slava2005 0 Posted February 11, 2008 · Report post Добрый день! Пытаюсь воспользоваться этим описанием и столкнулся со следующими проблемами: Архив качайте этот http://rapidshare.com/files/44744568/debia...ainbow2.tar.bz2 - этот правильный. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
THK 0 Posted February 11, 2008 · Report post Архив качайте этот http://rapidshare.com/files/44744568/debia...ainbow2.tar.bz2 - этот правильный. Спасибо! Попробую скачать еще разок (уже 4раз). Проблемма в том, что каждый раз качается битый файл!!! При распаковке файла васкакивают сообщения о несуществующем файле. И еще, файл каждый раз одинаковый по объему, но разный по содержимому (сравнивал Total Commander'ом). Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
slava2005 0 Posted February 12, 2008 · Report post Попробую скачать еще разок (уже 4раз). Скажите куда перезалить ? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
vesago 0 Posted February 12, 2008 · Report post А почему не на фтп местный? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Homa_Gans 0 Posted February 12, 2008 · Report post А почему не на фтп местный? Не у всех есть доступ Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
THK 0 Posted February 12, 2008 · Report post Скажите куда перезалить ? Если возможно на http://nukeuploads.com Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
THK 0 Posted February 17, 2008 (edited) · Report post Спасибо! Попробую скачать еще разок (уже 4раз). Проблемма в том, что каждый раз качается битый файл!!! При распаковке файла васкакивают сообщения о несуществующем файле. И еще, файл каждый раз одинаковый по объему, но разный по содержимому (сравнивал Total Commander'ом). Проблема решена! 1 и 4 раз файлы скачались одинаковые - сделал вывод, что архив исправен. Еще раз попробовал распаковать его на ММС – результат тот же. Решил попробовать распаковать его не с помощью KDE, а миднайт командером – распаковался без ошибок. Далее написал для себя руководство – план к действию: Отформатировать MMC карту как ext2. Распаковать debian_sid_rainbow2.tar.bz2 – (готовый образ debian sid) на ММС Входим в u-boot и даем команду загрузки по tftp: u-boot> tftpboot 20800000 /Debian/uImage u-boot> cp.b 20800000 C002A000 157000 После этого, прописав в U-boot окружение: boot> setenv bootargs “noinitrd root=/dev/mmcblk0p1 rw console=ttyS0,115200 mem=32M rootdelay=10” boot> setenv bootcmd “cp.b C002A000 20A00000 200000; bootm 20A00000” boot> saveenv boot> boot Система загрузилась, нашла ошибки ФС, исправила их, перезагрузилась и написала, что кернел в панике. После 2 или 3 перезагрузок вошел в u-boot и дал команду boot. Linux загрузился!!! AT91F_LowLevelInit(): Debug channel initialized press any key to enter bootloader Load U-BOOT from dataflash[c0008000] to SDRAM[20f00000] Set PLLA to 180Mhz and Master clock to 45Mhz and start U-BOOT U-Boot 1.1.1 (May 4 2006 - 11:47:26) U-Boot code: 20F00000 -> 20F1BC3C BSS: -> 20F20554 RAM Configuration: Bank #0: 20000000 32 MB Unknown flash manufacturer 0x00900090 Flash: 0 kB DataFlash:AT45DB642 Nb pages: 8192 Page Size: 1056 Size= 8650752 bytes Logical address: 0xC0000000 Area 0: C0000000 to C0007FFF (RO) Area 1: C0008000 to C001FFFF (RO) Area 2: C0020000 to C0027FFF Area 3: C0028000 to C083FFFF In: serial Out: serial Err: serial eth: setting MAC address to 12:34:56:78:9a:bc PHY not connected!! Link: 100baseTX Full Duplex Hit any key to stop autoboot: 0 ## Booting image at 20a00000 ... Image Name: Image Type: ARM Linux Kernel Image (gzip compressed) Data Size: 1296669 Bytes = 1.2 MB Load Address: 20008000 Entry Point: 20008000 Verifying Checksum ... OK Uncompressing Kernel Image ... OK Starting kernel ... Linux version 2.6.21.5 (root@slava2005) (gcc version 3.4.6) #11 PREEMPT Tue Jul 10 13:26:24 MSD 2007 CPU: ARM920T [41129200] revision 0 (ARMv4T), cr=c0003177 Machine: Rainbow 1.1s Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback Clocks: CPU 179 MHz, master 44 MHz, main 18.432 MHz CPU0: D VIVT write-back cache CPU0: I cache: 16384 bytes, associativity 64, 32 byte lines, 8 sets CPU0: D cache: 16384 bytes, associativity 64, 32 byte lines, 8 sets Built 1 zonelists. Total pages: 8128 Kernel command line: noinitrd root=/dev/mmcblk0p1 rw console=ttyS0,115200 mem=32 M rootdelay=10 AT91: 96 gpio irqs in 3 banks PID hash table entries: 128 (order: 7, 512 bytes) Console: colour dummy device 80x30 Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) Memory: 32MB = 32MB total Memory: 29720KB available (2428K code, 184K data, 104K init) Mount-cache hash table entries: 512 CPU: Testing write buffer coherency: ok NET: Registered protocol family 16 SCSI subsystem initialized usbcore: registered new interface driver usbfs usbcore: registered new interface driver hub usbcore: registered new device driver usb NET: Registered protocol family 2 IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes) TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024) TCP reno registered NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision) NTFS driver 2.1.28 [Flags: R/O]. io scheduler noop registered io scheduler anticipatory registered (default) atmel_usart.0: ttyS0 at MMIO 0xfefff200 (irq = 1) is a ATMEL_SERIAL atmel_usart.1: ttyS1 at MMIO 0xfffc4000 (irq = 7) is a ATMEL_SERIAL RAMDISK driver initialized: 1 RAM disks of 8192K size 1024 blocksize eth0: Link now 100-FullDuplex eth0: AT91 ethernet at 0xfefbc000 int=24 100-FullDuplex (12:34:56:78:9a:bc) eth0: Micrel KS8721 PHY at91_ohci at91_ohci: AT91 OHCI at91_ohci at91_ohci: new USB bus registered, assigned bus number 1 at91_ohci at91_ohci: irq 23, io mem 0x00300000 usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice hub 1-0:1.0: USB hub found hub 1-0:1.0: 1 port detected Initializing USB Mass Storage driver... usbcore: registered new interface driver usb-storage USB Mass Storage support registered. udc: at91_udc version 3 May 2006 mice: PS/2 mouse device common for all mice ds1307 0-0068: rtc core: registered ds1307 as rtc0 at91_i2c at91_i2c: AT91 i2c bus driver. AT91 MMC: 4 wire bus mode not supported by this driver - using 1 wire TCP cubic registered NET: Registered protocol family 1 NET: Registered protocol family 17 ds1307 0-0068: setting the system clock to 2000-01-01 02:02:59 (946692179) Waiting 10sec before mounting root device... mmcblk0: mmc0:0001 000000 501760KiB mmcblk0: p1 VFS: Mounted root (ext2 filesystem). Freeing init memory: 104K Mount failed for selinuxfs on /selinux: No such file or directory INIT: version 2.86 booting hostname: the specified hostname is invalid Activating swap...done. Checking root file system...fsck 1.40.1 (08-Jul-2007) /dev/mmcblk0p1: clean, 7920/125488 files, 166459/501728 blocks done. Setting the system clock.. Cleaning up ifupdown.... Loading kernel modules...FATAL: Could not load /lib/modules/2.6.21.5/modules.dep : No such file or directory Loading device-mapper support. Checking file systems...fsck 1.40.1 (08-Jul-2007) done. Setting kernel variables...done. Mounting local filesystems...done. Activating swapfile swap...done. Setting up networking.... Configuring network interfaces...eth0: Link now 100-FullDuplex done. INIT: Entering runlevel: 2 Starting system log daemon.... Starting kernel log daemon.... * Not starting internet superserver: no services enabled. Starting periodic command scheduler: crond. Debian GNU/Linux lenny/sid ecb_at91 ttyS0 ecb_at91 login: root Last login: Sat Jan 1 01:58:27 2000 on ttyS0 Linux ecb_at91 2.6.21.5 #11 PREEMPT Tue Jul 10 13:26:24 MSD 2007 armv4tl The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright. Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. ecb_at91:~# Сейчас такая проблема: При установке USB-Flash пишет: ecb_at91:/mnt# ls usb ecb_at91:/mnt# cd / ecb_at91:/# usb 1-1: new full speed USB device using at91_ohci and address 2 usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices scsi 0:0:0:0: Direct-Access JetFlash TS1GJFV30 8.07 PQ: 0 ANSI: 2 SCSI device sda: 2007038 512-byte hdwr sectors (1028 MB) sda: Write Protect is off sda: assuming drive cache: write through SCSI device sda: 2007038 512-byte hdwr sectors (1028 MB) sda: Write Protect is off sda: assuming drive cache: write through sda: sda1 sd 0:0:0:0: Attached scsi removable disk sda но отказывается монтировать его (mount /dev/sda1 /mnt/usb) пишет, что устройство не существует. Естественно папку /mnt/usb я предварительно создал. В чем может быть проблема? Куда копать? Help!!! Edited February 17, 2008 by THK Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
AlexMad 0 Posted March 5, 2008 · Report post 2 slava2005 или THK не могли бы Вы выложить вывод printenv от u-bootа? Я уже в сомнениях, надо что-то менять в консерватории. Я уже хотел сделать sid самостоятельно. Если просто запускать ядро от slava2005 с бутаргом noinitrd и чистой ММС-карточкой, оно не пускается, кричит, что нету инита. Если записать на карточку SID от slava2005, то все виснет на активации свопа, об этом я уже писал. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
slava2005 0 Posted March 6, 2008 · Report post 2 slava2005 или THK не могли бы Вы выложить вывод printenv от u-bootа? Я уже в сомнениях, надо что-то менять в консерватории. Я уже хотел сделать sid самостоятельно. Если просто запускать ядро от slava2005 с бутаргом noinitrd и чистой ММС-карточкой, оно не пускается, кричит, что нету инита. Если записать на карточку SID от slava2005, то все виснет на активации свопа, об этом я уже писал. setenv bootargs mem=64M console=ttyS0,115200 root=/dev/mmcblk0p1 rw rootdelay=10 Приведите свой лог, тогда смогу ответить подробно. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
THK 0 Posted March 7, 2008 · Report post не могли бы Вы выложить вывод printenv от u-bootа? ....... u-boot> printenv baudrate=115200 ethaddr=12:34:56:78:9A:BC bootfile="u-boot.bin.gz" filesize=13c95d fileaddr=20800000 netmask=255.0.0.0 ipaddr=10.0.0.2 serverip=10.0.0.1 bootcmd=cp.b C002A000 20A00000 200000; bootm 20A00000 bootargs=noinitrd root=/dev/mmcblk0p1 rw console=ttyS0,115200 mem=32M rootdelay= 10 bootdelay=3 stdin=serial stdout=serial stderr=serial Environment size: 346/8188 bytes u-boot> ..... но отказывается монтировать его (mount /dev/sda1 /mnt/usb) пишет, что устройство не существует. Естественно папку /mnt/usb я предварительно создал. В чем может быть проблема? Куда копать? Help!!! Проблему решил так: mknod /dev/sda 8 0 mknod /dev/sda1 8 1 долго выяснял мажорный номер..... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
AlexMad 0 Posted March 9, 2008 · Report post Сравнил свой лог с логом THK отличия только в одном месте: Waiting 10sec before mounting root device... mmc0: host does not support reading read-only switch. Assuming write-enable. mmcblk0: mmc0:b368 SDC 249856KiB mmcblk0: p1 p2 EXT2-fs warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended VFS: Mounted root (ext2 filesystem). Freeing init memory: 104K Mount failed for selinuxfs on /selinux: No such file or directory INIT: version 2.86 booting hostname: the specified hostname is invalid Activating swap...done. Дальше мертво висит :( Полностью лог прикрепил. Риад-онли свич на ММС-разъеме есть, проверил - функционирует. Судя по логу, у THK тот же у-бут и тоже ядро, что и у меня, отличается только начальный загрузчик. Я его переписывал под свою память и добавил в него тест памяти. Может, я что-то для всех очевидное пропускаю? правильный удар в бубен, или ключи при создании ext2-раздела на карточке? В приведенном логе можно заметить (mmcblk0: p1 p2), что я уже попробовал создать свап-раздел, но это ничего не изменило :(. cap.TXT Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
THK 0 Posted March 9, 2008 · Report post Сравнил свой лог с логом THK ........... Waiting 10sec before mounting root device... ............ У меня так: Если на этой строке вывод лога задерживается, то кернел в панике. Если проскакивает дальше без задержек - все Ок. Обратил внимение на то, что при сбросе платы кнопочкой Reset грузится стабильно. Для себя сделал вывод, что сигнал Reset слишком короткий. Попробуйте удерживать кнопку Reset при включении платы..... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
AlexMad 0 Posted March 9, 2008 · Report post Насчет сброса и питания, это я знаю. Дело в том, что такую картинку я наблюдаю на трех платах. Виснет именно на активации свап-файла. Может, перейдем к железным вопросам: какой у Вас кварц (у меня 18.432)? какие микросхемы памяти (на одной плате k4s641632, на двух других k4s511632)? что меняли в начальном загрузчике (только инициализацию СДРАМ или что-то еще)? какой загрузчик брали за основу? у меня по две флешки at45db642 на плату, в адресах 0xC0000000 и 0xE0000000. куда у Вас подключен вывод WP от ММС-карты? Меня сильно смущает, что у меня при загрузке пишется, "mmc0: host does not support reading read-only switch. Assuming write-enable." Подключен к PORTA_23 осциллографом смотрел, до ноги сигнал доходит. И еще возник вопрос: как создается раздел на карточке? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
THK 0 Posted March 10, 2008 · Report post .....Может, перейдем к железным вопросам: какой у Вас кварц - 18.432 какие микросхемы памяти - HY57V561620BT-H на одной и HY57V561620FTP-H на другой что меняли в начальном загрузчике - ничего какой загрузчик брали за основу - Heavi без изменений, брал бинарники RomBoot, U-Boot у меня по две флешки at45db642 на плату, в адресах 0xC0000000 и 0xE0000000 - у меня тоже + 74HC244 куда у Вас подключен вывод WP от ММС-карты - PORTA_23 (плата Rainbow) И еще возник вопрос: как создается раздел на карточке? Под линуксом. Точно написать последовательность действий не могу, надо включать другой комп, чтобы вспомнить.... В линуксе я чайник так что извеняйте.... Поэтому RomBoot и U-Boot брал готовые. Не пробовал пока компилировать.... И памяти ядру указываю 32м, а не 64.... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
THK 0 Posted April 20, 2008 (edited) · Report post Не могу не поделиться радостью! Вот как выглядит Миднайт Команндер под Дебиан под ARM на Радуге через Гипертерминал под Вистой :) У меня получилось, но не так красиво :( Мажет подскажите в чем проблемма? ЗЫ Не получается вставить картинку. Проблеммы такие: 1. Не отображаются символы псевдографики (вместо них буквы Д, i, Ъ, Щ и т.д) 2. Не работают клавиши F5 - F10 mc.bmp Edited April 20, 2008 by THK Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
