CC2431 обещает точность определения координат до 25см (в лучшем случае) в квадранте 64х64м, диапазон - 2,4ГГц.
аферистами TI ну никак не назовёшь, однако указывается, что метод основан на измерении уровня принимаемого сигнала (отсюда и требования к использованию антен с равномерной ДН)
сс2431 вроде бы появился еще до покупки ti'ем chipconа, но врать конечно они не будут.
однако, они не точность определения обещают в 25см, а дискретность. 64м/256=25см
а для получения хоть какой-то точности советуют использовать большое количество опорных нодов (до 16!). так что тупо расстояние точка-точка измерить между двумя cc2431 будет крайне проблематично.
Пробовали...и именно СС2431....и все на тестовом наборе от Техаса(чипкона)...хрень полная...5 нодов в помещении вообще показывают черте-что...на улице- немногим лучше, но о точности в 1 метр можно даже не мечтать!
Попробуйте усреднить N раз?!
Самое интересное что усреднение ничего не даст- уровень сигнала меняется произвольным образом даже при смещении узла на 2-3см! Но потом это значение выдерживается весьма точно - +/-(1-2) дбм. Причем в помещение смещение одного узла на 3 см в сторону может дать полное пропадание сигнала (т.е. уровень в приемной антенне меняется от -60дбм до -90дбм).
Простите за дурацкий совет.
Усреднение может помочь, если ошибка носит случайный (шумовой характер).
В вашем случае, это не так. Распространение сигнала происходит с отражениями от всего, что есть рядом сравнимое с длиной волны. Всегда будет интерференция сигнала, что вы и видели.
Спасибо, и я о том же. Не стал говорить об отражениях, так как это очевидно ;)
2 _pv: Написал вам в PM 2 раза!
Писем не получал.
Я не Вам писал, а товарищу "_pv"
Кстати уважаемый pv -я вам отвелил в pm :biggrin:
Чтож пора подвести итоги. Год заканчивается а библиотеки для измерения дистанции так и нет до сих пор. Хотя с передачей данных по радио более или менее нормально получилось. А у Вас как успехи?
Ктото говорил что по 200 баксов покупал.
Здесь по 60 за шт.
http://sg.farnell.com/jsp/Semiconductors/D...equestid=242021
Здесь по 60 за шт.
Кстати представитель фирмы Эфо (думаю все ее знают) сказал следующее:
Кристаллы nanoLOC существенно подешевели, теперь партия от 100 до 499 шт будет стоить 22 евро, от 500 до 999 - 18,5 евро, от 1000 до 9999 - 9,5 евро.
Так что все не так плохо по ценам, хотя это намного дороже чем у конкурентов
Доброго времени суток!
Скажите, кто-нибудь пробовал ranging на полосе 22Мгц? Какие результаты?
И еще поясните пожалуйста как правильно настроить чип на произвольную полосу?
Спасибо!
Спасибо!
Не знаю правильно я настраивал или нет :) - могу скинуть кусок программы
А 100м это не ограничение- это лишь следствие того, что стандарт 802.15.4а ограничивает вых.мощность на уровне 0дБм. Мы навесили на трансивер усилок и теперь он дает 23дБм. дальность еще не меряли, но она должна быть явно не 100м ;)
Здравствуйте! Получилось ли у вас поднять дальность с помощью усилителя? Если да, то не ухудшилась ли точность?
И еще вопрос. На счет библиотеки. Я правильно понял, что вы не стали покупать полный отладочный набор, в котором обещали дать библиотеки, а стали писать сами?
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
