darkniisiis
ISA(16 разрядов)
К сожелению нет.
Кстати,не подскажете сигнал SBHE приходит после установки адреса порта,а в какое значение он первоначально устанавливается 0 или 1 ,т.е. какой байт будет передоваться в данный момент старший или младший?
SBHE min 20 нс после спада BALE. А спад BALE минимум 130нс после установки адреса. Это по спецификации АТ96. РС104 не читал, но думаю что ISA одинакова реализована. Про значение SBHE у Гука на 154 странице. При 16-ти разрядном чтении-записи портов по четным адресам он должен быть 0.
Вот засада,ещё и макет перегрелся,и почему на PCM не ставят активного охлаждения...Вот если так сделать,как думаете-пойдёт?У меня почему-то сомнения по этому поводу.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity test_PC104 is
Port ( d : inout  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
a : in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
prog_clk : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
IO_CS16 : out STD_LOGIC;
SBHE  : in STD_LOGIC;
aen : in  STD_LOGIC;
ior : in  STD_LOGIC;
iow : in  STD_LOGIC);
end test_PC104;
architecture Behavioral of test_PC104 is
signal pr_clk : STD_LOGIC;
begin
pr_clk<='1' when conv_integer(a) = 63493 and aen='0' else '0';
IO_CS16<='0' when pr_clk='1' else '1';
process(SHBE)
begin
if SHBE='1' then
if iow='0' then
if pr_clk='1' then
prog_clk(7 downto 0)<=d(7 downto 0);
end if;
end if;
elsif SHBE='0' then
if iow='0' then
if pr_clk='1' then
prog_clk(15 downto 8)<=d(15 downto 8);
end if;
end if;
end if;
end process;
end Behavioral;
Edited by darkniisiis
У вас получилась защёлка, управляемая SBHE. Если же он не измениться, что и должно быть при нормальной 16-разрядной передачи, то ничего не произойдет.
гук не скачивается,у него в названии русские буквы,скорее всего глюк из-за этого.
Я просто думал что SBHE изменяется в зависимости от того какой байт передаётся,0-старший,1-младший.
http://ifolder.ru/2707399
Вроде как адрес вообще не имеет отношения к абоненту на ИСЕ при ПДП. Вопрос: Вы как программируете контроллер ПДП у CS5530 ? По моим наблюдениям он нормально не выполняет Extended Write и Compressed Time режимы передачи. Только Normal.
По умолчанию. Значит вроде бы должен стоять режим Normal. Но надо проверить, может в этом все дело. Спасибо за подсказку. Программист только в понедельник из отпуска выйдет :( лето. О результатах напишу.
После того как запрограммировали командный регистр DMA вручную ( в режиме Normal), все заработало. Черт знает как биос его программирует (или линукс), видимо меняет значения по умолчанию.
LMT, спасибо за помощь! :beer:
Посмотрел сегодня, Ваши симптомы были похожи на Extended Write. Странно, что BIOS/Linux выставляет этот режим.
В любом случае хорошо, что заработало :) :)
Поясните пожалуйста поведение слейва на шине при записи 16-ти разрядного числа в нечетный адрес. Как я понимаю такого быть не должно, а вдруг случится?
в частности интересует сигнал IOCS16 (подразумевается что слейв 16-ти разрядный)
я так понимаю что слейв должен запретить передачу двух байт за один такт?
Почту глянь! я те скинул свой старый проект для ISA шины на PC104.
Вопросы будут, пиши в личку !
Скиньте пожайлуста и мне свой старый проект для ISA шины на PC104.
Не надо писать 16 разрядные числа в нечетные адреса, геморой и снижение производительности :) Оно происходит в два такта. Чтобы определить где находяться данные (младший\старший байт) нужно анализировать nSBHE. Очень подробно расписано у Гука, ссылка в этой теме есть. IOCS16 не зависит от того, четный адрес или нечетный.
Пишите-читайте по четным адресам. IOCS16 выставляется простым дешифрированием адреса. nSBHE вообще при этом не нужен.
Совсем забыл: не надо дешифрировать нечетные адреса. Проблем меньше.
да я прекрасно это понимаю что не надо, но есть люди которые хотят затычку от непредвиденных ситуаций.. и при тестах на разных контроллерах шины были получены разные результаты при записи двубайтного числа по нечетному адресу... вот я и хотел уточнить этот момент, описана ли эта ситуация в стандарте на шину
p.s. поковырявшись в Гуке нашел вроде нужную табличку, будем надеяться что так оно и есть на самом деле)
Edited by UserXP
Это наверно еще впрямую от схемной реализации зависит.
Если ваша плата выполняет 16 разрядный цикл доступа, а хотите его завершить как 8 разрядный, надо запрещать сигналы i/o cs16, или memcs16.
Да еще при этом обычно при обмене словами игнорируют при дешифрации адреса sbhe и sa0.
Что будет в результате обращения по нечетному адресу при обмене словами, вряд ли это у Гука описано.
Офигительно все там написано.
И все таки не пойму, зачем по нечетным адресам работать? Софт так написан и не может быть переделан?
___.pdf
