COMA 0 Posted April 20, 2008 · Report post попробуйте поменять кодировку в гипертерминале, и тип терминала. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
THK 0 Posted April 20, 2008 · Report post попробуйте поменять кодировку в гипертерминале, и тип терминала. Попробовал Tera Term, ситуация изменилась, но не сильно :) Вместо буковок - квадротики и не работает ни одна функциональная клавиша. Вопрос: Кто какими терминалами пользуется? Стоит-ли искать терминал от Висты и будет-ли он работать под W2k? mc_tt.bmp Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
AlexMad 0 Posted April 21, 2008 · Report post Попробовал Tera Term, ситуация изменилась, но не сильно :) Вместо буковок - квадротики и не работает ни одна функциональная клавиша. Вопрос: Кто какими терминалами пользуется? Стоит-ли искать терминал от Висты и будет-ли он работать под W2k? Попробуйте putty. Но сразу скажу, чтобы не было квадратиков надо в настройках соединения установить кодировку (utf-8). Вполне возможно, что и в Tera Term достаточно будет сделать тоже самое. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
THK 0 Posted April 21, 2008 · Report post Попробуйте putty. Но сразу скажу, чтобы не было квадратиков надо в настройках соединения установить кодировку (utf-8). Вполне возможно, что и в Tera Term достаточно будет сделать тоже самое. Проблемма с отображением символов решена. Надо было выбрать шрифт Terminal OEM/DOS и в настройках VT100 выбрать набор символов Special Graphics Осталась проблемка с клавишами F5 - F10, не работают гады :) F10 перехватывает Windows, а что делать с остальными незнаю :( По Вашему совету попробовал Putty кодировка KOI-8R класс!!! Гораздо лучше Win HiperTerminal'а, но проблемы с F5 - F10 такиеже. Попробую покопаться с настройками... Спосибо за совет. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
COMA 0 Posted April 21, 2008 · Report post Осталась проблемка с клавишами F5 - F10, не работают гады :) они не работают вообще или работают так как не надо? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
prst 0 Posted April 22, 2008 · Report post Проблемма с отображением символов решена. Надо было выбрать шрифт Terminal OEM/DOS и в настройках VT100 выбрать набор символов Special Graphics Осталась проблемка с клавишами F5 - F10, не работают гады :) F10 перехватывает Windows, а что делать с остальными незнаю :( По Вашему совету попробовал Putty кодировка KOI-8R класс!!! Гораздо лучше Win HiperTerminal'а, но проблемы с F5 - F10 такиеже. Попробую покопаться с настройками... Спосибо за совет. попробуйте F5=ESC+5 и т д F9=ESC+F9 ну а с F10 - не знаю... . Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
THK 0 Posted April 24, 2008 (edited) · Report post попробуйте F5=ESC+5 и т д F9=ESC+F9 ну а с F10 - не знаю... . Спасибо!!! Как Вы посоветовали попробовал F5=ESC+5 и т д работает! Причем не обязятельно нажимать ESC и 5 одновременно, можно поочереди. F10=ESC+0, ESC=ESC+ESC :) 2 COMA Клавишы F5 - F10 не работают вообще, но благодаря PrSt проблема решена. ЗЫ Поставил и настроил SAMBA, SWAT и OpenSSH если кому интересно напишу подробно. Теперь MC в цвете и по сети:) Edited April 24, 2008 by THK Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
AlexMad 0 Posted April 25, 2008 · Report post Проблему решил так: mknod /dev/sda 8 0 mknod /dev/sda1 8 1 долго выяснял мажорный номер..... Я готов расписаться в тупости и непонятливости :( где и на какой стадии это делать? Сделал один раз на работающей машине со вставленной флешкой, машина перестала запускаться, пришлось /дев восстанавливать Вот не хочет она (радуга) у меня с предложенным SIDом стартовать, виснет на активации свопа. Грешил на инициализацию ОЗУ в ромбуте, поковырялся, косяков не нашел :( Пробовал пересобрать ядро - результат абсолютно тот же. Может, я пропускаю что-то очевидное? на первой странице было про busybox, он уже есть в этом SIDe? или его тоже надо собрать и залить? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
slava2005 0 Posted April 26, 2008 · Report post Я готов расписаться в тупости и непонятливости :( где и на какой стадии это делать? Сделал один раз на работающей машине со вставленной флешкой, машина перестала запускаться, пришлось /дев восстанавливать Вот не хочет она (радуга) у меня с предложенным SIDом стартовать, виснет на активации свопа. Грешил на инициализацию ОЗУ в ромбуте, поковырялся, косяков не нашел :( Пробовал пересобрать ядро - результат абсолютно тот же. Может, я пропускаю что-то очевидное? на первой странице было про busybox, он уже есть в этом SIDe? или его тоже надо собрать и залить? Если есть желание, то могу выложить Etch (стабильный) дистрибутив (готовый rootfs). Только скажите куда . Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
AlexMad 0 Posted April 26, 2008 · Report post Если есть желание, то могу выложить Etch (стабильный) дистрибутив (готовый rootfs). Только скажите куда . Если не трудно - то на местный ФТП. Или на рапиду. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
THK 0 Posted April 26, 2008 (edited) · Report post Я готов расписаться в тупости и непонятливости :( где и на какой стадии это делать? Сделал один раз на работающей машине со вставленной флешкой, машина перестала запускаться, пришлось /дев восстанавливать Вот не хочет она (радуга) у меня с предложенным SIDом стартовать, виснет на активации свопа. Грешил на инициализацию ОЗУ в ромбуте, поковырялся, косяков не нашел :( Пробовал пересобрать ядро - результат абсолютно тот же. Может, я пропускаю что-то очевидное? на первой странице было про busybox, он уже есть в этом SIDe? или его тоже надо собрать и залить? 1 Не надо так категорично! 2 Делал mknod на загруженой Rainbow с SID'ом от Slava2005, тк в каталоге /dev небыло SDA и SDA1 и соответственно USB-Flash не монтировались. Полсле этого надо создать папку /lib/modules/2.6.21.5 и выполнить команду depmod, если этого не сделать будет васкакивать ошибка об отсутсвии файла modules.dep 3 Может разбивка карты виновата... Я делаю так: новую карту из магазина (с FAT) в картридер и mkfs2e /dev/sda1 ЗЫ Если я делаю что-то не так, надеюсь меня паправят.(Есть сомнения такого плана: А может стОит раздел свопа сделать?) ЗЗЫ Я думаю, что если ФС от Slava2005 и Ваша ведут себя одинаково, то проблемма не в них Slava2005 Если Вы выложите ФС буду очень блогодарен! Можно на ФТП или на Рапиду. Edited April 26, 2008 by THK Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
AlexMad 0 Posted April 28, 2008 · Report post Далее - взял за основу rootfs с сайта heavy.online.ru Собрал BusyBox с поддержкой chroot, hwclock и пр. В /dev добавил: Если есть возможность, выложите пожалуйста rootfs без SIDа, хочется самому попробовать установить, на rootfs от heavy не хватает некоторых вещей, пробовал добавить туда chroot, все равно debootstrap на ./sid не запускается. Если нет возможности выложить на фтп, готов принять на мыло (не думаю, что rootfs без sid очень большой) alex_safronoff<sobaka>mail.ru Если есть желание, то могу выложить Etch (стабильный) дистрибутив (готовый rootfs). Только скажите куда . Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
slava2005 0 Posted April 29, 2008 · Report post Если есть возможность, выложите пожалуйста rootfs без SIDа, хочется самому попробовать установить, на rootfs от heavy не хватает некоторых вещей, пробовал добавить туда chroot, все равно debootstrap на ./sid не запускается. Если нет возможности выложить на фтп, готов принять на мыло (не думаю, что rootfs без sid очень большой) alex_safronoff<sobaka>mail.ru Сегодня вечером (край завтра вечером) выложу на местный фтп. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
slava2005 0 Posted May 9, 2008 · Report post Сегодня вечером (край завтра вечером) выложу на местный фтп. Сорри за задержку. Залил : /upload/MCs/ARM/rainbow/debian/rootfs_etch_290408.tar.gz Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
THK 0 Posted May 9, 2008 · Report post Сорри за задержку. Залил : /upload/MCs/ARM/rainbow/debian/rootfs_etch_290408.tar.gz Sorry, туплю... 1. Как понять следующее: Проблемы при работе с FTP сервером ELECTRONIX Проблема: У меня нет логина и пароля к FTP, где мне его взять? Решение: Читайте форум. Если последнее не помогает, значит его и не должно быть. 2. Как скачать файл? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
