. Можно ли средствами AWR поднять S21 на эти самые 20 дБ?
Edited by Turgenev
cismoll
Можно с помощью идеального усилителя:
Spoiler
Только крутизну S выставить в ноль
Edited by cismoll
Turgenev
30.11.2021 в 17:18, cismoll сказал:
Спасибо! Но есть вопрос по правильности его использования. У этого усилителя есть характеристика F - Freq at which gain roll-off begins (Частота, с которой начинается спад усиления). Мне же нужно, что он во всей полосе давал одинаковое усиление и не нужен никакой спад. Как быть?
cismoll
Частоту и крутизну выставляете в ноль и  у вас будет идеальный всеполосный усилитель:
Spoiler
Edited by cismoll
Morgan_94
Здраствуйте. Пытаюсь найти инструмент, чтобы измерить расстояния (сверху и с низу) между ножками корпуса разъёма и диэлектриком, чтобы затем отредактировать расстояния. Пока такую функцию в 3D view EM найти не смог, в хэлпере пока тоже ничего не нашел. Есть ли такая функция измерения в 3D , как в 2D? Как можно решить этот вопрос?
Edited by Ivan_syzrantsev
zxc_pavel
14 часов назад, Ivan_syzrantsev сказал:
Нет такой возможности.
Вы же этот используете? https://awrcorp.com/download/faq/english/docs/Elements/smaconfig.htm Там же можно сконфигрурировать все размеры sma - вроде все нормально получается
Скрытый текст
1.thumb.png.e9d52b31735465206129391dc0e45981.png2.thumb.png.90a650a0b3a6f3e3491c3257b07c0c56.png
0812.emp
Morgan_94
08.12.2021 в 12:08, zxc_pavel сказал:
Понял. С разъемом разобрался с помощью вашей ссылки. Появился такой вопрос: хочу собрать полосовой фильтр в 3D EM analyst и проанализировать. Фильтр дискретный на чип конденсаторах и индуктивностях. Нашел в 3D EM Elements чип конденсатор, индуктивности есть только намоточные.
1) У чип конденсатора нет в параметрах емкости, в хелпере на элемент тоже не указано, подозреваю - емкость определяется настраиваемым конструктивом модели?;
2) Нужна чип индуктивность. Я так понимаю есть 3D редактор для создания EM моделей и там можно создать нужную модель с параметрами? В хелпере пока не читал этот раздел еще, так как с английским трудновато, стараюсь читать хэлпер последовательно.
3) В 3D EM view хочу разукрасить окружающий плату воздух и сам диэлектрик в целях лучшей визуализации. Пробую через visability material/boundary в layout. Эффекта нет. Что я мог упустить?
zxc_pavel
У меня мало опыта работы в Analyst, ввиду того, что или это невозможно или я не знаю, как туда вставлять сосредоточенные элементы. Внутри структуры порты не задаются, только на границе. Может быть я не дошел, самому интересно было.
Наверное, можно обойти это создавая несколько EM структур и "вкладывая" их в общую. Не пробовал, сейчас достаточно AXIEM. В нем это можно, результаты бьются с экспериментом.
В Analyst моделировал (и неплохо совпало с измерениями) только структуры с неоднородностями по OZ.
Скрытый текст
11 часов назад, Ivan_syzrantsev сказал:
1)Создаете диэлектрик с Er=1 и цветом
2) В dielectric layers задаете все слои "воздушными"
3) В Materials задаете все диэлектрики как материал
4) Вставляете их как vias
Скрытый текст
1012.emp
Pubzor
Приветствую уважаемые коллеги.
Есть табулированные данные в формате Text File. Некая зависимость параметра Y от частоты.
Каким образом в проект подключить эту зависимость? Чтобы от частоты в настройках схемы, или глобальной частоты всего проекта, подставлялся соответствующий параметр Y. Например, вместо ослабления в элементе Аттенюатор Atten, или в качестве величины сопротивления Резистора RES, или в качестве мощности порта Port with 1-Tone HB Source: PORT1 ну и т.д.
На странице https://kb.awr.com/display/examples/Frequency_dependent_param есть пример, но что-то не получилось. Возможно не совсем мой случай.
Набросок проекта прикрепил.
M.emp
Edited by Pubzor
FeDMD
Имеется MWO9. При попытке запустить ЕМ анализ выдает ошибку:
An error occurred in the remote em simulator “EMSight” The method could be not executed due to an exception
Так что симуляция останавливается в самом начале.
Пробовал запускать проекты из примеров - такая же ошибка. Гугл не помог.
Программу установил недавно, до ЕМ руки не доходили. А сейчас не знаю что делать
l1l1l1
28.12.2021 в 03:57, FeDMD сказал:
не знаю что делать
Установите программу посвежее или Windows подревнее.
MDMA
Спасибо, помогло, поставил MWO15.
Вообще, похоже, что проблема была в размерности сетки корпуса. Но какая именно проблема - не понятно. Однако смена шага помогло тоже.
Ritoru
Добрый день
Хотел разобраться с mwo, но не нашел ничего усилители мощности и согласовку(что бы это ни значило). Есть ли какие-нибудь ресурсы с примерами, где можно эт всё изучить?
K0nstantin
51 минуту назад, Ritoru сказал:
Добрый день
Добрый.
"но не нашел ничего усилители мощности и согласовку(что бы это ни значило)" а что сама эта фраза значит? :mosking:
Лучше исходить из того, что вам нужно сделать в итоге. Вам нужно руководство по MWO (те же примеры есть в самом MWO), либо вы задаётесь вопросом что такое согласование? Во втором случае вам для начала не в MWO стоит лезть.
APEHDATOP
Новичок (21.01.2022) :boast:отсюда и вопросы такие :pleasantry:
У меня другой вопрос к модераторам и админам!
Произошло слияние (поглощение за 160 млн.$) Cadence и AWR DE. Происходит интеграция САПРов, импорт/экспорт IP-блоков из AWR в Cadence.
Может быть настало время сделать отдельной веткой в топике САПР Cadence IC 617(18) как более сложного и насыщенного (кремнием:good2:) продукта ???
А то как-то не солидно на одном GaAs с гигантскими технормами сидеть :acute:
