Перейти к содержанию
On 10/20/2019 at 8:41 PM, freeport said:
Вы должны запустить расчет. Там на графике будут 4 измерения. 2 из них относятся к структуре которая будет извлечена из схемы и просчитана, а 2 других к модели-схеме, без извлечения стурктуры. Т.е. структутра будет просчитана автоматически. Это же видно как запускается AXIEM и считает структуру.
Наконец то получилось.  Но появилась другая проблемма .. Когда отключаю РЕЗИСТОРЫ АТТЕНЮАТОРА по входу структуры то все в порядке и анализ EM проходит но как только подключаю эти резисторы то сразу не возможно произвести анализ .. т.е.  ругается на то что как будто выводы этих резисторов которые должны идти на землю - не определяются что ли ? Я добавил в схему из библиотеки эллементы VIA и подключил их к этим резисторам но все равно анализ не проходит...
Что я делаю не так ??
Изменено пользователем oleg-n
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
У меня еще ошибка была в том что я в симуляторе выбирал анализ самой уже созданной структуры EM а не схему EM !
И УКАЗЫВАЛ ПОРТЫ для расчета из самой созданной топологии.
Правда пока не пойму почему к созданной топологии  EM  привязываются порты хаотически не понятно откуда. Т.е. номера портов..
Ссылка на сообщение
5 часов назад, oleg-n сказал:
А Вы можете здесь выложить свою схему? И какой версией AWRDE Вы пользуетесь.
Ссылка на сообщение
Вот схема. Пользуюсь 14 версией AWR
AMP_1350_2690MHz.emp
Ссылка на сообщение
Они привязываются к концам линий в тех местах, где подключаются другие элементы, не участвующие в ЕМ анализе. Нумеруются они автоматически.
Ссылка на сообщение
В 23.10.2019 в 00:55, oleg-n сказал:
Maksimka прав. У Вас резисторы и конденсаторы не включены в экстракцию, посмотрите свойства этих элементов, у них не отмечено Enable. Но экстрактор видит соседние элементы и понимает, что между ними должен быть включён какой то элемент, а для этого должны быть порты. Ну и экстрактор, как добросовестный работник, создаёт эти порты. Чтобы экстрактор извлёк резисторы и конденсаторы для них нужно создать топологию в менеджере топологии. Вы это сделали, но с какими то ошибками. Посмотрите их в менеджере топологии, они перечёркнуты красными линиями. Однако топология схемы выглядит выглядит правильно. И ещё. Экстрактор извлекает топологию схемы и если в топологии схемы есть ошибки, то эти ошибки будут и в ЕМ структуре. Поэтому сначала нужно отрыть топологию схемы и убедиться что она правильная или выделить всю и щёлкнуть по значку Snap Together. У Вас в схеме есть подсхема, которая не соединена с соседним элементом, т.е. в схеме есть разрыв. Значит и тополгии будет разрыв и она будет извлечена с разрывом в ЕМ структуре и двумя портами (на входе и выходе схемы), в разрыве портов не будет, т.к. там ничего не подключено. Если подсхему соединить проводом с соседним элементом, то и в ЕМ структуре разрыва не будет. Для выполнения экстракции не обязательно поводить анализ, достаточно щёлкнуть по элементу EXTRACT правой кнопкой мышки и выбрать Add EXTRACTION.
И это ещё не всё. Посмотрите 3-х мерное отображение полученной ЕМ структуры. Там на месте резисторов и конденсаторов пусто, нет соединений. Поэтому и график после анализа останется прежним. Это из-за ошибок в моделях резисторов и конденсаторов. Но с этим я не разбирался, не успел, больно солидный проект. Но немного выше я уже показывал как можно сделать модель конденсатора и резистивный слой для простоты, хотя можно смоделировать и настоящий, если известны габариты и слои. В заключение прикладываю проекты с несколькими изменениями. Там два проекта, с разрывом и без.
AMP_1350_2690MHz.rar
Ссылка на сообщение
Еще здесь спрошу. Можно ли в MWO смоделировать такую структуру, на уровне линейного анализа (без EM-layout) ?
Черным на рисунке отмечены via.
Ссылка на сообщение
В 25.10.2019 в 18:26, evgdmi сказал:
Maksimka прав. ...
Спасибо Ваш огромное! Буду разбираться...
Изменено пользователем l1l1l1
избыточное цитирование
Ссылка на сообщение
Уважаемые коллеги!
Убедительная просьба не создавать новые и не поднимать старые темы, касающиеся вопросов по работе с программой
Microwave Office (AWR, AWRDE, NI AWR)!
Задавайте свои вопросы по работе с этой программой  и ищите на них ответы здесь.
l1l1l1
Ссылка на сообщение
В 25.10.2019 в 21:42, Skandalli сказал:
Можно ли в MWO смоделировать такую структуру, на уровне линейного анализа ?
Сомневаюсь. Нигде не видел многослоек в линейном моделировании, такая структура требует 3-х мерного моделирования. Если я ошибаюсь и Вы найдёте что то подобное, покажите здесь.
Ссылка на сообщение
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста софтинку для AWR, конвертирующую datasheet.pdf в библиотечный элемент AWR (Genesys). Лень вбивать спуры смесителей вручную для RF planning (WhatIF)
Ссылка на сообщение
Добрый день уважаемые инженеры! Подскажите пожалуйста, учитывает ли mwo при электромагнитном моделировании в analyst влияние корпуса произвольной формы (нарисованный в том же analyst) если используются только s параметры усилителя? Под влиянием я имею ввиду изменение s параметров платы. Или что бы увидеть влияние корпуса нужно использовать нелинейную модель? И можно ли такое замоделировать в Analyst или лучше использовать что-то вроде CST или HFSS?
Изменено пользователем Tetta
Ссылка на сообщение
В 05.11.2019 в 10:51, Tetta сказал:
Честно говоря, я не понял вопроса...
Что именно вы моделируете? Топологию усилителя, в которой активный элемент представлен файлом с S-параметрами? В таком случае при моделировании в Analyst вы сможете учесть влияние корпуса на характеристики моделируемой топологии. Но на сам файл S-параметров активного элемента корпус никакого влияния не окажет (если, конечно, вы спрашивали об этом).
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
