Перейти к содержанию
Libero IDE v5.2
Есть, ли у Actel примеры проектов как у xilinx? например?
А я что-то не найду :cranky: . Какие - нибудь простенькие триггер, и т.д.
Интересует схематик и VHDL (без Synplify он может сам синтезировать).
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Схемотехникой не пользуюсь, но с их схемным вводом игрался, очень не понравился редактор. Для схем попробуйте DesignView с установленным китом для actel, на много удобнее view draw(библиотека примитивов в ките).
Рекомендую управлять проектом из ahdl, в последней версии сильно изменен менеджер, так что ни какой ручной работы не потребуется.
Для освоения примитивов на диске с документацией имеются файлы с их описанием, точное название раньше понедельника не скажу.
Я немного не понял на счет synplify, это как?
Примеры использования можно получить на выходе программы actgen, которая генерит что-то на подобие альтеровских лпм, только нетлистом и не параметризируемые.
Ссылка на сообщение
Если у вас есть диск с документацией, то папке EXEs лежат самораспаковывающиеся примеры, в т.ч. графика.
Описание макросов в папке pdf/papluc_macguide.pdf.
Так же описание макросов [LIBERO]|[DESIGNER]/doc/pa_libguide.pdf(flash)
[LIBERO]|[DESIGNER]/doc/libguide.pdf(antifuse)
Если чего-то нет, говорите, положу на фтп. или посмотрю ссылки.
Ссылка на сообщение
А какой диск? :cranky: У меня есть от Actel.ru май2004 это он?.
Ссылка на сообщение
Если можно, укажи ссылку на DesignView, какие у него удобства по сравнению с ViewDraw?
Ссылка на сообщение
DesignView входит в состав пакетов WG и ISD.
www.mentor.com или на фтп.
Отличие скорее всего связано с тем, что я уже привык к dv. Не удобно вставлять компонент в схему и рисовать соединения между ними, а тем более их редактировать.
Ссылка на сообщение
Не подскажешь как у ментора попасть на сервер для выкачки демо/evaluation
версий? Охота попробовать DesignView.
Ссылка на сообщение
Перед тем как качать убедитесь, что оно вам действительно нужно.
Т.к. вероятнее всего пользоваться схемным вводом не прийдется.
_http://www.mentor.com/products/pcb/expedition/evaluation_software.cfm
Если вас интересует IDE для actel, то лучше обратите внимание на AHDL 6.3.
Ссылка на сообщение
Не получается заставить совместно работать AHDL 6.2 и Actel Libero IDE 6.0
Сначала AHDL пишет, что среда не установлена, потом, что нету каких-то файлов.
Подскажите, пожалуйста как заставить synplify из libero работать через AHDL.
Ссылка на сообщение
В окне Flow Configuration Settings установить:
1. HDL Synthesyis
Synplicity Synplify (Pro) 7.x.
Location - путь к директории bin synplify.
2. Iplementation
Actel Designer v5.x
Location - путь к директории bin Designer(Libero).
3. Family - выбрать нужное семейство микросхем.
И далее локальные настройки пунктов 1 и 2.
Ссылка на сообщение
1. HDL Synthesyis
2. Iplementation
  Actel Designer v5.x
В пункте 1:
Устанавливаю путь C:\Libero\Synplify\Synplify_771B\bin
А он мне красной строкой пишет, что synplify.exe не найден в каталоге
C:\Libero\Synplify\Synplify_771\bin
Причем отличаются пути всего лишь одной буквой В после 771
Ну я переписал каталог Synplify по новому пути - все вызывается и компилится... Может по-нормальному можно сделать?
Ссылка на сообщение
1. HDL Synthesyis
2. Iplementation
  Actel Designer v5.x
В пункте 1:
может быть все дело в переменных окружения ?
Ссылка на сообщение
Может быть. А кто это такие?
Где их можно исправить?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
