Перейти к содержанию
2 minutes ago, Tetta said:
Проблема в том, что при использовании s2p формата УМ и при подаче на вход сигнала определенной мощности, мы получим Pout=Pin+Gain, т.е. линейная зависимость. Меня же интересует точка компрессии, которую в данном случаи мы не получим, т.к. модель использует линейные s2p параметры, которые ни от чего не зависят.
Капитан очевидность )
Как тогда создать Spice модель усилителя? Подскажите пожалуйста.
Spice модель приводится производителем транзисторов :) Никак не создать
Получим!!! в случае использования каскадного-включённых микросхем и инструмента RF Budget analysis )
В случае одной микросхемы децибельную компрессию можете наблюдать на datasheet ) и построить по точкам таблицу зависимости мощности от частоты (приводится для разных напряжений)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вот представим, что производитель не представил Spice модель, как её самому сделать? С чего начать?
Предположим, что у нас FETтранзистор. Тогда можно использовать модель Angelov , но там достаточно много параметров, которые я не могу понять от куда брать ( я уже не говорю про элемент EEHEMT). С чего начать разбор полётов?
Ссылка на сообщение
Было умилительно наблюдать, когда взрослые старшие коллеги, рассчитав диаграмму уровней в Excell таблице, с пеной у рта доказывали, что именно их расчёт верный, а ваш AWR-так себе, бздянка )))
Какого же было их удивление, когда результаты расчёта в AWR совпадали с измеренными характеристиками устройств, а их вычислениям радовался разьве что шрёдер )))
Ссылка на сообщение
Представили ) Зачастую именно так и происходит )))
Купить сверхдорогостоящее измерительную аппаратуру для измерения внутренних параметров транзистора и измерить эти параметры, по ним составить Spice модель )))
С чего начать?
Начните с поиска 100млн$ )))
Предположим )
С example в AWR )
Там достаточное количество примеров и по FET и по другим типам
Ссылка на сообщение
Усилитель то у Вас какой? Что получить нужно? Может быть уже готовый есть, а Вы мучаетесь :)
Ссылка на сообщение
А кто-нибудь ещё, сидящие в этой ветке форума, пользовались RF Budget Analysis ???
Или ни у кого не было потребностей в этом?
Ссылка на сообщение
Немного не по теме, но на стр. 85 оч. кратко описаны подобные "страдания". Обидно, что разработка, больше похожая на реверс-инжиниринг,  уперлась в надежность элементной базы.
http://russianspacesystems.ru/wp-content/uploads/2017/03/9s79.pdf
Ссылка на сообщение
On 9/28/2018 at 11:16 PM, evgdmi said:
Я не работал с SSD дисками, поэтому могу и ошибиться. Насколько я понимаю особенность этих дисков в том, что у них очень высокая скорость записи. Но в процессе ЕМ моделировании все результаты записываются в память а не на диск. Запись на диск производится только по команде пользователя. Но если памяти не хватает, вот тогда какая то часть промежуточных результатов записывается на диск, что очень замедляет время анализа. В таких случаях диск SSD видимо может заметно ускорить время моделирования. Т.е. всё зависит от компьютера. У меня в компьютере два 6-ти ядерных процессора и куча памяти. Поэтому даже если я записываю на диск некоторые промежуточные результаты, вряд ли я увижу серьёзного уменьшения времени. Хотя если задача очень сложная, например надо смоделировать какую то сложную станцию (локатор к примеру), то SSD должен вроде заметно ускорить время. Хотя я тут могу и ошибаться т.к. работать с такими дисками не приходилось.
Просто удивительно, неужели никто из форумчан не работал с SSD дисками.
Спасибо. Развеяли мои сомнения. Будем ускорять оперативку.
Тоже был бы интересен чужой опыт при проектировании с использованием SSD.
Ссылка на сообщение
На эту же тему - на самом деле, SSD имеет смысл ставить в любом случае, но и с точки зрения ЭМ моделирования прирост скорости получить всё же можно. Заметный или нет - зависит, конечно, от задач, но в крупных проектах ускорение, даже по личному опыту, было существенным. Тут ведь дело в том, что далеко не все данные моделирования хранятся в оперативной памяти, да и от размера оперативки больше зависит размер решаемой задачи. А вот скорость чтения/записи с диска отчасти определяет скорость ЭМ симуляции - ну и, разумеется, процессор. К слову о котором - сейчас в 14 версии поддерживается до 8 ядер в одной лицензии на любой симулятор, но больше можно только через доп. лицензии или токены. Так что, резюмируя, если есть возможность и необходимость - прирост в скорости задач SSD всё же даст.
Ссылка на сообщение
Так и должно быть?
Поясню. Вывел график S21. Добавил в входные уравнения переменную и присвоил ей значение, как казалось, равное тому S21. Да вот АЧХ не совпадают! Всё что должно быть ниже 0, отражается в положительную сторону. Как сделать чтобы АЧХ уравнения совпадало с изначальной АЧХ?
Версия AWR 13.
Изменено пользователем Pubzor
Ссылка на сообщение
3 hours ago, Pubzor said:
Так и должно быть?
Ну так вы, по видимому, от результата equation взяли MAG (dB убрали). Возьмите real и получите, что знаки совпадут. У вас одна кривая является модулем другой.
Изменено пользователем Yerd
Ссылка на сообщение
Ой, спасибо за совет. Помогло.
Ссылка на сообщение
Доброе утро! Может быть вопрос уже поднимался ранее, но все же. Подскажите пожалуйста при проектировании ГИС и МИС в Microwave Office в настройках Axiem какой параметр необходимо выбирать в разделе  Explicit Ground? В статьях ставят и Auto port и Connect to lower.  Хотелось бы разобраться в этом вопросе, в каких случаях какой порт ставится.Спасибо.
Ссылка на сообщение
В 23.10.2018 в 06:51, oleg_uzh сказал:
Думаю что особой разницы нет. А Вы попробуйте оба и если будет разница в результатах, тогда можно подумать. Хотя я обычно использую Connect to lower, но при этом желательно определение референсной плоскости, что не всегда возможно.
Ссылка на сообщение
Разница есть, особенно на высоких частотах. Сегодня сравнили с измерениями, вроде как сходство больше с Auto port.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
