slava2005 0 Posted July 24, 2007 · Report post /dev - пустой :( Прошу прощения! Действительно моя вина ... :01: Вот правильный архив: http://rapidshare.com/files/44744568/debia...ainbow2.tar.bz2 PS Админы! Дайте пожалуйста возможность отредактировать сообщения в этой ветке ... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
AlexMad 0 Posted July 25, 2007 · Report post Теперь лучше :) но есть еще вопрос: на карте надо делать один раздел на полный объем или оставить место под своп? Дело в том, что у меня доходит до создания свопа, монтирует его и висит. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
slava2005 0 Posted July 25, 2007 (edited) · Report post Теперь лучше :) но есть еще вопрос: на карте надо делать один раздел на полный объем или оставить место под своп? Дело в том, что у меня доходит до создания свопа, монтирует его и висит. Смотря сколько памяти :) У меня сейчас 64 работает - и мне своп стал не нужен. (загружены sshd, telnetd, ftpd, apache2 + работал mc + компилировалось ядро - памяти хватило) А на каком этапе виснет? Если на этом: dd if=/dev/zero of=/swap bs=1024 count=32768 - то он не виснет - а ооочень долго думает :) Edited July 25, 2007 by slava2005 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
v_shamaev 0 Posted July 25, 2007 · Report post bootargs=noinitrd root=/dev/mmcblk0p1 rw console=ttyS0,115200 mem=16M rootdelay=10 Делаем swap (у меня почему-то хоть памяти и 64 (физически) работает только 16 - разбираться пока лень :) ) 16 Мег - задано в строке загрузки ядра. Поставьте mem=64M - и своп не нужен будет (некуда) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
slava2005 0 Posted July 25, 2007 · Report post 16 Мег - задано в строке загрузки ядра. Поставьте mem=64M - и своп не нужен будет (некуда) Это я специально 16 ставил - у меня был неправильно настроен ромбут, и когда обращение к памяти было выше 16 возникал кернел паник. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
AlexMad 0 Posted August 5, 2007 · Report post Смотря сколько памяти :) У меня сейчас 64 работает - и мне своп стал не нужен. (загружены sshd, telnetd, ftpd, apache2 + работал mc + компилировалось ядро - памяти хватило) А на каком этапе виснет? Если на этом: dd if=/dev/zero of=/swap bs=1024 count=32768 - то он не виснет - а ооочень долго думает :) Виснет вот здесь: Waiting 10sec before mounting root device... mmc0: host does not support reading read-only switch. Assuming write-enable. mmcblk0: mmc0:b368 SDC 1999360KiB mmcblk0: p1 EXT2-fs warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended VFS: Mounted root (ext2 filesystem). Freeing init memory: 104K Mount failed for selinuxfs on /selinux: No such file or directory INIT: version 2.86 booting hostname: the specified hostname is invalid Activating swap...done. Висело болше часа, пока не выключил. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
prst 0 Posted August 6, 2007 · Report post Виснет вот здесь: ... Mount failed for selinuxfs on /selinux: No such file or directory ... Если верить этому - то Вам просто необходимо для началя в ядре отключить selinux и потом уже пробовать без него, он вам скорее всего не нужен как я понимаю. пробуйте. . Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
AlexMad 0 Posted August 6, 2007 · Report post Если верить этому - то Вам просто необходимо для началя в ядре отключить selinux и потом уже пробовать без него, он вам скорее всего не нужен как я понимаю. пробуйте. . Поправьте, если не прав: для отключения selinux надо в bootargs добавить selinux=0 ? Если так, то мне это не помогло :( Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
prst 0 Posted August 6, 2007 · Report post Поправьте, если не прав: для отключения selinux надо в bootargs добавить selinux=0 ? Если так, то мне это не помогло :( нет, я не это имел ввиду. Хотя может както через аргументы командной строки тоже можно так зделать, не знаю... помоему selinux=0 должно работать, тоесть отключать. я говорил про то что Вам необходмо отключить в ядре selinux. тоесть когда Вы конфигурируете свое ядро (гдето там в последних пунктах это находится) то попросту снять там галочку NSA SELinux support [*] , должно быть пустое, вот так NSA SELinux support [ ] Under "Security options" [*] Enable different security models [*] Socket and Networking Security Hooks <*> Default Linux Capabilities [ ] NSA SELinux Support вот инфо - что ето такое http://www.nsa.gov/selinux/info/docs.cfm если сможете прочитать (там толи испанский толи еще какойто язык), то вот еще и ссылка что это и как это и зачем этот SELinux - http://www.slacky.eu/wikislack/index.php?title=Kernel_Menuconfig#NSA_SELinux_Support или вот http://www.gentoo.org/proj/en/hardened/sel...rt=2&chap=2 короче, это Вам врядли нужно, так что отключайте эту фичу. . Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
prst 0 Posted August 15, 2007 · Report post мне кажется, что этот топик, нужно поставить рядышком с топиком: Установка Gentoo Linux c помощью QEMU (руководство) тоесть я хочу сказать что это то что многие хотят сделать, а здесь описан весь путь. Тоесть, это такое же HOWHO Предложение модераторам, рассмотреть это предложение. (Кстати, кто модератор то здесь? Не вижу почемуто списка модераторов этого раздела. ) . Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
AlexMad 0 Posted August 15, 2007 · Report post мне кажется, что этот топик, нужно поставить рядышком с топиком: </a><a href="http://index.php?showtopic=32556" target="_blank">Установка Gentoo Linux c помощью QEMU (руководство) тоесть я хочу сказать что это то что многие хотят сделать, а здесь описан весь путь. Тоесть, это такое же HOWHO Предложение модераторам, рассмотреть это предложение. (Кстати, кто модератор то здесь? Не вижу почемуто списка модераторов этого раздела. ) . Остается только понять, что именно надо сделать, чтобы оно заработало. У меня так и висит на активации свопа. З.Ы. Я догадываюсь, что если пройти ВЕСЬ путь по самостоятельной сборке ядра (что я и сделаю, когда будет на то время) это все заработает, но, если идет речь о выложенном готовом софте, то надо бы его тоже научиться запускать. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
prst 0 Posted August 16, 2007 · Report post Остается только понять, что именно надо сделать, чтобы оно заработало. У меня так и висит на активации свопа. так попробуйте приведенные конфиги заюзать? или ядро, может у вас в нем своп-поддержка попросту не включена... вобщем нужно искать.... попробуйте опереться на уже рабочий приведенный пример Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Vishay 0 Posted January 5, 2008 · Report post Hello All ! Никак не могу с обсуждаемым здесь Debian sid 'ом запустить сервер telnetd. В inetd.conf его прописал, пробовал другой сервер inetutils-telnetd с сайта Debian'а, пробовал busybox с сайта Debian'а - ничего не работает, т.е telnet-клиент на компьютере сервера не видит. Пробовал ставить клиентов telnet на плату Rainbow + Debian sid - они с телнет-сервером на PC работают нормально, а с локальным не хотят. Если #/usr/bin/busybox telnetd то получаю ошибку: telnetd: socket: Address family not supported by protocol . С файловой системой от heavy проблем с telnet'ом у меня нет. Help me, please ! Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Vishay 0 Posted January 6, 2008 · Report post Проблема c telnetd решена непосредственным запуском: #/usr/sbin/inetd . Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
THK 0 Posted February 10, 2008 (edited) · Report post Добрый день! Пытаюсь воспользоваться этим описанием и столкнулся со следующими проблемами: 1. При распаковке ранее скаченого файла debian_sid_rainbow2[1].tar.bz2 (с рапиды) на ММС каталог /etc/alternatives - пустой. Размер файла 75.0 Mb (78 698 369 байт) вроде по описанию должно быть больше. 2. Повторно скачать файл с рапиды не удается. 3. Сейчас качаю с http://nukeuploads.com/download/1184680973...bow.tar.gz.html планирую взять /dev из http://heavy-online.ru/arm-linux/files/rea...lesystem/FS.tgz Плюс: mknod /dev/mmcblk0p1 b 254 1 mknod -m 777 /dev/rtc c 254 0 Какие проблемы могут быть при таком раскладе? Что можете посоветовать? Я в Линуксе профан, поэтому буду рад любым советам. ЗЫ Заранее спасибо! ЗЗЫ Все операции по распаковке делал под Debian'ом. Edited February 10, 2008 by THK Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
