Georgy 0 29 июля, 2007 Опубликовано 29 июля, 2007 · Жалоба Ему возможно охота просматривать сигнал ВЧ на точке с большим сопротивлением. Очень тонкое измерение. Просто щуп даёт жуткую погрешность, 10 мегаомный большую из-за вносимой ёмкости. Единственный способ-активный щуп. Можно повторить схему от миливольтметра с необходимым диапазоном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SIA 0 29 июля, 2007 Опубликовано 29 июля, 2007 · Жалоба 2 MiklPolikov Несогласованные щупы без делителя не делают. Более того, с делитетелем их более-менее равномерная полоса пропускания обычно ограничивается десятками мегагерц. Если встретите такой щуп, скажем, на 200 МГц - не верьте: на таких частотах возникнет стоячая волна в кабеле, отчего АЧХ тракта будет весьма своеобразной. Кроме того, входная ёмкость щупа (менее 9 пФ в серийно выпускаемых кабелях я не видел) будет вносить сильное влияние в измеряемую схему. Это не совсем так. Кабель там применяется с большими потерями (высокоомная центральная жила), и стоячей волны там практически не возникает. Потери на ВЧ компенсируются разбалансировкой делителя по ВЧ (разностью постоянных времени). До 200-250 МГц таких щупов полно, раньше были только от Тека или Лекроя, а сейчас и тайваньцы настропалились.. Ему возможно охота просматривать сигнал ВЧ на точке с большим сопротивлением. Очень тонкое измерение. Просто щуп даёт жуткую погрешность, 10 мегаомный большую из-за вносимой ёмкости. Единственный способ-активный щуп. Можно повторить схему от миливольтметра с необходимым диапазоном. Причем щуп с эффективной емкостью < 1 пФ позволяет наблюдать ВЧ сигнал, даже не касаясь этой точки, просто за счет емкостной связи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
приус 0 7 марта, 2008 Опубликовано 7 марта, 2008 · Жалоба родной шуп с делителем от с1-65а работает до 70 мгц .выше не пробовал. Ацентральпая жила увсех делителей которйе довелось ломать из тонюсенького нихромчика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Georgy 0 5 апреля, 2008 Опубликовано 5 апреля, 2008 · Жалоба Вот и меня клюнул петушок, купили легко в Киеве (VDMAIS) http://www.vdmais.kiev.ua/catalog.asp?id=09 200 МГц щуп TEXAS 200MHz, из перечня assesories к словацкому осцу М525 отсюда: http://www.etcsk.com/products/m520/accessories.php?lang=eng Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 6 апреля, 2008 Опубликовано 6 апреля, 2008 · Жалоба Позвольте несогласиться. Прекрасно работают фирменные пассивные шупы 1:10 до 500 Мгц. Конечно они компенсированные, и обычно имеют два триммера, т.е полоса компенсации разбита на два поддиапазона. А чтобы небыло стоячки, уже тридцать лет назад HP запатентовал кабель для щупов, в котором центральная жила- из обычного нихрома. Несколько десятков ом погонного активного сопротивления начисто убиваю стоячку и собственные резонансы кабеля.Не совсем убивают. АЧХ таких широкополосных пассивных пробников оставляет желать лучшего (неравномерность в >1 дБ постараюсь в ближайшее время продемонстрировать на "фирменном" кабеле с родным скопом). Коррекчия на дискретных элементах такого кабеля не может быть успешной. Хочу отметить, что пассивные щупы от лекроя - одни из лучших. Сам ломал, сам знаю. Пусть их и делают в Китае, но, при покупке прибора и причиндалов в США, комплектовка идёт также китайская (а сам прибор - из Индонезии). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
