EUrry
Вопросы по Microwave Office
10 часов назад, Skandalli сказал:
Здравствуйте. Можно ли средствами AWR вычесть данные S-par из других S-par ?
Думаю, что можно, но не всегда. Всё зависит от того, каким образом и в какой программе получены эти S-par. Если конечно я правильно понял, что значит "вычесть".
Еще вопрос.
Берем порт 1, соединяем с портом 2. Между портами на землю вешаем конденсатор. Получаем ошибку типа PORT.P2 : Duplicate port index found (1). Port numbers must be unique. Ports may not be connected together.
То есть, в отличие от Genesys, AWR не переносит КЗ между портами. Как это правильно поправить? Сейчас решил вопрос, вставив элемент short. А насколько это грамотно?
11 часов назад, Skandalli сказал:
Еще вопрос.
Нет. Не переносит. Попробуйте:
1. Вставить какой-нибудь малозначащий элемент, либо "значащий", но вне вашей полосы.
2. Будет работать, если создадите схему высокого уровня, туда вставите ваше устройство, и замкнёте на схеме высшего уровня эти порты. Но это прокатит, если вам не нужно снимать какие-либо параметры с этих портов.
21 час назад, Skandalli сказал:
Еще вопрос.
Да просто добавьте между портами например резистор с сопротивление 0 ом или элемент линии с длиной 0.
Здравствуйте.
1) Рисуем в схематике некоторую копланарную линию. Можем посмотреть топологию этой линии.
2) Дальше в EM-структуре определяем металл, подложку, толщины, сетку.
Как правильно скопировать в em стуктуру то, что нарисовано в схематике? Пробовал вставлять напрямую (copy-paste) - при попытке просмотреть 3D - AWR валится. В свойства вставленной структуры заходил, свой металл выбирал.
В 14.02.2020 в 13:16, Skandalli сказал:
Здравствуйте.
1) Рисуем....
Нужно отрыть окно топологии схемы и скопировать эту топологию и уже её вставлять в ЕМ структуру. Если не получится, выложите проект, посмотрим.
18 часов назад, evgdmi сказал:
Думаю, Skandalli это и делает :)
On 2/14/2020 at 1:16 PM, Skandalli said:
Здравствуйте.
Вам нужна экстракция. На схематике задаёте параметры подложки, материалов и слоёв в блоке STACKUP, после чего добавляете блок EXTRACT, который сгененрирует ЭМ структуру на основе топологии и заданных материалов\слоёв. Чтобы это получилось, нужно в параметрах всех элементов, которые вам нужно увидеть в ЭМ структуре, поставить галочку в разделе Model Options в поле Enable Extraction. Генерация ЭМ документа происходит при анализе схематики или при правом клике по блоку EXTRACT и Add Extraction; при анализе происходит ЭМ симуляция выбранных элементов и подстановка S-параметров в схематику.
Можно это немного автоматизировать при помощи скрипта в разделе Scripts - EM - Create Stackup, запустить его надо из схематики, на которой есть блок описания подложки типа MSUB. Тем не менее, выбор элементов для экстракции производится вручную.
Тема экстракции достаточно обширная, но неплохо покрытая в Simulation Guide, ну и если вопросы останутся - могу поподробнее расписать.
1 час назад, jozinco сказал:
Спасибо. А если я использую в качестве модели подложки CPW_SUB? STACKUP вместо него подсовывать в каждый элемент ?
Еще такой вопросик: есть какая-то электромагнитная структура. Как посмотреть излучение структуры? Меня интересует, как влияет расстояние до нескольких via на поведение полоска. Чтоб можно было как-то это оценивать.  Пример в аттаче
Em.rar
С Праздником! Господа, а как перегнать Z-par в Y-par? То есть, я что-то делаю в Output Equation с z-par, а результат нужно сконвертировать.
6 часов назад, Skandalli сказал:
А что Вам конкретно нужно на выходе, и данные в каком виде на входе?
Просто если у вас есть, например, S-параметры, можно переконвертировать их в Y и Z в Outputs или как-там называется ветка дерева проекта (символ дискетки) и экспортировать в файл.
5 часов назад, K0nstantin сказал:
У меня есть две схемы, соответственно, мне нужно взять Y-par в одной и другой, вычесть их, потом преобразовать в Z и опять вычесть в разных комбинациях. (open-short de-embedding). А потом построить какие-то графики/таблицы.
Просто в ADS такие функции преобразования есть, и неужели их нет в AWR...
В крайнем случае, можно, конечно, и по формуле все сделать, но там формула километровая.
