Перейти к содержанию
15 часов назад, K0nstantin сказал:
Так это у Вас формат Touchstone. А нужен Text file.
Действительно, просто превратил свой файл в табличный набор чисел и все заработало.
Есть еще достаточно глупый вопрос. Ни в поиске, ни в лабах Мительмана или руководстве Дмитриева не смог найти как в AWR сравнить 2 графика, не рассчитанные здесь и сейчас, а сохраненные отдельно и отображаемые в одних и тех координатных осях? Скажем промоделировал фильтр с одной толщиной меди, изменил толщину, промоделировал снова и потом сравнил до и после и сохранил результат этого сравнения. То, как делаю я, вызывает изменение в обоих графиках:
Скрытый текст
Изменено пользователем Turgenev
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
5 часов назад, Turgenev сказал:
  Скрыть содержимое
Так выбирайте не All Sourse, а поимённо интересующие файлы. Это если Data Files. Ежели результаты моделирования в проекте одной и той же схемы, изменяемый параметр можно задать в виде переменной и использовать блок SWPVAR кажется.
Ссылка на сообщение
  Reveal hidden contents
Я в таких случаях пользуюсь кнопкой Freeze Traces. Хотя самому было бы интересно, как при этом в легенде указать сведения, что при каких данных получено.
Ссылка на сообщение
17 часов назад, K0nstantin сказал:
14 часов назад, cismoll сказал:
Freeze Traces это почти то, что нужно, но не то.
Объясню на примере CST то, что мне необходимо.
В CST после моделирования я могу взять получившийся график и скопировать его в пользовательскую директорию. Затем, я могу изменить условия моделирования, взять уже другой получившийся график и скопировать его в ту же пользовательскую директорию, чтобы потом отобразить все эти графики в одних и тех координатных осях. Графики в пользовательской папке я могу называть как хочу, копировать куда хочу, они независимы уже от моделирования и друг от друга после копирования.
Скрытый текст
Как сделать так же или что-то похожее в AWR?
Ссылка на сообщение
Вроде бы нашёл.
Это делается в дереве "Data Sets". После изменения нужного параметра создаёте новый датасет для графиков:
Spoiler
Соответственно, его можно как угодно называть, в опциях писать для него аннотацию. Чтобы вызвать нужный датасет и посмотреть результаты, нужно выбрать в меню "Show Results":
Spoiler
При этом, как я понимаю, сохраняются вообще все графики из проекта.
Ну и зеленым выделен датасет с текущими настройками проекта.
Изменено пользователем cismoll
Ссылка на сообщение
23 часа назад, cismoll сказал:
Еще ближе))) сделал как вы описали, все получилось, вижу разные графики для каждого графика на скрине:
Скрытый текст
Как теперь эти три набора данных, которые у меня на скрине, отобразить на одних и тех же координатных осях???
P.S.:
Аннотация- это вы имеете "Text" или "Text box"?
Скрытый текст
Ссылка на сообщение
Это да, похоже, что никак. При том, что на мой вкус интерфейс AWR в разы удобнее, чем у CST, те сумели вот именно этот момент проработать гораздо лучше.
Не, я имел в виду это, в пропертис датасета:
Spoiler
Но как у вас, наверное, тоже нормальное решение.
А, нет, в этом окне не даёт написать больше одной буквы. Жаль.
Ссылка на сообщение
10 минут назад, cismoll сказал:
Вот это да... Интересно, что на это разработчики программы скажут)) опция-то вроде полезная и не шибко сложная.
Другой вопрос созрел: у junction из раздела microstrip с именем MSTEP$ ширины W1 и W2 не указываются, но программа их все-таки запросила при вот таком подключении:
Скрытый текст
В хелпе пишут что ширина W1 это ширина со стороны Node 1. А как определить с какой стороны этот 1? Там где Уже на схематичном изображении перехода или там где шире?
Ссылка на сообщение
Вроде засечкой обозначается 1. Во всяком случае можно поменять ширины и посмотреть во "View layout", с какой стороны что изменится.
Ссылка на сообщение
Ребята, подскажите!
Давно играюсь/пользую AWR Microwave Office, но не знаю одной простой вещи. Помогите!
У меня есть массив/таблица значений импеданса от частоты Рис.1.
Теперь в AWR Microwave Office нужно сделать такое же сопротивление, с такими же характеристиками. Там есть нелинейные компоненты, но они от напряжения. Есть комплексное сопротивление но оно постоянно, как быть? Какой элемент использовать.
Freq(MHz)   R(Ohm)	jX(Ohm)
400         163,26	-376,63
420         187,4	-279,73
440         210,03	-216,81
460         230,55	-172,34
480         250,55	-139,61
500         270,92	-115,74
520         291,77	-99,37
540         312,72	-89,75
560         333,12	-86,24
580         352,24	-88,16
600         369,44	-94,71
620         384,33	-104,96
640         396,88	-117,98
660         407,5	-132,98
680         417,12	-149,56
700         427,29	-168,2
Ссылка на сообщение
28.08.2021 в 13:02, h.n.b сказал:
Ребята, подскажите!
Lumped Element > ZFREQ
разобрался
Вообще это для согласования антенны под 300 Ом. Т.е. есть антенна, но у нее волновое сопротивление отличается то 300. Теперь я её смоделировал в AWR и можно согласовать R-L-C всякими цепочками
Ссылка на сообщение
Есть вот такая согласующая цепь:
Скрытый текст
Хочу посмотреть S21, т.е. вместо резистора справа поставить 2й порт и задать его импеданс набором импедансов в зависимости от частоты. Как это сделать? У Circuit port можно задавать произвольный, но постоянный во всем диапазоне частот импеданс:
Скрытый текст
Ссылка на сообщение
Еще не понятный момент, но он скорее из теории СВЧ. Та же согласующая цепь имеет вот такой график S11:
Скрытый текст
Я представил этот же график комплексными импедансами на диаграмме Смита:
Скрытый текст
Почему частота минимума отражения S11 (3.22ГГц) имеет реактивную составляющую в -3.72 Ома, хоть и меньшее отличие от 50 Ом (56.42 Ом)? В то время как частота чисто активного импеданса 3.272 ГГц, имеет большее отражение на графике S11? Отличие активной части от 50 Ом определяющее или как?
Ссылка на сообщение
Потому что график обратных потерь в дБ несёт информацию только о мощности, а есть ещё фаза. А фаза как раз и показывает соотношение действительной и мнимой частей комплексного импеданса. Но и обратные потери можно представить не в дБ и фазе, а в виде действительной и мнимой части. Когда согласование не идеально, отражение может быть чисто активным, или чисто мнимым, или комплексным. На графике S11 в дБ все эти варианты могут выглядеть одинаково, разница будет только в фазе.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
