slava2005
Установка Debian Sid на Rainbow
Первое, что я сделал, это собрал ядро 2.6.21.5 с поддержкой RTC, MMC, swap и прочих приятностей.
Далее - взял за основу rootfs с сайта heavy.online.ru
Собрал BusyBox с поддержкой chroot, hwclock и пр.
В /dev добавил:
mknod /dev/mmcblk0p1 b 254 1
mknod -m 777 /dev/rtc c 254 0
После этого отформатировал MMC карту как ext2 и прописав в U-boot окружение:
bootcmd=cp.b C002A000 20A00000 200000; bootm 20A00000
bootargs=noinitrd root=/dev/mmcblk0p1 rw console=ttyS0,115200 mem=16M rootdelay=10
Стартанул. О Чудо - система загрузилась! Часы Идут!
Следующим этапом соглассно иструкции http://wiki.emqbit.com/deboostrap-debian на PC под Debian выполнил:
debootstrap --verbose --foreign --arch arm sid ./sid http://ftp.at.debian.org/debian
Через 10 минут получил каталог sid, который переписал на MMC в /
Теперь грузим Радугу с получившейся MMC
Далее:
chroot sid
/debootstrap/debootstrap --second-stage
И идем пить пиво.
После последнего сообщения: I: Base system installed successfully
делаем poweroff и втыкаем карту в PC - нам надо развернуть в корень флешки содержимое каталога sid.
Далее правим:
/etc/hosts
/etc/resolv.conf
/etc/network/interfaces
/etc/hostname
/etc/fstab
/etc/inittab
/etc/apt/sources.list
/etc/environment
Правим как написано тут: http://wiki.emqbit.com/deboostrap-debian
Не забываем переписать:
/dev/mmcblk0p1
/dev/rtc
/dev/ttyS0
/dev/ttyS1
Опять грузим Радугу. Получили:
Debian GNU/Linux lenny/sid ecb_at91 ttyS0
ecb_at91 login: root
Linux ecb_at91 2.6.21.5 #9 PREEMPT Sat Jun 30 09:16:57 MSD 2007 armv4tl
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
ecb_at91:~#
проверяем:
ecb_at91:~# date
Mon Jul 16 19:29:37 UTC 2007
Делаем swap (у меня почему-то хоть памяти и 64 (физически) работает только 16 - разбираться пока лень :) )
dd if=/dev/zero of=/swap bs=1024 count=32768
mkswap /swap
swapon /swap
Убеждаемся, что swap работает:
ecb_at91:~# free
total used free shared buffers cached
Mem: 13580 9920 3660 0 1056 5356
-/+ buffers/cache: 3508 10072
Swap: 32360 0 32360
Поднимаем сеть:
ifconfig eth0 192.168.1.150 up
route add default gw 192.168.1.10
Проверяем:
ecb_at91:~# ping www.ru
PING www.ru (194.87.0.50) 56(84) bytes of data.
64 bytes from www.ru (194.87.0.50): icmp_seq=1 ttl=56 time=24.6 ms
Поехали:
apt-get update (только не забывем, что время должно быть правильное)
apt-get -y install anacron popularity-contest
Ну и далее по списку :)
PS Хочу выразить благодарность всем участникам форума, ибо без этого у меня бы ничего не получилось :)
Маладец!
главное что хорошо написал, правда сильно кратко, но все ясно!
лично мне ясно , хотя у когото может возникнут вопросы, и это хорошо....
хотя вот у меня RTC и MMC не завелись, а у тебя как нистранно поднялось и то и другое...
видать, как я выяснил, из за `254`
Продолжение
Для облегчения вышеуказанных телодвижений выкаладываю следующие файлы-
debian_sid_rainbow.tar.gz (82 мб) - готовый образ debian sid - достаточно только распокавать на ММС - далее
сделать apt-get update и т.д.
(не забудьте только подправить файлы относящиеся к сети )
http://nukeuploads.com/download/1184680973...bow.tar.gz.html
Дополнительно
etc.tar.gz - файлы конфигурации /etc/
config_2.6.21.5.tar.gz - конфиг ядра 2.6.21.5 с поддержкой RTC, MMC, swap ...
uImage.tar.gz - гтовое ядро (кварц 18.432)
Ну пока вроде все!
PS По-идеи это должно также работать на USB-flash - но я не пробывал
etc.tar.gz
uImage.tar.gz
Edited by slava2005
Не могу не поделиться радостью!
Вот как выглядит Миднайт Команндер под Дебиан под ARM на Радуге через Гипертерминал под Вистой :)
Edited by slava2005
Не вопрос, но только куда ?
ложи на мой сервер!
также ложи архивы, конфигов, ядра, пачей и т д....
и положи заархивированную статью! я ее прозеркалю на свем сайте!
вот путь с описанием как это делать: http://projects.org.ua/forum.phpbb2ru/viewtopic.php?t=496
как раз седня утром добавил эту закачивалку у себя на сайте.
вот сама закачивалка - http://projects.org.ua/upload/index.php
все корректно закачивается!
Проверял!
Вот: http://rapidshare.com/files/43808189/debia..._rainbow.tar.gz
PS Apache поднялся :disco:
PPS Lynx работает - прям ностальгия :crying:
Проверял!
Чего-то не получилось ...
Продолжение
apt-get нужно делать уже на Радуге, или на компе?
Waiting 10sec before mounting root device...
mmc0: host does not support reading read-only switch. Assuming write-enable.
mmcblk0: mmc0:b368 SDC 1999360KiB
mmcblk0: p1
EXT2-fs warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Freeing init memory: 104K
Warning: unable to open an initial console.
Мне не совсем понятно, толи у меня карта не читается, что он про e2fsck ругается, толи с консолью что-то не так. Попробовал подсунуть эту карту QEMU, он про файловую систему ничего не сказал, нормально подмонтировал, но последнюю строку про консоль выдал точно такую же.
На Радуге. На компе только отформатировать MMC как ext2 и распаковать содиржимое архива на карту.
/dev/ttyS0 - присутствует ? Вообще выложите сюда: /dev ls
И вопрос к Вам- Вы архив разворачивали в Линуксе или в Виндах ?
Edited by slava2005
/dev - пустой :( там только @MAKEDEV и !core, причем это посмотрел и в самом архиве. Разворачивал под Мандривой.
З.Ы. Может, я не тот файл слил? я сливал из http://nukeuploads.com/download/1184680973...bow.tar.gz.html
Вот собственно говоря и ответ. Файлы одинаковые (что на nukeuploads, что на рапиде).
Сам я смогу посмотреть корректность архивов только вечером.
А пока можете просто взять /dev из http://heavy-online.ru/arm-linux/files/rea...lesystem/FS.tgz
Плюс:
