EUrry
Вопросы по Microwave Office
Здравствуйте. Подскажите еще такой момент. По книге Дмитриева разбираюсь с AWR, с EM Structure. И в свойствах ENCLOSURE есть вкладка Line Type Tab. Зачем она нужна? Во всех примерах, которые я видел, настройки этой вкладки не используют. Ведь задать материал на каждом слое я могу из вкладки layout и просто в свойствах фигуры.
В 27.11.2019 в 08:22, Skandalli сказал:
На этой вкладке щёлкните по кнопке  Справка, откроется окно с описанием работы этой опции.
Здравствуйте, Всем.
Во время оптимизации, после каждой итерации постоянно выскакивает окно "Simulation Window".
Как то можно убрать его, или сделать в фоновом режиме?
21 hours ago, SSV said:
Здравствуйте, Всем.
Речь случайно идёт не об ЭМ оптимизации?
Из простых решений - можно снять галочку "Keep this window open when simulation finishes" и свернуть окно Simulation Window.
Как раз про ЭМ оптимизацию.
К сожалению, галочка проблемы не решает, все равно после каждой итерации окно выскакивает.
Ребята, помогите, пожалуйста.
Как сделать/добавить подъячейку, например в в new_cell, как это сделано в MY1 в редакторе Layout библиотек.
Т.е. нужна ячейка более низкого уровня иерархии.
То что в MY1 и Prjnew получилось при импорте внешнего GDS-файла, где иерархия настроена. Хотелось бы сразу это делать в AWR.
Уже голова опухла)))
Для этого нужно другую ячейку верхнего уровня перенести в new_cell и сохранить изменения.
16 минут назад, Maksimka сказал:
Так а как это сделать? Она у меня не перетаскивается. В менюшках или ПКМ не нахожу ничего похожего.
Нужно открыть топологию new_cell. Затем нажать на библиотеку (в данном случае HMC611...). Появится список всех ячеек библиотеки. Выбрать нужную и перетащить в окно топологии new_cell. Сохранить топологию или весь проект.
3 минуты назад, Maksimka сказал:
О, блин! Спасибо большущее за помощь. Не знаю, как пропустил это перетягивание.
А поле Description не редактируется?
А булевые операции в модуле Layout не работают над элементами разводки типа Route?
Их нельзя вычесть друг из друга, либо из другого полигона, объединить и т.п. ...
Можно как-нибудь обойти эту проблему и в то же время, чтобы пропали iNets (электрическая связь, красная линия), т.е. программа понимала, точки подключения элементов электрически соединены между собой. Последнее условие не обязательно, но было бы желательно.
UPD Ну или на худой конец преобразовать Route в полигон.
UPD2 Всё, сам решил: зажимается Шифт и выделяется инетерсующий полигон/роут и iNet. Далее ПКМ и выбирается Assocoate Net Routers
Как вариант, хоть ваше решение и отличное, можно ещё прописать позитивные/негативные слои для iNets, чтобы для них автоматически применялись булевы операции.
А ещё, на будущее, можно скидывать вопросы на awr.russia@ni.com для подробных ответов на проблемы с проектами.
48 минут назад, jozinco сказал:
Интересно, позитивные/негативные слои это какие? Случайно не с индефикаторами "-" и "+"? Попробовал, вроде бы вычитание между ними работает. Как-то ещё можно настроить для других булевых операций?
