Вопросы по Microwave Office
Всем привет! Хочу промоделировать КВС-мост в MWO, подскажите, как вывести направленность на графике?
Перефразирую свой же вопрос, мне необходимо на график вывести математический результат (вычтание) одного графика из другого, как это можно сделать в MWO?
почитайте help по поводу Output Equations и Output Variables.
Можно так, там есть параметр SDeltaM. Выдает разность или частное S-параметров. Вот прилагаю проект.
10-20_01.emp
Добрый день, товарищи!
Помогите пожалуйста с импортом spice модели в MWO.
На сайте производителя есть архивчик, в котором несколько spice моделей одного компонента. Эти модели разные и могут учитывать влияния корпуса.
При импорте некоторых моделей из этого архива выскакивает сообщение : "Warning: Add not performed."
Используется HSpice язык. Я предполагаю, что необходимо несколько файлов импортировать, тогда программа их правильно будет распознавать и соберёт в одну модель.
Подскажите, как правильно проделать операцию импорта, чтобы получить рабочую Spice модель. Спасибо.
scaj004.zip
В 24.01.2019 в 10:51, APEHDATOP сказал:
Правой кнопкой на Netlist в дереве проекта - Import Netlist - Ваш файл цепляете - AWR Netlist Files (*.net) - далее залезаете на вкладку Elements - Subcircuits (внизу) - и вытаскиваете на схему Вашу spice-model (для транзистора с тремя ножками)
Как то так :preved:
1 Импортирую модель в формате Lib
2. выбираю Subcircuit
3. Перетаскиваю в окно схемы
4. В итоге выскакивает окно что нет портов.
Подскажите пожалуйста как указать пины234380227_.thumb.jpg.e9ea271ff976505492a01aaf8e837735.jpg
IRF240.lib
Edited by Evgeni
Как то так :preved:
Файлик имеет только описание кристалла и не имеет строчки .subckt , и соответственно, пинов. Как подсхему вставить не получится. Нужно ручками доправить.
IRF240.lib
Напишите, пожалуйста, на [email protected] и прикрепите всё, что есть по данной модели, там смогут помочь подправить файл вручную.
Edited by jozinco
Спасибо за ответы. Еще такой вопрос. Имеются ли MWO математические модели или блоки балансных смесителей?
Сталкивался кто-нибудь с импортом spice модели ключа, управляемым напряжением?
В Help написано следующее:
PSpice has a voltage-controlled switch (S element, VSWITCH model) that you cannot import into the NI AWRDE
Кто решал подобную проблему?
Здравствуйте. У меня вопрос по AWR. Я пытаюсь разобраться с анализатором Analyst. Для этого я собрал одинаковые схемы в Shematic и в Emstructure и запустил на анализ. Когда имею дело только с топологией проблем нет, более менее похожи результаты, но как только я хочу поставить стандартный элемент из библиотеки на схему, я получаю бред:
Spoiler
Ставлю простой конденсатор 240 pF от ATC из стандартной библиотеки. На shematic конденсатор нормально учитывается, а в Analyst как будто его нет. Может я чего-то не понимаю? Может Analyst в принципе не может включать в анализ элементы. представленные только портами на схеме без описания их конструкции?
В свойствах футпринта конденсатора пытался менять cell port connection type, не помогло. Добавил в .lpf файл строчку о том что тип соединения "Unknown" это для слоя Copper. Всё равно не работает.
Прикладываю так же проект в AWR 14:
https://yadi.sk/d/ez12VpZwKH3BRQ
Заранее спасибо за ответы
Добрый день.
В модели необходимо реализовать слой поглотителя для подавления резонанса четной моды в сверхширокополосном смесителе. Если кто то сталкивался с реализацией поглощающих слоев подскажите правильно ли я действую.
В ЕМ модели рисую подвешенную структуру состоящую из 4 слоев (сверху вниз: земля, 1, 2, 3, 4, земля) слои 1 и 2 это воздух (слой 2 используется для размещения перемычек), слой 3 это подложка на основе арсенида галия и 4 слой должен быть поглотителем. Заземление около портов создается сквозным отверстием через несколько слоев до земли. Собственно для 4 слоя я прописываю  значение диэлектрической проницаемости и тангенс угла потерь максимально приближенные к реальным веществам  - достаточно ли этого?
По результатам получается как то не очень и резонансы не подавляются.
В 19.03.2019 в 13:25, Zugron сказал:
Добрый день.
Я в таких случаях обычно использую ФНЧ.
Здравствуйте.
Как в Data Files импортировать большое (ну просто огромное количество) файлов? Потенциально около 20...50 тыс?
При импорте что-то где-то более 500 уже ругается "Failure in file open dialog. Filename too long".
Можно импортировать группами по 200...300 файлов, но это тоже долго. Чего чему не хватает? AWR-у или компу?.. Имена файлов короткие, до 7-8 символов. При Link files то же самое
Edited by Pubzor
