max_donetsk 0 26 января, 2019 Опубликовано 26 января, 2019 · Жалоба Всем привет! Хочу промоделировать КВС-мост в MWO, подскажите, как вывести направленность на графике? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
max_donetsk 0 27 января, 2019 Опубликовано 27 января, 2019 · Жалоба Перефразирую свой же вопрос, мне необходимо на график вывести математический результат (вычтание) одного графика из другого, как это можно сделать в MWO? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l1l1l1 0 27 января, 2019 Опубликовано 27 января, 2019 · Жалоба 14 minutes ago, max_donetsk said: Перефразирую свой же вопрос, мне необходимо на график вывести математический результат (вычтание) одного графика из другого, как это можно сделать в MWO? почитайте help по поводу Output Equations и Output Variables. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
freeport 2 27 января, 2019 Опубликовано 27 января, 2019 · Жалоба On 1/26/2019 at 12:11 PM, max_donetsk said: Всем привет! Хочу промоделировать КВС-мост в MWO, подскажите, как вывести направленность на графике? Можно так, там есть параметр SDeltaM. Выдает разность или частное S-параметров. Вот прилагаю проект. 10-20_01.emp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
max_donetsk 0 28 января, 2019 Опубликовано 28 января, 2019 · Жалоба Всем спасибо, буду пробовать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tetta 0 5 февраля, 2019 Опубликовано 5 февраля, 2019 · Жалоба Добрый день, товарищи! Помогите пожалуйста с импортом spice модели в MWO. На сайте производителя есть архивчик, в котором несколько spice моделей одного компонента. Эти модели разные и могут учитывать влияния корпуса. При импорте некоторых моделей из этого архива выскакивает сообщение : "Warning: Add not performed." Используется HSpice язык. Я предполагаю, что необходимо несколько файлов импортировать, тогда программа их правильно будет распознавать и соберёт в одну модель. Подскажите, как правильно проделать операцию импорта, чтобы получить рабочую Spice модель. Спасибо. scaj004.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni 0 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба В 24.01.2019 в 10:51, APEHDATOP сказал: Правой кнопкой на Netlist в дереве проекта - Import Netlist - Ваш файл цепляете - AWR Netlist Files (*.net) - далее залезаете на вкладку Elements - Subcircuits (внизу) - и вытаскиваете на схему Вашу spice-model (для транзистора с тремя ножками) Как то так 1 Импортирую модель в формате Lib 2. выбираю Subcircuit 3. Перетаскиваю в окно схемы 4. В итоге выскакивает окно что нет портов. Подскажите пожалуйста как указать пины IRF240.lib Изменено 7 февраля, 2019 пользователем Evgeni Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tetta 0 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 · Жалоба On 1/24/2019 at 10:51 AM, APEHDATOP said: Правой кнопкой на Netlist в дереве проекта - Import Netlist - Ваш файл цепляете - AWR Netlist Files (*.net) - далее залезаете на вкладку Elements - Subcircuits (внизу) - и вытаскиваете на схему Вашу spice-model (для транзистора с тремя ножками) Как то так Файлик имеет только описание кристалла и не имеет строчки .subckt , и соответственно, пинов. Как подсхему вставить не получится. Нужно ручками доправить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jozinco 0 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба 5 hours ago, Evgeni said: 1 Импортирую модель в формате Lib 2. выбираю Subcircuit 3. Перетаскиваю в окно схемы 4. В итоге выскакивает окно что нет портов. Подскажите пожалуйста как указать пины IRF240.lib Напишите, пожалуйста, на [email protected] и прикрепите всё, что есть по данной модели, там смогут помочь подправить файл вручную. Изменено 7 февраля, 2019 пользователем jozinco Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni 0 12 февраля, 2019 Опубликовано 12 февраля, 2019 · Жалоба Спасибо за ответы. Еще такой вопрос. Имеются ли MWO математические модели или блоки балансных смесителей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tetta 0 19 февраля, 2019 Опубликовано 19 февраля, 2019 · Жалоба Сталкивался кто-нибудь с импортом spice модели ключа, управляемым напряжением? В Help написано следующее: PSpice has a voltage-controlled switch (S element, VSWITCH model) that you cannot import into the NI AWRDE Кто решал подобную проблему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrak_Kommunizma 0 28 февраля, 2019 Опубликовано 28 февраля, 2019 · Жалоба Здравствуйте. У меня вопрос по AWR. Я пытаюсь разобраться с анализатором Analyst. Для этого я собрал одинаковые схемы в Shematic и в Emstructure и запустил на анализ. Когда имею дело только с топологией проблем нет, более менее похожи результаты, но как только я хочу поставить стандартный элемент из библиотеки на схему, я получаю бред: Spoiler Ставлю простой конденсатор 240 pF от ATC из стандартной библиотеки. На shematic конденсатор нормально учитывается, а в Analyst как будто его нет. Может я чего-то не понимаю? Может Analyst в принципе не может включать в анализ элементы. представленные только портами на схеме без описания их конструкции? В свойствах футпринта конденсатора пытался менять cell port connection type, не помогло. Добавил в .lpf файл строчку о том что тип соединения "Unknown" это для слоя Copper. Всё равно не работает. Прикладываю так же проект в AWR 14: https://yadi.sk/d/ez12VpZwKH3BRQ Заранее спасибо за ответы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zugron 0 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 · Жалоба Добрый день. В модели необходимо реализовать слой поглотителя для подавления резонанса четной моды в сверхширокополосном смесителе. Если кто то сталкивался с реализацией поглощающих слоев подскажите правильно ли я действую. В ЕМ модели рисую подвешенную структуру состоящую из 4 слоев (сверху вниз: земля, 1, 2, 3, 4, земля) слои 1 и 2 это воздух (слой 2 используется для размещения перемычек), слой 3 это подложка на основе арсенида галия и 4 слой должен быть поглотителем. Заземление около портов создается сквозным отверстием через несколько слоев до земли. Собственно для 4 слоя я прописываю значение диэлектрической проницаемости и тангенс угла потерь максимально приближенные к реальным веществам - достаточно ли этого? По результатам получается как то не очень и резонансы не подавляются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgdmi 0 31 марта, 2019 Опубликовано 31 марта, 2019 · Жалоба В 19.03.2019 в 13:25, Zugron сказал: Добрый день. В модели необходимо реализовать слой поглотителя для подавления резонанса четной моды в сверхширокополосном смесителе. Если кто то сталкивался с реализацией поглощающих слоев подскажите правильно ли я действую. В ЕМ модели рисую подвешенную структуру состоящую из 4 слоев (сверху вниз: земля, 1, 2, 3, 4, земля) слои 1 и 2 это воздух (слой 2 используется для размещения перемычек), слой 3 это подложка на основе арсенида галия и 4 слой должен быть поглотителем. Заземление около портов создается сквозным отверстием через несколько слоев до земли. Собственно для 4 слоя я прописываю значение диэлектрической проницаемости и тангенс угла потерь максимально приближенные к реальным веществам - достаточно ли этого? По результатам получается как то не очень и резонансы не подавляются. Я в таких случаях обычно использую ФНЧ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pubzor 0 2 апреля, 2019 Опубликовано 2 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Как в Data Files импортировать большое (ну просто огромное количество) файлов? Потенциально около 20...50 тыс? При импорте что-то где-то более 500 уже ругается "Failure in file open dialog. Filename too long". Можно импортировать группами по 200...300 файлов, но это тоже долго. Чего чему не хватает? AWR-у или компу?.. Имена файлов короткие, до 7-8 символов. При Link files то же самое Изменено 2 апреля, 2019 пользователем Pubzor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
